22.12.2018, 13:47 (15:47) | #41 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
130
Про этот прогрев, строго до 40 градусов, лабуда, ненужно никакого сканера, теплая и все, 40 там или 50 пох, неужто вы думаете что перелив или недолив 50-100 грамм как то скажется на работе коробки? Бред. Уровень, это просто канистра с маслом, качает насос и тд.
22.12.2018, 17:47 (17:47) | #42 |
Причина: Полное игнорирование правил Город: Воронеж
Благодарностей: 19
-6
Да в принципе всем похеру как кто у себя масло уровень сверяет. Речь идёт о том как в книжке написано. А кто как это будет делать - дело каждого.
Последний раз редактировалось VASA136; 22.12.2018 в 22:16. |
23.12.2018, 10:13 (12:13) | #44 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
130
24.12.2018, 09:54 (10:54) | #45 |
Победил пинки или нет ?
24.12.2018, 12:59 (15:59) | #46 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Побывал у ОД, пожаловался на толкающуюся по холоду АКПП.
Ошибок нет, уровень проверили - в норме, масло не чёрное. Вердикт - особенности конструкции и работы узла. Вчера утром завёл, на улице -32, селектор - в D - ощутимый толчок. Селектор в R - ощутимый толчок. Снова в D - никаких толчков... |
Поблагодарили: | Yurik1985 (25.12.2018) |
25.12.2018, 09:42 (10:42) | #47 |
Благодарностей: 118
193
А вы простите что думаете, что в минус 32 АТФ остается жидкой? Вообще это экстремальная температура для любого масла. Кончено, чем гуще масло, тем большее усилие передается на реактор и как следствие на первичный вал АКПП. А то, что вы перетыкали D-R-D, вы усилие с первичного вала не снимали, а переключали блоки сцеплений, поэтому толчка нет.
25.12.2018, 10:54 (10:54) | #48 |
12
Немного погуглив пришел к выводу - понять и простить. Если кому-то помогла прошивка/замена масла - хорошо.
Но судя по форумам и отзывам, коробка действительно пинающаяся. Например, на камри те же проблемы. |
25.12.2018, 11:07 (12:07) | #49 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
589
25.12.2018, 12:48 (12:48) | #50 |
Благодарностей: 166
166
Нет, уровень отслеживает электроника На айсинах есть датчик качества масла который адаптирует работу механизма с учетом старения масла, и датчик уровня масла, , если будет перелив или недолив данные с датчика будут не корректны и это отразится на работе АКПП. На Волво Айсин 6ст- при процедуре замены масла, обязательно сбрасываются показания датчика качества масла и выставляется уровень на прогретой до 40град коробке, таким образом чтобы при рабочей температуре все было четко с учетом расширения масла Добавлено через 34 секунды Вполне возможно что при замене масла в АКПП процедуру сброса датчика качества масла никто не делает на VW |
Последний раз редактировалось X888oo; 25.12.2018 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2018, 16:05 (16:05) | #51 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
У меня этот один пинок наблюдается только с утра, особенно когда очень холодно и только со 2 на 3 передачу, на прогретую коробку пинков нет.
Последний раз редактировалось Orchis; 25.12.2018 в 16:08. |
Поблагодарили: | Serg427 (27.12.2023) |
25.12.2018, 16:12 (17:12) | #52 |
Благодарностей: 464
589
Такая же история. В том году, в феврале, купил машину
т.е. когда покупали в феврале, а морозы еще есть в феврале, ничего не было? |
26.12.2018, 07:57 (10:57) | #53 |
2886
Привет!
Они с тобой катались
26.12.2018, 08:18 (11:18) | #55 |
2886
Yurik1985, ближе негде. Сургут и Екб равноудалённые от нас, но в Екб были дела попутные. Вот так пробеги и формируются... Машина с 12.04.2018, пробег на сейчас 29 тыщ.
а цена в 1500 р. это в принципе нормально.
26.12.2018, 09:23 (09:23) | #56 |
Благодарностей: 101
101
Были пинки, до замены масла? масло Вы написали перед зимой меняли.
Последний раз редактировалось Orchis; 26.12.2018 в 09:25. |
26.12.2018, 10:33 (11:33) | #57 |
Благодарностей: 464
589
В феврале, на старом масле был затуп в переключении 2-3. Потеплело- он пропал. Осенью поменял масло. С приходом морозов, затуп опять вернулся. Замена масла не повлияла. И это не пинки, а именно затуп, как будто процесс переключения замедлился раза в 3. Обороты при этом не закидывает. Сегодня в -7 прокатился по двору на 2 передаче в ручном режиме, и при выезде на дорогу, 3-я включилась хорошо.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Цитата:
Yurik1985, ближе негде. Сургут и Екб равноудалённые от нас.
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Yurik1985; 26.12.2018 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2018, 11:31 (11:31) | #58 |
Благодарностей: 101
101
23.01.2019, 18:19 (21:19) | #59 |
Добрый день! Пробег 115000км машина 2011г дизель 3л 245л. Проблема появилась когда переключается на восьмую передачу в горку в натяг появляется пробуксовка . на S машина отлично катается. Подскажите что делать?
Поблагодарили: | Fire TDI (15.07.2019) |
23.01.2019, 18:30 (19:30) | #60 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Поблагодарили: | abramof9 (25.08.2020) |
