22.01.2021, 14:01 (14:01) | #41 |
Знатоки, подскажите пожалуйста проверенный сервис по пневмам, реально те же проблемы, что и выше. Ваг-Сервис ничего сделать не могут, только меняют клапана по кругу. Нужно спецы по подвеске
01.04.2021, 12:40 (13:40) | #42 |
Всем доброго времени суток.
Ребят нужна помощ. Суть проблемы такая: имею Таурег 2006г. При езде выскочила ошибка по пневме и Тур упал. Сгорел предохранитель на компрессоре, заменил предохранитель перебрал клмпрессор (так как в сервисе сказали что если предохранитель сгорел значит хана компрессору.) копрессор был в плачевном состоянии. После этого появилась проблема: при езде выскакивает красная ошибка по подвеске и Тур падает вниз. После перезапуска ошибка пропадает. Пыиаюсь поднять подвеску в экстра, поднимается только морда при опускании очень долго горит индикатор высоты на табло и потом выскакивает сеова красная ошибка. В сервисе сказали что травит стойка, заменил. Проблема не устранилась. Посоветуйте в каком направлении дальше искать, вася проблему не находит. |
14.04.2021, 23:22 (23:22) | #43 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
ZloyDok, Вася ничего не найдёт. Ищите утечки сами. Накачать, намылить, смотреть, слушать, искать...
Возможно что компрессор плохо перебран, если клапаны не разбирали, там может быть утечка, в районе после компрессора до блока клапанов. Можно также китайский компрессор купить, проверено, нормально работает и нет проблем... |
26.04.2021, 21:24 (22:24) | #44 |
Поблагодарил(а): 50
Делюсь своим опытом ремонта тура 2.5 тди дорестайл 2006 года. Месяц назад стрельнуть пассажирский передний баллон. Морда упала на отбойники, прокрался тихонько через весь город домой, снял баллон и понял, что это не родной экземпляр, а какая-то шляпа. Клапан был сквозной, рукав без гофры. Думал как выйти из положения не полиняв на серьезные деньги и заказал на всякий случай все 4 баллона с клапанами и компрессором и реле в московском интернет магазине пневмомастер. Предварительно просмотрел отзывы о самом магазине и о том чем они торгуют. Цена конечно решает. Отправили СДЭК в Донецк Ростовской области, это ближайший вариант для меня (живу в гетто ЛНР). Пришло всё за 4 дня. Протащили всё это добро через границу вдвоем, чтобы не ободрали на таможне. Баллоны от оригинала не отличаются практически ничем. Компрессор тоже идентичен родному вабко. Установил всё и уже казалось бы сейчас всё будет хорошо но один из баллонов сразу начал травить воздух. Брак. Связался с магазином, они предложили для сокращения времени ожидания новой детали приобрести ещё один баллон вместо бракованного и отправить бракованный при получении нового. Я скрипя сердце и ощущая что сзади уже кто-то стоит в возбуждении и готовиться меня любить всё-таки пошел на эти условия и оплатил ещё один баллон. Финал: все прислали, деньги за новый баллон вернули в тот же день как мой бракованный дошел до магазина. Менеджер отзывчивый, вежливый. Всё работает. Пока доволен. Посмотрим на всё это добро по прошествии времени. Не реклама!
