20.12.2018, 13:01 (14:01) | #22 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
589
Завтра буду у дилера, озвучу претензию.
п.сы. если на Вашу проблему обратят внимание, скажите, поеду туда еще. |
20.12.2018, 13:15 (16:15) | #23 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
У меня этот один пинок наблюдается только с утра, особенно когда очень холодно и только со 2 на 3 передачу, на прогретую коробку пинков нет.
Я был, и говорил
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 20.12.2018 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2018, 13:21 (14:21) | #24 |
Благодарностей: 464
589
что даже перезалили софт.
Ок, понял. Щас подпишусь на эту тему.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду ИмощаГ, Оффтопик |
Последний раз редактировалось Yurik1985; 20.12.2018 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2018, 13:52 (13:52) | #27 |
12
Если с новья то по любому брак с завода. Програмный или по железу. Тут не спорю.
Пол форума пишет скорее всего про заметные пятой точке переключения , это да есть. На ZF такого нет. Еще раз повторюсь сильные пинки и рывки это не нормально. Я бы перезалил сток и если есть обновление прошил АКПП. Можно и чип попробовать. Механические неисправности на айсине редкость. Была так же тема про недолив с завода. Ну как мы видим даже из этой темы, дилерам (во всяком случае у нас) все равно. Они не будут искать. Тем более если эта проблема в прошивке двигателя. Они просто ничего не могут сделать. Обновление прошивки АКПП не помогает. Поэтому я знаю только один вариант. Еще вариант, прокатиться на тойота/лексус с аналогичной коробкой. Сравнить переключения. |
20.12.2018, 15:10 (16:10) | #33 |
Если повторятся пинки на холодную скорее всего кривые руки меняли масло.
Никаких пинков и задержек быть не должно. Хотя если авто было не у вас одному богу известно что заливали и как замена была произведена. Много всего учесть надо. Один пинок каждое утро на холодную. Причем не при переключении с передачи на передачу, а просто при движении на 1 или на 2. До этого пинка машина как-бы не хочет ехать, разгоняется с натягом (естественно педаль газа еле глажу) а после него переходит в нормальный режим. Сегодня утром после стоянки на светофоре стал трогаться, а машина едет еле-еле. Смотрю при скорости 20 км/ч на приборке высвечивается 4 передача. Переход в ручной режим не дал скинуть передачу вниз. Остановился. Перевел в Р, заем опять в D. Поехала как ни в чем не бывало. Было у кого-нибудь такое? Какие будут советы? Добавлено через 8 минут 4 секунды Цитата:
Посмотри уровень на прогретом до 40 гр. и заведенном авто.
P.S. На прогретой переключается как надо, без проблем. |
Последний раз редактировалось alexxx32; 20.12.2018 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2018, 15:15 (15:15) | #34 |
Причина: Полное игнорирование правил Город: Воронеж
Благодарностей: 19
-6
С утра на холодную. Это норма. Конечно смотря что за пинок. Но машина пока не прогрета в мозгах держит более высокие обороты. Это в принципе на всех машинах так должно быть. Был кайен туарег опель и прочие. Везде на холодную идут долгие передачи пока авто не прогреется.
По светофору если это разово может глюк какой. Если будет постоянно это автомат в аварии. Надо читать ошибки. Так как айсин одна из надёжных коробок скорей всего проводка к коробке перегнила. У меня так было. Готов уже был заказывать коробку. Посмотрел толковый электрик. Без вскрытия сделал гнилой провод и вопрос решился за пару тысяч Добавлено через 3 минуты 10 секунд Цитата:
До меня хозяин машины был очень щепетильный, поэтому сохранил все чеки по обслуживанию. Масло в АКПП залили G055540A2 VAG. Как я понимаю, это оригинальное.
Один пинок каждое утро на холодную. Причем не при переключении с передачи на передачу, а просто при движении на 1 или на 2. До этого пинка машина как-бы не хочет ехать, разгоняется с натягом (естественно педаль газа еле глажу) а после него переходит в нормальный режим. Сегодня утром после стоянки на светофоре стал трогаться, а машина едет еле-еле. Смотрю при скорости 20 км/ч на приборке высвечивается 4 передача. Переход в ручной режим не дал скинуть передачу вниз. Остановился. Перевел в Р, заем опять в D. Поехала как ни в чем не бывало. Было у кого-нибудь такое? Какие будут советы? Добавлено через 8 минут 4 секунды Подскажи, как посмотреть? Самому можно? Или гнать туда где меняли. P.S. На прогретой переключается как надо, без проблем. |
Последний раз редактировалось VASA136; 20.12.2018 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | alexxx32 (20.12.2018) |
20.12.2018, 15:20 (15:20) | #35 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Если есть возможность предьявить меняльчикам едь и разбирайся.
Если самому проверить уровннь , не сложно. АКПП должно быть прогрето до 40 градусов предварительно переключать ручку АКПП , на S можно не держать , на заведеной машине открутить заливную пробку АКПП , Если капает обильно то норма. Если нет долить. Авто должно стоять на ровной площадке , подлезть можно , пробовал сам. Быть щепетильным это хорошо , только вот те кто менял это масло глубоко по барабану на вашу тачку. Здается мне что колечко потавили криво. Симптомы там именно на холодную. Неплохо конечно и Васю включить. Заодно и на ошибки посмотррть. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 20.12.2018 в 15:45. |
20.12.2018, 15:25 (15:25) | #36 |
Благодарностей: 19
-6
Если колечко поставили криво. Насколько помню. Коробка будет тупить постоянно. Это не заметить будет нереально
20.12.2018, 15:29 (15:29) | #37 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
20.12.2018, 17:28 (18:28) | #38 |
Диагностику ошибок делали у О\Д при покупке авто. Ошибок не было.
VASA136, почему без шнурка нельзя уровень масла посмотреть? Как я понял, прогрел авто на ровном месте, погонял рычаг АКПП, открутил заливную пробку и смотри. В какой момент подключать шнурок? |
20.12.2018, 17:43 (17:43) | #39 |
Благодарностей: 19
-6
Шнурком надо мерить температуру масла в коробке. Можно конечно и без него, на авось попробовать на язычек капнуть масла . 40 градусов там или нет
Поблагодарили: | alexxx32 (21.12.2018) |
