Старый 19.03.2021, 09:20 (10:20)   #41
vww3
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 130
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
У меня на fl вася показывает вот так:
Адрес 65: Давление в шинах (J502) Маркировки: 3Y0-907-273.clb
Часть No SW: 7P6 907 273 L HW: 5Q0 907 273
Компонент: RDKBERU30 H04 0003
Серийный номер: 40000000036535
Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30_005.rod
VCID: 45819918C46F3F62A8-8010
По железу как я понимаю блок 5Q стоит
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Жук.off (26.03.2021)
Старый 26.03.2021, 10:44 (11:44)   #42
Nephilim
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
Nephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классовNephilim Ученик младших классов
Да, по железу стоит именно 5Q. Залез под машину, посмотрел на надпись :)
Собственно, проблема, скорее всего в том, что я готовил файл под 7P, а надо было под 5Q. Файл приготовил заново(он отличается по структуре незначительно), жду возвращения Одиса из командировки, после доложусь :)
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2021, 19:01 (20:01)   #43
Nephilim
Благодарностей: 340
Заработало, когда файл сделал не под 7P, а под 5Q.
https://youtu.be/N8RBkU2Mtig
Старый 23.08.2021, 13:56 (15:56)   #44
anmaro
anmaro Младенец
Может ли кто-то поделиться файлами для перешивки блока TPMS 5Q0907273B в 7P6907273L(H)?
Насколько я понимаю, нужен файл с именем FL_7P6907273L__0003 или FL_7P6907273H__0002.
anmaro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2021, 11:15 (13:15)   #45
anmaro
anmaro Младенец
Нашел FL_7P6907273L__0003. Если вдруг кому-то нужен - обращайтесь.
drl (10.11.2021)
Старый 02.10.2021, 22:17 (23:17)   #46
СЕРГЕЙ 325
СЕРГЕЙ 325 Младенец
Доброго время суток. Купил FL висит ошибка по блоку давления в шинах , нет связи с блоком. Подскажите пожалуйста куда лесть , куда смотреть? Предохранитель полагаю целый регулировка руля работает.Он один на двоих, поправьте если не прав.
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ 325; 03.10.2021 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
СЕРГЕЙ 325 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2021, 17:04 (17:04)   #47
Crazyment
Crazyment Младенец
Вечер добрый, а можно мне прошивочку?
g6g@rambler.ru
Crazyment на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 12:20 (13:20)   #48
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 459
Благодарностей: 157
СЕРГЕЙ 325
Провода от блока не отгнили?
Старый 16.01.2022, 22:23 (22:23)   #49
olegavrik
olegavrik Младенец
Можно мне прошивочку, пожалуйста
olegavrik1@gmail.com
olegavrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2022, 04:34 (08:34)   #50
s4s4
s4s4 Младенец
поделитесь пожалуйста прошивкой nagorkogo@bk.ru
s4s4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2022, 08:48 (09:48)   #51
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 157
Прошивки.
Sances (21.12.2023)
Старый 13.07.2022, 18:55 (17:55)   #52
SlavkoSK
SlavkoSK Младенец
Приветствую и хорошего дня.
Еще хочу добавить TPMS на Туарег и у меня стоит датчик 5Q0907273B, скачал указанную прошивку, но проблема в том, что не могу прошить через ODIS. Пишет, что это не прошивка для моего блока управления.
Я вижу блок и возможна идентификация.
Я также назначил отдельные датчики для колес через VCDS, и у меня также есть данные о давлении, идентификатор датчика и температура в измерениях, но я все еще не вижу информацию о давлении на экране за рулем.
Я также ввел файл, созданный РДКС, в формате xml.
Мне придется прошить блок 5Q0907273B на 7P6907273L версии 0003 или 7P6907273H версии 0002.
Можно ли отправить мне этот файл в формате, позволяющем пройти через ODIS. Ваш файл в формате "FL_7P6907273L__0003.odx-2.txt" у меня не работает. Заранее спасибо за вашу готовность.
SlavkoSK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2022, 23:03 (22:03)   #53
SlavkoSK
SlavkoSK Младенец
Добрый день
Мне нужно прошить блок 5Q0907273B на 7P6907273L версии 0003 или 7P6907273H версии 0002.
Можете ли вы отправить мне файл?
заранее спасибо.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
