18.11.2018, 15:36 (16:36) | #21 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Подумайте сами, как стабилизаторы могут наклонять авто?
Если такое и есть, то это работа активной AMG пневмоподвески. Подвеска Про, будет явно лучше отрабатывать повороты и перестроения, нежели обычные стабилизаторы. Но без такого вау эффекта, как это делается на спорт карах. |
18.11.2018, 15:53 (16:53) | #22 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
Надо посмотреть.
Может реально толка и не будет на Т3. Добавлено через 10 минут 0 секунд Цитата:
Если такое и есть, то это работа активной AMG пневмоподвески. Активный стаб вообще физически разорван, может менять геометрию и т.д. с помощью привода песередине. Active Curve у мерса и Dynamic Drive у бнв устроены так. И пневма так быстро не работает. Та же ABC была гидравлической. Как и у Порше. |
Последний раз редактировалось szao; 18.11.2018 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2018, 16:15 (21:15) | #23 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Я представляю себе что такое активный стаб.
Он может быть жёстким как лом или распуститься совсем (вроде как отсутствует), но наклонить кузов он никак не может, тем более в обратную сторону от действующих сил. Это может только активная пневматическая или гидропневматическая подвеска. Если пневма этого по-вашему в принципе не может, значит "вау" эффект, описанный Владимир178 просто его фантазии. Я про такое не слышал, не читал. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 18.11.2018 в 16:21. |
Поблагодарили: | Vovik (18.11.2018) |
18.11.2018, 16:27 (17:27) | #24 |
Тролль
1739
Он может быть жёстким как лом или распуститься совсем (вроде как отсутствует), но наклонить кузов он никак не может, тем более в обратную сторону от действующих сил. Это может только активная пневматическая или гидропневматическая подвеска. Если пневма этого по-вашему в принципе не может, значит "вау" эффект, описанный Владимир178 просто его фантазии. Я про такое не слышал, не читал. Тем самым приподнимая сторону кузова. Вот простое старое видео |
Последний раз редактировалось szao; 18.11.2018 в 16:31. |
Поблагодарили: | turbokrejser (18.11.2018) |
18.11.2018, 16:33 (21:33) | #25 |
Благодарностей: 841
891
Кто поворотный, стабилизатор? Куда он может быть поворотным, если это одна из сторон параллелограмма?
Дайте ссыль на какую-нибудь схему, а то мож и вправду чего не знаю. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 18.11.2018 в 16:39. |
18.11.2018, 16:35 (17:35) | #26 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 522
572
Стаб может либо "зажиматься", либо "распускаться". Больше он не может ничего.
Поблагодарили: | SimplyOdin (18.11.2018) |
18.11.2018, 16:51 (21:51) | #27 |
Благодарностей: 841
891
Он поворотный левой и правой половинами.
18.11.2018, 17:02 (18:02) | #28 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
18.11.2018, 17:26 (22:26) | #29 |
Благодарностей: 841
891
На змейке разве не видите, что одна машина не кренится?
Речь о том, что система по Владимир178 наклоняет автомобиль внутрь поворота. Что активные стабы уменьшают крены ежу понятно. И стаб в скоростных поворотах как раз зажат. А не бездорожье распущен. Как мотоцикл едет конечно знаете. Так вот, совсем не мотоцикл. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 01.02.2020 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2018, 17:30 (18:30) | #30 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Вы как то видите ссылку? У меня ничего нет.
Добавлено через 5 минут 5 секунд Вы не поняли очём речь. Речь о том, что система по Владимир178 наклоняет автомобиль внутрь поворота. Что активные стабы уменьшают крены ежу понятно. В видео активный стаб, каждая из половинок является торсионом, который за счёт привода может не только компенсировать крен в повороте до горизонтали, но и наклонять кузов во внутрь. Добавлено через 1 минуту 51 секунду т.е. не только зажиматься и распускаться, но и кренить вправо-влево в зависимости от настройки мозгов. |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 18.11.2018 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2018, 17:47 (22:47) | #31 |
Благодарностей: 841
891
Торсион с приводом вижу, наклона кузова внутрь поворота нет.
Максимум что может стаб - сделать положение кузова параллельным поверхности. Что на видео он и делает. Даже и с принудительно крутимым стабом. |
18.11.2018, 17:47 (18:47) | #32 |
Благодарностей: 522
572
Всё кажет нормально.
В видео активный стаб, каждая из половинок является торсионом, который за счёт привода может не только компенсировать крен в повороте до горизонтали, но и наклонять кузов во внутрь. Добавлено через 1 минуту 51 секунду т.е. не только зажиматься и распускаться, но и кренить вправо-влево в зависимости от настройки мозгов. По этому при активной езде с активным стабом авто будет, так скажем, жестче восприниматься как бы. Это как поставить стаб большего сечения. Как ставили на младшие Туры от V10 или Q7 II генерации. Активный стаб - это стаб "переменного сечения". Возможно авто с активным стабом будет лучше на бездорожье. Если большая величина "роспуска" имеется. А если он работает только на зажатие и распускается до нормы, то и нет. |
Последний раз редактировалось Incko; 18.11.2018 в 17:54. |
18.11.2018, 18:29 (19:29) | #33 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Тогда он должен быть как минимум жестко закреплен в середине. И тогда придется синхронизировать все 4 половины, а это кмк не реально.
- привод "распущен" - все клапана открыты и половинки стаба ничем не связаны; - привод "замкнут" - все клапана закрыты и половинки стаба "жёстко" соединены в "одно целое"; - "накачана" "красная" камера и "спущена" "синяя" - крен в одну сторону; - "спущена" "красная" камера и "накачена" "синяя" - крен в другую сторону. 4-х канальное управление активными стабилизаторами будет не сложнее 4-х канальнойабс или 4-х канальной пневмой) Тем более, что датчики положения стоек и кузова уже есть в пневме))) Добавлено через 1 минуту 38 секунд На видео ясно видно как кузов кренится вправо-влево. Посмотрите ещё разок. Добавлено через 5 минут 1 секунду чтобы был наклон вовнутрь поворота как на мотике надо взять Васю и настроить систему на более активное реагирование в поворотах) |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 18.11.2018 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2018, 18:47 (21:47) | #34 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
Посмотрите, как это объясняют нашим сервисменам https://www.youtube.com/watch?v=LFyZAIn_6VM
и на проморолике https://www.youtube.com/watch?v=K_DMm7Pw-UM И реальный наклон мерседеса https://www.youtube.com/watch?v=O1HXZ6MtC5Y и БМВ https://www.youtube.com/watch?v=1vnar0120So |
Последний раз редактировалось АК1; 18.11.2018 в 19:00. |
Поблагодарили: | SimplyOdin (18.11.2018), Vovik (18.11.2018) |
18.11.2018, 19:00 (20:00) | #35 |
Благодарностей: 522
572
В видео у него в середине (гидро)привод. С помошью клапанов и насоса реализуются 4 положения:
18.11.2018, 19:13 (19:13) | #36 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
И реальный наклон мерседеса https://www.youtube.com/watch?v=O1HXZ6MtC5Y и БМВ https://www.youtube.com/watch?v=1vnar0120So В ВАГ, например, подобные наклоны реализуемы на пневме новой 3х камерной - в поворотах не только стабы пашут. Но почему-то инженеры приняли решение машину не наклонять, хотя им ничего не мешает да и раньше не мешало это сделать. Да и Мерс и БМВ, которые вот так демонстративно могут наклонить (специальный тест новой пневмы можно наваять быстро где машина с бока на бок будет переваливаться и на ВАГ) - но в реале в демо роликах и других официальных текстах как минимум не заявляют что машина кренится в обратную сторону - везде утверждают что старается максимально остаться в ровном положении, хотя может на С классе и решились как мотык его наклонить в движении на скорости, но нигде не удалось найти... Теоретически многие (включая ВАГ) могут так сделать но не делают почему-то... |
18.11.2018, 19:20 (20:20) | #37 |
Благодарностей: 522
572
Спасибо! Наличие живых тестов наклона системой стабилизации БМВ/мерс с 0й скоростью на СТО доказало неоспоримо, что их системы стабилизации могут наклонять машину, но вот в реальном движении в повороте почему-то инженеры БМВ и Мерс стабилизируют кузов в ровное положение... все эти годы...
18.11.2018, 19:35 (20:35) | #38 |
Тролль
1739
Минимизация кренов и создание противокренов разная задача и ее реализация.
Наклон кузова из-за естественной работы амортизаторов компенсируется вывертом стаба. Причем мгновенным. Добавлено через 5 минут 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось szao; 18.11.2018 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение |
18.11.2018, 19:36 (19:36) | #39 |
Благодарностей: 339
1099
Одна и та же.
Наклон кузова из-за естественной работы амортизаторов компенсируется вывертом стаба. Причем мгновенным. |
18.11.2018, 19:39 (20:39) | #40 |
Тролль
1739
Выравнивать кузов. Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
По тестам на СТО в состоянии покоя эта их "мгновенность" какая-то не мгновенная... новая 3я ВАГ пневма такая же "мгновенная" можно сказать плюс параллельно с ней стабы ВАГовские если будут работать, которые делают то, что нужно, а не то, что на СТО тесте выглядит "типа круто" но в реале не используется почему-то...
Воздух слишком сильно и долго сжимаем. |
Последний раз редактировалось szao; 18.11.2018 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение |
