02.05.2023, 18:06 (19:06) | #521 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
1927
SlavaVIC, есть у вас полная аппаратная замена масла в акпп?
02.05.2023, 23:47 (00:47) | #523 |
1927
Сколько масла потребуется для полной?
03.05.2023, 18:59 (19:59) | #525 |
1927
Подскажите, сколько стоит снять/поставить АКПП на GP CASA?
11.05.2023, 09:49 (09:49) | #526 |
12
Если с прогонкой, то лучше взять канистру 20 литров
Последний раз редактировалось Magway; 11.05.2023 в 15:50. |
11.05.2023, 12:32 (12:32) | #527 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 207
207
Да какие 20 л? Для полной замены 14 л хватит с лихвой.
Ревизора бортонули, я не понимаю политики сервиса. Пора свой сервис, что ли, открыть, а то как сыр в масле, в клиентах купаются, запись на неделю вперед, пипец конечно. Пс поменял масло моторное в другом месте по итогу. |
12.05.2023, 07:58 (08:58) | #528 |
1927
16л не хватит? А то я уже купил 4 по 4. Докупить еще одну?
Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 12.05.2023 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение |
12.05.2023, 09:11 (10:11) | #529 |
Поблагодарил(а): 5,999
Благодарностей: 2,632
3257
SlavaVIC, вакуумный насос Слав купите. Подъемник не нужен, защиту снимать не надо, пробка-прокладка не нужна. А откачивает он хорошо, что через низ, что им всегда 8 литров наливаю и получается максимум по щупу
Поблагодарили: | SlavaVIC (12.05.2023) |
12.05.2023, 09:29 (10:29) | #530 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 310
435
12.05.2023, 12:37 (13:37) | #531 |
1927
12.05.2023, 20:30 (21:30) | #533 |
1927
Здравствуйте, кузовной ремонт делаете? нужно пороги сделать - ржа пошла...
Туарег 2004 |
31.05.2023, 11:17 (11:17) | #534 |
Добрый день. Нужна ваша проф. помощь! ;) 3.0 tdi 2010, пишет неисправность генератора - ошибка p1b0100, ну и много ещё чего ))). Завтра сможете принять?
03.06.2023, 17:19 (18:19) | #536 |
1927
какова стоимость замены МСК на БКС и программное отключить егр ?
14.06.2023, 19:28 (03:28) | #537 |
Здравствуйте! NF 3,6 CMTA загорелся чек (похоже что катализатор) и сразу начал автомат пинаться. Пробег 250000км, масло в АКПП менял 70000км назад. Связано ли это между собой и сможете ли решить проблему?
28.06.2023, 11:59 (12:59) | #538 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Здравствуйте . Закипает и выплевывает антифриз , дымит после остановки некоторое время, сколько будет стоить диагностика, с точным вердиктом? Двигатель 3 литра дизель CAS. Нужно определиться точно что это пробой прокладки или помпа с термостатом а также почему дымит , турбина или кольца или еще что то?Есть ли у вас опытный моторист? Спасибо.
10.07.2023, 22:28 (23:28) | #539 |
10
Тур GP 2008 года, вероятно проблема с блоком Kessy. При нажатии на старт/стоп пишет иммобилайзер активен, двери с кнопки не открывает. Почините?
12.07.2023, 08:03 (09:03) | #540 |
1927
