05.09.2018, 10:13 (10:13) | #21 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=33
не ? еще, с Д2 https://www.drive2.ru/l/472567075034890461/ цианакрилат -- это тот моментальный клей , который пальцы склеивает намертво? ))) леруа 188р. https://leroymerlin.ru/product/kley-...0-ml-81945510/ |
05.09.2018, 10:18 (11:18) | #22 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
но он же не эластичный. Будет крошиться и резать изнутри
Всё получилось, "бух-бух" на кочках прошли. Проездил уже месяц, втулки не отрываются.
Конечно, это не табурег с пневмой, но попробовать-то можно. Еще можно узнать у нашего комрада, как он со втулками приклеенными на клей для лобаша. |
05.09.2018, 10:22 (11:22) | #23 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Не знаю как ведет себя полиуретан на Туареге, вот на Ниссане, где втулки и стаб безо всяких шестигранников, полиуретан начал стучать буквально сразу после замены. Природа стука такова: первые пол-часа движения была тишина - втулка плотно обжимала, стоит немного поездить и стаб расплющивал этот полиуретан и появлялся зазор и, соответственно стук. Вернулся на оригинал и забыл об этом уретане как о страшном сне.
На Туре прошлой осенью купил оригинальные втулки, полез менять: увидел выработку на стабе - ну, думаю смысл портить новые втулки, подложил временно полоски обычной камеры по сввс окружности, даже замки полностью не защелкнулись. Проехал с тех пор 20тыщ - тишина! |
05.09.2018, 13:12 (14:12) | #25 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
вопрос в корректном устранении стука шестигранника.это он стучит!!!! не мешая при этом работать втулке как торсиону ..
на фото видно как "набита" поверхность куда шестигранник бьет ...и он сам изнашивается при этом (зализывается) ... |
Последний раз редактировалось Timm; 16.02.2019 в 23:17. |
05.09.2018, 13:18 (18:18) | #26 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
я опираюсь на запись в Д2 https://www.drive2.ru/l/472567075034890461/
речь там про Volvo S80 I «2.3 турбо» со втулками с завода приклеенные к стабу и нежелания покупать новый стаб из-за изношенных втулок. Конечно, это не табурег с пневмой, но попробовать-то можно. Еще можно узнать у нашего комрада, как он со втулками приклеенными на клей для лобаша. |
05.09.2018, 16:25 (16:25) | #27 |
Поблагодарил(а): 515
Благодарностей: 38
13
вопрос в корректном устранении стука шестигранника. не мешая при этом работать втулке как торсиону ..
06.09.2019, 18:11 (19:11) | #28 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
А вот передние полиуретановые поставить не удалось. Задний стабилизатор моно поджать на подъёмнике снизу. А передний приходится сверху придавливать. Ставили без съёма стабилизатора, разрезав цельную часть кольца. Вдавить скобой полиуретановую втулку на стабе так, чтобы наживить болты, можно лишь какими-то струбцинами. Подручными средствами не справились. Жаль у того полиуретана нет проблем с "шестигранником".
Последний раз редактировалось inisel; 06.09.2019 в 18:27. |
06.09.2019, 18:22 (19:22) | #29 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
Я на своем GP тоже клеил на стекольный клей. Эфект хороший т.к. после приклеивания на стабилизатор втулок отсутствует попадание воды, песка, грязи под втулки. Один раз ставил новые, но это ненадолго, тысяч на 25, заметил что разбиваются в основном не летом, а после зимы- песок, реагенты, мороз и грязь делают свое дело. На приклееных проехал более 25 тыс - полет нормальный, далее машину продал знакомому, он еще накатал около 15тыс, намеков на износ втулок нет.
06.09.2019, 22:00 (03:00) | #31 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Не знаю как насчет самого шестигранника, но на стаб еще можно натянуть термоусадку.
Но как я понял все же вопрос имеено к шестигранной части стаба/втулки. |
07.09.2019, 02:05 (03:05) | #32 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
поставил в прошлом месяце полиуретан на перед - проехал 5000км с лафетом - все ок, машина жесткой не стала как говорили, а стала как то собраней. результат радует, всем рекомендую.
07.09.2019, 23:12 (23:12) | #34 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Вопрос по стабу закрыт думаю на всегда!!!
Поблагодарили: | Timm (08.09.2019) |
09.09.2019, 17:58 (18:58) | #35 |
Благодарностей: 375
450
Автовоз Прицепович, как прижимал скобу для наживления болтов?
Добавлено через 58 секунд Цитата:
Все так думают при установке полиуретана, а потом плюются)
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 09.09.2019 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2019, 18:13 (19:13) | #36 |
Благодарностей: 828
1078
09.09.2019, 19:55 (20:55) | #37 |
2211
на подьемнике делали вдвоем: первый болт норм вкручивается, со вторым сложнее - один монтажкой уперся в скобу и в что-то дальше, рычаг получился - давить нужно сильно, второй быстро быстро наживляет задний болт, одному никак, только вдвоем и очень напряжно. за час все сделали.
..... Даже както не обращал внимания на это ...наживил, затянул ....или к 10году ваг болты длинее стали применять?! |
