02.08.2019, 18:45 (17:45) | #61 |
Спасибо огромное всем кто откликнулся на зов о помощи. Вроде все собрали и выставили. Работает без ошибок и работает хорошо. Но беда как всегда не обошла стороной, гофры на глушащее зашумели(((( подскажите размеры их пожалуйста.
12.08.2019, 16:29 (15:29) | #62 |
Народ помогайте. Машина очень трудно заводиться, так было до ремонта и очень надеялся что после ремонта все исправиться. После небольшого простоя стартером приходиться крутить по 5-7 секунд и то схватывает еле еле а потом обороты подымаются до холостых и все ок. Если заглушить и заново завести то заводиться нормально. Насосы новые (китайские), свечи новые (орига). Давление в рампе есть. Водительскую дверь открываешь и слышишь как включаются насосы. Ошибок по машине нет, ну кроме как в радио((( есть диагностика (дядя Вася), но какие параметры смотреть не знаю. Лямбды новые передние, задние отшиты фирмой Лаборатория скорости, вместо катализаторов пламегасители стоят.
13.08.2019, 05:02 (05:02) | #63 |
Благодарностей: 88
138
13.08.2019, 13:02 (12:02) | #64 |
по симптомам, форсунки у тебя бегут менять все форсунки, да и насосы китайские тоже не вери гуд. все таки нужен оригинал, убедился на собственном опыте
13.08.2019, 17:39 (17:39) | #65 |
Благодарностей: 88
138
Форсунки на стенде проверяли, меняли сетки в них, уплотнительный резинки какие-то. Насосы дают 4 очка на старте.
13.08.2019, 19:49 (18:49) | #66 |
Благодарностей: 40
40
AirDog86,
Текут форсунки, увлажняются свечи. Длительная прокрутка стартером дает компрессионную продувку камер поршневой, они высушивают свечи и машина заводится. Это как вариант 1. Второй вариант запаздывание по фазам, выставление углов для запуска ДВС. Как правило ФВ должны лежать на опорах в ноль. если они лежат на других углах возможен долгий запуск пока ФВ не встанут на нужные УОЗ. Проблема старых ФВ и их управляющих соленоидов. Третий вариант - некорректные показания датчиков участвующих в запуске ДВС. Например датчика ОЖ и подобное. Нужно искать, нужна диагностика. |
22.09.2022, 18:49 (17:49) | #67 |
Всем дорого дня! Владею туарегом совсем недавно мотор 3,6 2012 г.в.
Сегодня при наборе скорости замигал чек , потом погас и больше не загорался. Обороты на холостых не прыгают. Сделал диагностику - увидел ошибку - пропуск воспламенения цилиндр 6. Какие Ваши рекомендации |
23.09.2022, 03:21 (03:21) | #68 |
Благодарностей: 88
138
