06.02.2020, 07:08 (08:08) | #81 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Да так и не нашёл пока. После ремонта, дефект не прошёл.
И по поводу канавок под шестигранник в полиуретане был не прав. Не круглые они. Спрофилированы под шестигранник тоже. |
26.10.2020, 18:19 (23:19) | #83 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Меняю втулки, пока едут из автодока решил перечитать тему и возник вопрос.
Я когда старые снимал - вижу металлическая крышка (которая втулку сверху накрывает) выглядит чистой, словно втулка внешней своей стороной трется внутри нее. Внутри самих втулок есть тоже следы трения от стабилизатора, а вот в пазах для шестигранника- в паре мест всего легкое касание. Ну собственно и вопрос то. А куда резинку то подкладывают, вокруг втулки или внутрь ? Где у нас идет износ и трение. Если внутрь положить резинку -замки втулок не закроются, если снаружи положить - то износ вокруг стабилизатора не скорректируется. А внутрь и снаружи -так это уже порнография какая то )) Остается только 1 вариант - новые втулки.. |
26.10.2020, 23:01 (00:01) | #84 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Dmitry42, я 2 года откатал с кусками камеры между втулками и стабом, ставить свежекупленные на как оказалось выработанный стаб рука не поднялась. Втулки не были до конца защелкнуты, но тишина была идеальная. Заменил уже позже на толстые стабы от FL.
Поблагодарили: | Dmitry42 (27.10.2020) |
30.10.2020, 06:28 (07:28) | #85 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 28
28
Вот у меня тоже выработка на переднем стабилизаторе под втулками...незначительная ,но пальцем чувствуется...когда снимал стабилизатор,то натянул на эти места два кусочка велосипедной камеры и втулки поверх них...правда еле-еле защёлки защёлкнулись)))...а на зад поставил полиуретановые(красные)...вроде норм
03.11.2020, 11:20 (12:20) | #86 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
Трется и там и там. Вокруг стаба и в креплениях самой втулки. Больше вокруг стаба, что естественно. Сначала стаб проворачиватся во внутренней части и далее уже идет усилие на внешнюю часть обоймы. Плюс во внутренней части больше всего вероятность попадания грязи, что еще больше увеличивает износ. Подкладывают во внутреннюю часть, толщину уже подбирать по месту. Зависит от выработки. Я себе пытался сделать из термоусадки с клеевой основе, но не смог обжать втулку. Оставил без прокладки, не гремит. Но выработка на стабе уже есть и когда загремит - вопрос времени. Буду подбирать более тонкую термоусадку.
03.11.2020, 16:43 (16:43) | #87 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
Вот здравая же мысль ! Почему все упёрлись к "приклеить насмерть" ?
Я когда на машине жены ( Q7 ) Менял эти втулки стабилизатора , с изношенным посадочным местом , вспомнил что в каталоге GM эти втулки называются "ПОДШИПНИК,ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР" и с ними в комплекте идёт литиевая смазка . Помазал смазкой , подложил кусочки камеры и поставил старые втулки .( Новые отложил до конца эксперимента ) Машина прошла уже больше 150000 . Эксперимент продолжается ! Никакого стука пока нет . Новые втулки где то в гараже ждут своего часа . Так же при замене смазал и установил! Ничего не скрипит! |
12.03.2021, 21:48 (21:48) | #88 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Загремело на стиральной доске.... Вердикт все в порядке. Это втулки...
Перечитал всю тему. Так и не понял что ставить.? Или колхозить? |
13.03.2021, 02:37 (03:37) | #89 |
Благодарностей: 88
138
14.06.2021, 23:40 (00:40) | #90 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Кто-нибудь знает в чем разница между стабилизаторами ЗЕЛЕНЫМ 7L0 411 025 G и КОРИЧНЕВЫМ 7L0 411 025 H? Диаметр 38мм оба
Хочу поставить, не знаю какой выбрать |
27.07.2021, 15:09 (16:09) | #93 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
aket8, Там эти втулки и с шестигранниками проворачиваются, а без них так они вообще зашлифуют тебе весь стабилизатор. Я просто клеем приклеил втулки вместе с шестигранником, все отлично!
Поблагодарили: | aket8 (27.07.2021) |
27.07.2021, 15:58 (15:58) | #94 |
noxeone, проложил резину из камеры от УАЗа, понаблюдаю. Если будут проблемы, то отпишусь тут.
А так - за идею спасибо! |
Поблагодарили: | Serega.S78 (19.11.2021) |
08.09.2022, 21:03 (21:03) | #95 |
Всем добрый вечер! Столкнулся со стуками в передней части на пробеге 139 т.км., думаю втулки стабилизатора. Машина touareg nf 3.6 на пневме. В сервисе сказали что втулки приклеены к стабу, а отдельно по катологу не бьются они.
Подскажите, пожалуйста, как меняли? И какие втулки подойдут на передний стабилизатор (артикул)? |
08.09.2022, 21:39 (22:39) | #96 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
.....Машина touareg nf 3.6 на пневме. В сервисе сказали что втулки приклеены к стабу, ....
Вам лучше в своей ветке у своих спросить там точно скажут. А в сервисе вас не обманули на nf втулки приклеены. |
17.08.2023, 16:00 (16:00) | #97 |
-5911
Никто не задумывался над тем, что посадочное в которое устанавливается сайлент-блок стабилизатора должно быть смазано смазкой? Все так если учесть, что на стабе есть шестигранник который удерживает сайлент-блок от проворачивания, то учитывая большую амплитуду движения стаба и малое количество демпфирующего слоя резины самого сайлент-блока, его жесткая посадка по месту неминуемо приводит к тому, что его износ скоротечен?
Любая подмотка лишь отдаляет сам процесс истирания материала в месте трения ... |
17.08.2023, 23:55 (00:55) | #98 |
2211
Любая подмотка лишь отдаляет сам процесс истирания материала в месте трения ... Деформация "резины" происходит НЕ между внутренней и наружной поверхностью втулки как в "обычном сайлентблоке" а скручиванием втулки по типу "торсионной трубки". Шестигранник стаба фиксирующий втулку внутри - смещен В СТОРОНУ от занимающей её наружной обоймы ... это и позволяет хоть и короткой но ТРУБКЕ втулки скручиваться на те самые необходимые +- 10° З.ы. посмотрите первую картинку в первом посту этой темы я рисовал - красным штрихом - зоны фиксации втулки внутренней её части и наружной. Они не случайно смещены по длине. Как раз по этому правильная подмотка или приклейка - устраняет трение и втулка достаточно долго работает как предусмотрено - на скручивание. |
Последний раз редактировалось Timm; 18.08.2023 в 00:12. |
18.08.2023, 10:57 (11:57) | #99 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
таскаю прицеп в 3,5тн - постоянно, до этого менял штатные полувтулки каждые полгода, надоело поменял на полиуэритан, три года уже забыл о проблеме. не скипит не стучит не беспокоит.
Поблагодарили: | Chuck (18.08.2023) |
18.08.2023, 13:19 (14:19) | #100 |
2211
...приклеил штатные шестигранником к стабу, (см. дату 1го поста темы) пять лет уже забыл о проблеме, не скрипит не стучит не беспокоит. |
