05.09.2018, 11:25 (11:25) | #1 |
4
Пинается АКПП Touareg NF (2-3-4 передачи)
Коллеги, добрый день!
Неделю как приобрел Туарег 2012 г.в., дизель, 204 л.с. Пробег 128 тыс. км. (честный, машина была отца). Замечаю, что АКПП работает, как будто, не корректно. Иногда при переключении передач со 2 на 3, с 3 на 4 и обратно происходят небольшие пинки. Масло в АКПП менялось на 110 тыс. (VAGовское). Машина использовалась в спокойном режиме. Интересует сервис по АКПП проверенный для диагностики, желательно в Спб, Вологде. Буду признателен за позитивные ответы |
05.09.2018, 11:38 (10:38) | #2 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Это нормальная работа АКПП на туареге, нужно просто приловчиться.
Поблагодарили: | automaster (07.10.2022), pigost (21.02.2019) |
18.12.2018, 14:25 (14:25) | #3 |
Машину купил неделю назад. 2011 г.в. 3.0 ТДИ 204. Пробег родной 120 т.к. Масло в АКПП поменяли на 110 т.к. На улице -10. Сегодня утром погрев машину около 2-х минут выехал из двора и через 100 метров стал на светофоре. В режиме D, нога на тормозе. Вдруг такой толчок!!! я даже подумал, что кто-то в зад въехал. Включил парктроник - все норм. После этого машина поехала нормально без пинков. Что это может быть? Может нужно дольше греть машину и коробку?
P.S. пинков при переключении вверх нет, наблюдается небольшая задержка при переключении вниз, как на спорт режиме. Адаптируется? |
18.12.2018, 15:11 (14:11) | #4 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
На холоде масло густеет, есть небольшие пинки по гидравлике на айсинах (предыдущее авто было тоже на айсине только 6ст). Я грею перед поездкой 3 мин мотор, потом коробку в D еще на пару мин, субъективно лучше ощущения
18.12.2018, 16:03 (15:03) | #5 |
12
Мне помогла замена масла с последующей прошивкой двигателя. Т.к. масло было как новое и менялось недавно, то думаю, что больше помогла прошивка. О чем сразу предупредили, что прошивка поможет)
18.12.2018, 18:48 (17:48) | #6 |
Благодарностей: 166
166
18.12.2018, 19:20 (19:20) | #7 |
Поблагодарил(а): 966
Благодарностей: 1,262
1612
У меня на нф было все четко и без малейших запинов |
18.12.2018, 20:47 (19:47) | #8 |
Благодарностей: 166
166
Считаю нормальным, когда нет пинков...
У меня на нф было все четко и без малейших запинов Кстати моя проблемка лечится временно если перевести акпп в ручной режим и несколько раз, там же в пробке плавно попереключаться 1-2,2-1 Рекомендую автору попробовать мой метод |
18.12.2018, 23:05 (22:05) | #9 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
P.S. пинков при переключении вверх нет, наблюдается небольшая задержка при переключении вниз, как на спорт режиме. Адаптируется? Никаких пинков и задержек быть не должно. Хотя если авто было не у вас одному богу известно что заливали и как замена была произведена. Много всего учесть надо. У меня тфу тфу их нет , ни с 1 на 2 ни с 2 на 3 ни как то еще. Было давно иногда с пятой на четвертую непонятное переключение но ушло само собой. Твой симптом я тоже получал с криво установленным неродным кольцом на фильтре. Посмотри уровень на прогретом до 40 гр. и заведенном авто. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 18.12.2018 в 23:09. |
Поблагодарили: | alexxx32 (20.12.2018) |
19.12.2018, 02:51 (02:51) | #10 |
1612
А пинок с 1 на 2 в жару в пробке был?
Кстати моя проблемка лечится временно если перевести акпп в ручной режим и несколько раз, там же в пробке плавно попереключаться 1-2,2-1 Рекомендую автору попробовать мой метод пинки это не нормально...смена прошивки да..а масло чаще всего это самовнушение |
19.12.2018, 11:13 (10:13) | #11 |
Причина: Полное игнорирование правил Город: Воронеж
Благодарностей: 19
-6
Обсасывали эту тему не раз. Дело в прошивке на 90%. У самого было аналогично. Только в пробках иногда с 1 на 2 и со 2 на 1 был такой удар что я думал раздатка отвалилась. Помог случай. Отключали егр.соответсвенно чиповали заливали прошивки. В следствии чего все стало работать идеально
19.12.2018, 16:41 (15:41) | #13 |
12
Я тоже делал обновление блока акпп, но с целью избежать пинок с 1-2 в пробке в жару- не помогло
19.12.2018, 17:45 (16:45) | #14 |
Благодарностей: 19
-6
Мне шили двигатель) Как мне сказали, обновление блока АКПП не дает результата.
19.12.2018, 18:04 (17:04) | #15 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Пинки были в стоке ? Стоковая прошивка двигателя уж точно не даст пинков как раздатка отвалилась. Надо разбираться кто и что лил в ЭБУ. Что именно поправляли в прошивке?
На разлмчных тюнинговых файлах , АКПП действительно работает по разному. Тогда топистартеру надо и сток залить. Проверка уровня масла тоже не лишняя раз уж были работы по замене. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 19.12.2018 в 18:10. |
20.12.2018, 10:41 (09:41) | #17 |
12
На разлмчных тюнинговых файлах , АКПП действительно работает по разному. Тогда топистартеру надо и сток залить. Проверка уровня масла тоже не лишняя раз уж были работы по замене. Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Шили в плане чип тюнинг или дилерское обновление ПО?
Последний раз редактировалось Magway; 20.12.2018 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2018, 13:32 (12:32) | #20 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Если с новья то по любому брак с завода. Програмный или по железу. Тут не спорю.
Пол форума пишет скорее всего про заметные пятой точке переключения , это да есть. На ZF такого нет. Еще раз повторюсь сильные пинки и рывки это не нормально. Я бы перезалил сток и если есть обновление прошил АКПП. Можно и чип попробовать. Механические неисправности на айсине редкость. Была так же тема про недолив с завода. |
Поблагодарили: | LAA1972 (01.06.2020) |
