09.07.2020, 17:39 (16:39) | #21 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Решил свою проблему, заходим в green menu /car/carmenuoperation далее ищем Tyre pressure control(RDK) и ставим значение 5, перезагружаем РНС и в настройках РНС появляется вариант выбора загрузки автомобиля.
09.07.2020, 21:35 (20:35) | #23 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Что это значит, какой выбор загрузки?
Поблагодарили: | bbanych (09.07.2020) |
19.07.2020, 20:31 (19:31) | #24 |
Благодарностей: 17
17
Народ подскажите, установил систему tPms, давление в шинах на приборке отображается, а как включить чтобы в ассистентах магнитолы 550 появилось меню выбора типов шин, какие кодировки и Где сделать
20.07.2020, 01:03 (01:03) | #25 |
Поблагодарил(а): 458
Благодарностей: 157
182
Senior82
Вот тут надо поправить: «Изменения кодировки RCD-550 (56й блок): Старый Coding: 0100042000000000F0FDBD1300 Новый: Coding: 0100042004000000F0FFBD1300» Возможны ньюансы. |
20.07.2020, 01:49 (01:49) | #26 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
Senior82
13.12.2020, 21:42 (21:42) | #29 |
26
А если система стоит, давление в шинах измеряет, что перекодировать на 850-й чтобы такие параметры появились?
Зайди в GreenMenu, далее Car -> Cardevicelist -> RDK поставь квадратик Далее опять Car -> Carmenuoperation -> Tirepressurecontrol поставь значение 5 Перезагрузить пятью кнопками. Включаешь RNS-ку, заходишь в CAR -> Настройки -> листаешь вниз и выбираешь систему контроля давления шин. |
Поблагодарили: | bbanych (13.12.2020) |
15.02.2021, 19:08 (19:08) | #31 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 338
488
Всё сделал, как описано выше ,спасибо!
Выбор загрузки у меня появился. А вот кастомная параметрия - нет, хотя заливали бинарник. В 56-м блоке какой-то конкретный байт правится или надо искать полную кодировку под РНСку? |
15.02.2021, 19:39 (19:39) | #33 |
Благодарностей: 338
488
Nephilim
ОДИСом «заливать» параметрию. |
15.02.2021, 20:40 (20:40) | #34 |
Благодарностей: 40
65
Да, это сделали. На экране всё равно не отображается, только варианты загрузки
15.02.2021, 21:21 (21:21) | #35 |
Благодарностей: 338
488
У меня с завода стоит и к сожалению не удачный блок , который не поддерживающмй разные варианты шин
15.02.2021, 22:27 (22:27) | #36 |
Благодарностей: 40
65
допустим у меня 65 блок - 7P6 907 273 F
А параметрия загружается в 7P6 907 273 H и L причем можно найти альтернативу от других машин которые без проблем шьются в нужные нам блоки |
21.02.2021, 14:46 (14:46) | #39 |
Благодарностей: 338
488
UPD: Отвечу сам себе. Никаких, китайский VCP просто не умеет заливать параметрию в блок 7P6 907 273 H :) Заказал VAS5054A с Одисом :) |
Последний раз редактировалось Nephilim; 22.02.2021 в 00:09. |
18.03.2021, 18:58 (18:58) | #40 |
Благодарностей: 338
488
Отвечаю сам себе. "Контрафактной" VCP залить естессно, не вышло, она просто не понимает блок новее 2015 года. Заливали ОДИСом, не вышло.
1. Приготовил файл в RKDS 1.1., сохранил там 4 размера резины(на фото ниже - видно, какие именно) + для каждого из размера сохранил частичную\полную загрузку. 2. Залили файл ОДИСом, картинка на экране РНСки появилась, но на этом приятности кончились. 2.1. Несмотря на то, что на кнопки нажать можно, эталонное давление варианта не передается на приборку. 2.2. После сохранения появилась ошибка модуля ручного тормоза с текстом вида "odx container not found", сопровождавшаяся безрадостным пиликаньем зуммера ошибки :) 3. Вернули всё взад, залив стоявшую до этого параметрию на один типоразмер резины и удалив ошибку. Попутно, выяснили, что была еще одна ошибка при постановке на ручник (превышение тока в моторчике ручника слева), как понимаю - не относится к нашим действиям. Вопросы: 1. Верно ли понимаю, что где-то еще в блоках надо включать добавление новых типоразмеров резины или это бредовая мысль и надо гнать её прочь? 2. Собственно, что могло пойти не так?:) Файл в RKDS сохранял именно под блок 273H, под Одис. 3. Есть подозрение, что в чехле стоит блок от "Тигуана", который 5Q*, с залитой параметрией от 7P. Может ли такое быть, в опросе "Васей" и ОДИСом он показывается именно как 7P* |
