13.10.2018, 23:40 (22:40) | #1 |
Благодарностей: 47
72
УРА!!! Теперь сиденье с памятью раскладывается до конца!!!!
Всем привет! Как все знают, на машинах с памятью сиденья раскладываются только на 45%, тогда как без памяти ложатся до конца.
Где-то подглядел как народ решил эту проблему на тигуане и решил рискнуть попробовать на NF. У меня память только водительского, но думаю с пассажирским те же действия. 1) Нужен ВАСЯ 2) Открываем блок 36 - Регулировка сиденья водителя. 3) Длинное кодирование. В байте 5 активируем бит 1. Применяем 4) Адаптация - канал 3 - ставим значение 1 вместо 0. Теперь в блоке 36 две ошибки и не работает память, но сидуха раскладывается. Прогоняем все регулировки из крайнего в крайнее. Я делал для верности несколько раз. После этого стираем ошибки васей и все работает. И сиденье раскладывается и память работает. Добавлено через 43 минуты 19 секунд К администрации просьба добавить вариант решения в эту тему https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=29932 чтобы не потерялось. Думаю многим будет это полезно. |
Последний раз редактировалось sidexvbg; 13.10.2018 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Aleksanderv (23.04.2020), Andreyka710 (14.10.2018), Atomic Max (19.10.2018), anen26 (06.08.2020), bobhot (15.10.2018), dmitrii44 (20.08.2020), duch (15.10.2018), EvilPapa (23.04.2020), FED72 (15.10.2018), GDS (08.12.2019), GVC (15.10.2018), iles (03.04.2019), LehaP (08.07.2020), l3xx (14.10.2018), leshka (14.10.2018), Miag67 (17.10.2018), myaugust (14.10.2018), PadAle (14.10.2018), Rus 571 (01.12.2019), rdidenis (21.10.2018), Sergej K (14.10.2018), sd3ton (28.08.2020), sergey7171 (12.06.2020), tornadoboss1 (13.10.2018), Vitek059 (13.04.2019), Vizier (14.10.2018), VolсТour (13.10.2018), XaTTa6bl4 (25.02.2020), ВячеславSPb (04.05.2024), Жук.off (15.10.2018), Игоррь (21.10.2018), сергей 26 (23.04.2020), Юрий Самарский (14.10.2018) |
15.10.2018, 08:48 (07:48) | #4 |
Благодарностей: 47
72
Ошибки после стирания остались?
15.10.2018, 09:53 (08:53) | #6 |
Благодарностей: 47
72
А разве задний диван не будет мешать спинкам передних сидений при раскладывании?
15.10.2018, 11:41 (11:41) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
Когда сиденье без памяти ничего ж не мешает
15.10.2018, 12:34 (11:34) | #9 |
Благодарностей: 47
72
А зачем это делать?
В смысле - с какой целью спинку полностью раскладывать в Туареге? |
Поблагодарили: | AntonVP (15.10.2018), sergey7171 (12.06.2020) |
15.10.2018, 13:31 (16:31) | #10 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Можете фотки скинуть, что получается. У меня проблема ночевки в авто остро стоит. Если ночевать в багажнике, то задняя спинка не ровно ложится, а, если еще и положить надувной матрац, то места до потолка очень мало - залазить неудобно и скатываешься вниз постоянно. Да и на рыбалке вылезть туда-сюда часто приходится...
Интересует, если снять подголовник и отодвинуть переднее сиденье вперед, то спинка переднего кресла опуститься вровень с сиденьем заднего дивана? У меня память с обоих сторон... И еще вопрос. На спинке кресла концевик какой-то стоит? До какой степени можно опускать спинку, чтобы не сломать механическую часть? Наверняка максимальный угол ограничен механикой? У нас на тигуане механические регулировки и спинка тоже откидывает на небольшой угол. Т.е. механически ограничен наклон. Но зато ее вперед можно сложить и спать на ровной поверхности даже с ростом под 2,5 м. |
Последний раз редактировалось voldemarushka; 15.10.2018 в 13:36. |
15.10.2018, 19:29 (18:29) | #11 |
Благодарностей: 47
72
Поблагодарили: | DenBus (20.08.2020), leshka (19.12.2019), sergey7171 (12.06.2020), voldemarushka (16.10.2018), Евгений Королев (02.09.2020) |
16.10.2018, 07:47 (06:47) | #13 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
А может угол наклона ограничен чтобы не повредить вентиляцию спинки сиденья?
16.10.2018, 09:57 (09:57) | #14 |
5889
Не понял как снять подголовник, да и срабатывает стопор, совсем положить на задний диван не получится.
16.10.2018, 09:58 (08:58) | #15 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
109
У меня память, вентиляции нет. Спинка 45’ предел
16.10.2018, 10:28 (09:28) | #16 |
Благодарностей: 283
408
16.10.2018, 17:29 (17:29) | #17 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
А как можно купить машину без вентиляции, если доступно эта опция?�� Но скорее’наверное, так сделано из соображений безопасности- если память заложена на полностью откинутое сиденье, то при нажатии соответствующей кнопки может зажать ноги сидящему сзади.
Последний раз редактировалось Miag67; 16.10.2018 в 17:34. |
Поблагодарили: | raser007 (22.11.2019) |
30.11.2019, 08:32 (08:32) | #18 |
Благодарностей: 50
100
А что если это проделать с сидухами с вентиляцией ?
Как устроена подача воздуха к спинке ? Не Отломится там ничего ? Сын любит поспать в дороге спереди, немного бы увеличить наклон |
22.02.2020, 21:35 (22:35) | #20 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
Друзья, т.к. была сегодня необходимость сделать расскладывающимся пассажирское сиденье, поделюсь:
1. Пассажирское сиденье с памятью так же программируется, как и водительское, только в блоке 06; 2. Память заработала (FL 2016), но сначала прогнал все кнопки в крайние положения, и стёр ошибки. 3. Обратно в 45 градусов настройки возвращаются, не проблема. Водительское вернул старую кодировку, старую адаптацию, прогнал, стёр ошибки. Пассажирское сделал опускающимся, прогнал, стёр ошибки. Память на обоих сиденьях заработала. Добавлено через 38 секунд Сидухи без вентеляшки |
Последний раз редактировалось Маккс; 22.02.2020 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DenBus (20.08.2020) |
