Старый 18.11.2019, 09:38 (09:38)   #21
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
dingo, если крышка левая. То лучше взять всю её в сборе с прокладками 059103469BD за 8,5 рублей.
Но так как нужно снимать форсунки то ещё и медные кольца с резиновыми уплотнениями и болтом крепления под замену. Лучше приурочить к плановой замене колец форсунок. Это запотевания ни на что не влияет, зимой больше будет из-за того что резинки дубеют.
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 11:13 (10:13)   #22
dingo
Аватар для dingo
dingo Младенец
atnet, справа если смотреть на мотор, плановая замена колец форсунок ? поподробней пожалуйста, сейчас 98 тыс пробега. )
dingo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 12:06 (12:06)   #23
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
dingo,
Медные кольца под форсунками со временем прогорают и их нужно менять. Кто-то меняет их только когда уже прогорит, кто-то периодически каждые 110-150 т.км. Вот при замене и поменять клапанную крышку, в этой крышке 9 уплотнений + прокладка, поэтому если и заниматься этим запотеванием то сделать всё наверняка.
Старый 19.11.2019, 09:53 (08:53)   #24
Magway
Magway Младенец
У меня также было. Приговорили уплотнение форсунки - поменяли. А проблема осталась. Оказалось уплотнение болта, который держит форсунку. На каждой крышке их 6 штук - 059103 631D. Я менял только одно уплотнение.
Мое совет: помыть крышку и наблюдать, где начнется запотевание. Исходя из этого менять только необходимое.
Magway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2019, 12:18 (11:18)   #25
dingo
Аватар для dingo
dingo Младенец
Magway, меняли самостоятельно ?
на схеме не пойму о каких речь.
Тип файла: jpg форсунки.JPG (65.9 Кб, 125 просмотров)
Старый 19.11.2019, 14:48 (13:48)   #26
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 1,151
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
У меня было один в один. Устранил заменой всех резинок в клапанной крышке+ Новая прокладка+ болты нужны ещё новые по хорошему ну и на Форсунки кольца+ болты+ резинки
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2019, 15:19 (14:19)   #27
dingo
Аватар для dingo
dingo Младенец
LittleJohn, бюджет ?
Старый 19.11.2019, 15:34 (14:34)   #28
LittleJohn
С работой тыщ 8-9 вышло
Старый 20.11.2019, 22:26 (22:26)   #29
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
atnet, брать нужно кольца нового образца, ибо это улучшенная конструкция. Ставятся конусом к колодцу, на пакете с кольцом нарисовано правильное положение кольца.
Камрад а подскажите номер этих колец
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2019, 23:04 (23:04)   #30
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,173
Isildur, завтра выложу
Старый 21.11.2019, 06:02 (06:02)   #31
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,151
Благодарностей: 2,682
Это номер втулки крепяшей клапаную крышку, на болтах крепящих форсунку, уплотнений нет на СРСа
Старый 21.11.2019, 06:28 (06:28)   #32
leshka
Аватар для leshka
себе BOSCH F 00V P01 009 заказал, по фото нового образца
Тип файла: jpg C154422F-7171-492D-AFC0-F04DDD57EB94.jpg (65.5 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось leshka; 21.11.2019 в 07:36.
Старый 21.11.2019, 17:20 (16:20)   #33
dingo
Аватар для dingo
dingo Младенец
С морозами появился какой-то звук, со стороны подтёков. Сопровождается запахом выхлопных газов, при прогреве через 3-5 мин звук пропадет.
Из-за уплотнительных резинок и колец может быть такое ?
___
заменил кольца запахов и звуков более нет)
Последний раз редактировалось dingo; 18.01.2020 в 23:18.
Старый 12.01.2020, 14:41 (13:41)   #34
Borvit1
Borvit1 Младенец
Добрый день друзья! Так всё таки можно устранить эту проблему без снятия клапанной крышки?
Borvit1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2020, 15:23 (14:23)   #35
LittleJohn
Нельзя, 30 раз уже написали
Старый 12.01.2020, 21:20 (20:20)   #36
Borvit1
Borvit1 Младенец
Так Вы меняли только уплотнение болта? Клапанную крышку не снимали?
Старый 18.01.2020, 23:10 (22:10)   #37
Prostoivan
Аватар для Prostoivan
Prostoivan Младенец
Такая же проблема , 86 пробега Fl , мотор CJMA пока никакого звона нет , машина едет нормально !
Prostoivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2020, 14:46 (13:46)   #38
ermakp
ermakp Младенец
Такая же фигня. CJMA 108 тыс. Отпотевает вокруг форсунок. Выложите кто-нибудь конкретные п/н деталей, резинок, прокладок и т.д. чё менять. А то все только говорят что надо снять крышку и чего то там поменять... а что именно то? Спасибо! Вам будут благодарны многие.
ermakp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2020, 15:56 (17:56)   #39
surgut86
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Сам недавно менял на CJMA вот эти позиции: БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФОРСУНКИ - WHT004923B (3 ШТУКИ)
МЕДНОЕ КОЛЬЦО ПОД ФОРСУНКУ - 059130519B (3 ШТУКИ)
РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НА ФОРСУНКУ - WHT000884 (3 ШТУКИ)
РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НА ОБРАТКУ ФОРСУНКИ - WHT007480A (3 ШТУКИ)
ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ (ЛЕВАЯ ЦИЛИНДРЫ 4-6) - 059103483T (1 ШТУКА)
МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКИ - 059103085L (3 ШТУКИ)
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА - 059103631D (6 ШТУК) Номера прокладки (левая и правая )клапанной крышки разные. А так можешь задать вопрос в теме по определению номеров запчастей.
surgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2020, 22:00 (21:00)   #40
Magway
Magway Младенец
Давно не заходил в тему.
Отвечаю всем)
Приложил схему. Номер 059 103 631 D
Вот его номер 059 103 631 D. Кольцо/резиновая втулка в самой клапанной крышке. Через это кольцо проходит болт, который держит крепежную панель форсунки. Снимается кольцо просто выкрутив болт.
Открутил болт форсунки, поменял колечко. Ничего не снимал.
Тип файла: png Снимок.PNG (19.4 Кб, 163 просмотров)
Последний раз редактировалось Magway; 28.03.2020 в 22:07.
leshka (28.03.2020), n99n (30.03.2020)
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
