Вернуться   Форум Touareg Club >  Технические центры и партнеры >  Техцентр "Touareg-Motors"
Старый 26.09.2018, 22:10 (23:10)
Touareg-Motors — технический центр
Разместил представитель партнера: SlavaVIC
Количество просмотров темы: 122022
(Голосов — 39 / Средний балл — 3.38)
Технический центр "TOUAREG MOTORS"
г. Москва, ул. Варшавское ш. 170 Г.
Запись на СТО +7 (926)0076998
https://clck.ru/34B6gm
Уважаемые одноклубники и одноклубницы, мы занимаемся ремонтом и обслуживанием автомобилей VAG группы, так же специализируемся на малярных работах. Большинство участников клуба знакомы с нами , с нашими работами и подходу к работе.
мы стараемся доступно объяснить причины неисправности Вашего автомобиля.
Предлагаем профилактические мероприятия для того, чтобы избежать неприятностей в дальнейшем. Каждый наш ремонт – ориентирован на клиента. Честность и уважение к каждому автомобилисту – наша позиция. Мы предлагаем нашим клиентам бесплатное консультирование по телефону, личном контакте по действиям при возникновении внештатных (аварийных) ситуаций с узлами и агрегатами автомобиля.
Немного о ценах на ТО:
Замена масла в ДВС – 500 руб.
МАСЛО motul 8100 x-clean + 1450 руб/литр
Замена воздушного фильтра 300 руб.
Замена салонного фильтра – 500 руб.
Замена топливного фильтра – 1000 руб.
Замена масла в АКПП ( с переуплотнением поддона и заменой фильтра) – 2500 руб.
Замена масла в редукторах и раздатке – по 800 руб.
замена передних колодок – 1500 руб.
замена задних колодок – 1500 руб.
замена передних тормозных дисков – 2500 руб.
замена задних тормозных дисков -2500 руб.
замена тормозной жидкости – 1000 руб.
Подвеска:
Замена 16 ти сайлентблоков задней подвески, в 6ти рычагах верхних, двух нижних и в поворотных кулаках. На сегодняшний день (курс доллара к сожалению растёт) 55000 руб, включая сайлентблоки . В данную стоимость не включены болты. Срезка , при необходимости, одного болта 1000 руб, включая сам болт.
Замена сайлентблоков передних нижних рычагов, не включая сайлентблоки и болты 3500 руб /шт.
Замена верхних передних рычагов 3500 руб/шт, для пневмоподвески.
2500 руб/шт, для автомобилей на пружинной подвеске.
Замена втулок стабилизатора перед 1000 руб.
Замена втулок стабилизатора зад от 1000 руб.
Замена подшипников ступицы перед 3500 руб/шт.
Замена подшипников ступицы задн. 6000 руб/щт, + если закис трос ручника 500 руб/шт.
Замена подвесного подшипника карданного вала 6000 руб.
Замена стоек стабилизатора перед 1000 руб
Замена стоек стабилизатора зад 1500 руб
Замена сайлентблоков подрамника 2000 руб/шт.
Турбина:
C/У 6000 руб, для моторов CASA, BKS.
C/У 7000 руб, для моторов BAG, BPE.
Ремонт турбины от 10000руб, до 30000 руб.
Цепи:
Замена цепей грм BKS, CASA – 35000 руб
Замена цепей грм BTR,CKDA – 40000 руб
Замена цепи грм CRCA – 45000 руб
Мойка интеркулеров, 2400 руб
По всем вопросам так же можно обратится в вотсап +79260076998
Или в телеграмм канал, там можно получить ссылку на запись и вся информация о запчастях
https://t.me/touareg_motorsvarshavka170g
https://www.instagram.com/touareg_motors/
С уважением,
Команда Touareg_Motors
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 31.01.2024 в 15:44..
SlavaVIC вне форума
Старый 24.11.2020, 22:38 (23:38)   #281
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
Доброго времени суток!
У меня отключился адаптивный круиз.
Ранее утыкался на бордюры бампером, возможно в этом причина.
Подскажите по калибровке радаров
Ну скорее всего его не калибровать нужно, а кронштейн поменять, его видимо загнуло
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2020, 12:40 (12:40)   #282
ДенисМ
ДенисМ Младенец
А при замене кронштейна калибровка нужна будет?
ДенисМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2020, 20:18 (21:18)   #283
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Зачем? Если уже все откалибровано с завода.
Старый 25.11.2020, 22:13 (22:13)   #284
ДенисМ
ДенисМ Младенец
Левый(водительский) датчик стоит сейчас гораздо глубже, чем правый.
Как было раньше, не обращал внимание.
правый WhatsApp Image 2020-11-25 at 23.06.52.jpg левый WhatsApp Image 2020-11-25 at 23.06.52 (1).jpg
Кто скажет, нормальна ли такая разница в углублении?
Старый 27.11.2020, 12:09 (13:09)   #285
Vic77
Vic77 Младенец
Побывал у ребят на сервисе. Сделали по кузову небольшой "фэйс - лифтинг", но без окраски и заменил передние тормозные диски (ессно с колодками). Прошлые были не родные, Отто Зимерман, по началу нормально, но но через пару месяцев по лету пошла вибрация при торможении, особенно с прогревом. Подумывал о проточке, но решил не тратить деньги и вернулся на оригинал. Теперь полый порядок.
Vic77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SlavaVIC (27.11.2020)
Старый 27.11.2020, 16:53 (16:53)   #286
ДенисМ
ДенисМ Младенец
При смещении датчика или замене крепления разве не нужно калибровать заново?
Старый 28.11.2020, 05:28 (06:28)   #287
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Я вроде уже ответил на этот вопрос выше.
Старый 30.11.2020, 23:17 (23:17)   #288
ДенисМ
ДенисМ Младенец
Кронштейн действительно был загнут, выровнял через заглушку на подкрылке.
На ребре была вмятинка, там видимо кронштейн раньше упирался, догнул до этого места, вроде совпадает.
Но круиз, всё равно не работает!!! Надпись горит всё так же...
Последний раз редактировалось ДенисМ; 01.12.2020 в 22:45.
Старый 01.12.2020, 21:28 (22:28)   #289
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
На ребре была вмятинка, там видимо кронштейн раньше упирался, дрогнул до этого места, вроде совпадает.
Приветствую, позвоните по этому номеру +7 926 275-44-44,Алексей, поможет с данным вопросом
Старый 21.12.2020, 22:31 (22:31)   #290
novikovigor
Аватар для novikovigor
novikovigor Младенец
Закисли клапана на задних пневмобаллонах. Клапана поменяли на новые, теперь пневма работает как по маслу. Спасибо
novikovigor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SlavaVIC (23.12.2020)
Старый 03.01.2021, 11:00 (12:00)   #291
vik775
vik775 Младенец
С наступившим 2021 годом!
Вы 10-ого работаете? Хотелось бы сделать ТО: заменить все фильтры (оба воздушные, топливный, масляный), масло в двигателе. Машинка - Туарег NF, дизель. Фильтра, масло есть.
vik775 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2021, 13:55 (14:55)   #292
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Приветствую, взаимно!) в воскресение 10е выходной. Работаем 5,6,8,9. И далее в обычном режиме с пн по суб. Воскресение выходной
Старый 04.01.2021, 13:24 (14:24)   #293
vik775
vik775 Младенец
К сожалению, сейчас могу только 10-го. Не судьба. Удачи
SlavaVIC (05.01.2021)
Старый 15.01.2021, 11:53 (11:53)   #294
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
В какую стоимость выйдет замена амортов стекла и двери багажника на ГП?
Последний раз редактировалось Николаи4; 15.01.2021 в 14:03.
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 08:19 (09:19)   #295
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Приветствую, электропривод?
Старый 19.01.2021, 11:39 (11:39)   #296
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
Не электропривод.
Старый 02.02.2021, 13:00 (13:00)   #297
SamsonMax
Аватар для SamsonMax
SamsonMax Младенец
Коллеги, подскажите, при удаление ЕГР, вы только отключаете программно или заливаете прошивку с увеличением крутящего момента?
SamsonMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2021, 18:32 (19:32)   #298
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Приветствую, мы сами не заливаем прошивки, это делают наши партнёры, еврокод, и там по желанию. Т. Е. Могут отключить егр, могут и с увеличением мощности и тд.
SamsonMax (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 13:44 (13:44)   #299
SamsonMax
SamsonMax Младенец
Был сегодня у ребят. Все прошло быстро, качественно, без напрягов и с достойными ценами. Ориентированы на клиента на все 100%
SlavaVIC (06.02.2021)
Старый 06.02.2021, 17:18 (18:18)   #300
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
приветствую, прошивки блоков обновляете?
перестал работать штатный side assist,
как одна из рекомендаций в таких случаях - обновить прошивку (помимо проверки проводки)
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ponsizub (08.06.2021)
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
