14.09.2019, 17:56 (18:56) | #41 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Можно ли втулки сменить без подъёмника?
п.с. Прошлый тур тоже менял эти втулки раз в пол года, не важно кто производитель, ходили максимум год. Последний раз порезал камазовскую камеру, обернул стаб в 1 слой, вкрячил втулки, затянул болты, и забыл. Так и продал с этими резинками. Больше 1.5 года проходили до продажи. |
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (15.09.2019) |
15.09.2019, 20:28 (21:28) | #42 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Freeze16, Буду точно ставить полиуретан. Но задолбали СТО, на одном из которых мне приговорили гранату вместо тех втулок. Готовлюсь делать сам. Не бином Ньютона.
15.09.2019, 21:54 (22:54) | #43 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Я обе стороны на чурки ставил, колеса вывешены, и спокойно меняется.
Поблагодарили: | Pavel74 (15.09.2019) |
16.09.2019, 02:49 (02:49) | #45 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Фото не делал,думаю кому такой хэндмэйд интересен будет,а зря!
В общем перед покупкой новых втулок решил последовать совету и проверить состояние стабилизатора. Итог-зад-выработка 1мм.Ну куда новые ставить,при отом старые видимо недавно менялись так как покрытие резиновое целое,выход напросился сам собой,обезжирил втулки и нанес жирный такой слой герметика для вклейки стекол,страшная вещь когда затвердеет Наносил на обе половинки,а для придания формы намотал скотч на стаб и прилепил половинки но не прижимая сильно,чтобы не выдавить весь слой утром без труда отодрал от скотча,срезал лишнее по бокам,и без труда установил прижав хомутом.Стало ооочень туго.Ту же процедуру повторил с передком,третья неделя без стука Можно конечно заморочится,отдать стабы на плазменное напыление в соседнее предприятие,потом долго шлифовать и придавать форму,но не в этом году точно |
16.09.2019, 07:04 (08:04) | #46 |
Благодарностей: 828
1078
damix, Зачем так мучиться, когда полиуретановые есть?
Freeze16, Да, без пневмы Timm, Думаю, на полу лёжа можно подлезть. Пыльники только скрутить. Да длинный болт для наживки запасти. Там на 16, вроде стоят? |
16.09.2019, 09:20 (14:20) | #47 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
А что там с полиуретаном такое, что он лучше чем родные ? Геометрические размеры не такие ?
Т.е. технически как они свою лучшую ходимость реализуют. Свой стаб смотрел -у меня тоже износ, но не промерял насколько. |
16.09.2019, 10:52 (11:52) | #48 |
Благодарностей: 828
1078
Dmitry42, Полиуретановые втулки сильно толще за счёт заниженного внутреннего диаметра. Плюс к тому, не имеют спрофилированной под "шестигранник" вырезки. Она в виде радиального жёлоба. В результате, устанавливается путём мощного обжатия стаба. Ну и держит его соответственно.
Последний раз редактировалось inisel; 20.09.2019 в 13:43. |
Поблагодарили: | Dmitry42 (18.09.2019) |
16.09.2019, 18:14 (19:14) | #51 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Без опоры в шестигранник теряется часть свойств стабилизатора. Например, продольное раскачивание. Можно хорошо клюнуть носом.
16.09.2019, 20:29 (21:29) | #52 |
Благодарностей: 828
1078
Freeze16, там есть канавка под шестигранник, но она круглая, без внутренних граней.
Вот, мужик ставил. Правда со снятием стаба. https://www.drive2.ru/l/519495330819998140/ |
17.09.2019, 19:49 (20:49) | #53 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Работа стабилизатора - предотвращать качания поперечные и продольные. Поперечные понятно, одно колесо упало, второе присадит железо, а вот с продольным борется как раз этот шестигранник.
18.09.2019, 07:36 (08:36) | #54 |
Благодарностей: 828
1078
Freeze16, ты меня не слышишь, вроде. Под шестигранник там жолоб проточен. Выше ссылкой чувак не смог натянуть, пишет. Резал.
Но он без граней. То есть шестигранник стаба попадает в жолоб и углами впивается при обжиме. Захват мощнее на порядок. |
Последний раз редактировалось inisel; 18.09.2019 в 08:25. |
04.10.2019, 13:50 (14:50) | #56 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
04.10.2019, 21:31 (22:31) | #58 |
Благодарностей: 407
507
ROTEX, Дим, разве шестигранник не для исключения вращения стаба во втулке? Как он может стабилизировать продольную раскачку, если нет связи передней и задней оси через кузов? С раскачкой успешно справляются амортизаторы, а крены при торможении и разгоне стабом не убрать, его упругость куда ниже чем у пружин (пневмобаллонов)
