10.07.2019, 08:44 (08:44) | #181 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
От комплектации, практически не зависит.
- Пневма - насколько я понял, во втором поколении после 12 года - она меганадежная) но так или иначе обслуживать ее надо, а если ремонтировать придется, то совершенно другой уровень затрат - Бесключевой доступ - насколько я слышал, эта штука периодически отваливается, вплоть до замены ручек и замков. - Подогреваемая лобовуха - это крутой девайс, каждый раз хочу взять тачку с этой опцией, но все время мимо) Как только узнал, что ценники на Тур от 40 до 60 за лобаш с нитками, сразу начал искать с обычным стеклом)) (Вообще не пожалел, т.к. на бензинке лед со стекла сходит моментально) - С другими лакшери примочками мало знаком, но думаю они тоже могут добавить к ценнику на обслуживание... Как бы не утверждаю, просто делюсь своими размышлениями |
10.07.2019, 09:01 (10:01) | #182 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Ну немного зависит, все-таки.
- Пневма - насколько я понял, во втором поколении после 12 года - она меганадежная) но так или иначе обслуживать ее надо, а если ремонтировать придется, то совершенно другой уровень затрат - Бесключевой доступ - насколько я слышал, эта штука периодически отваливается, вплоть до замены ручек и замков. - Подогреваемая лобовуха - это крутой девайс, каждый раз хочу взять тачку с этой опцией, но все время мимо) Как только узнал, что ценники на Тур от 40 до 60 за лобаш с нитками, сразу начал искать с обычным стеклом)) (Вообще не пожалел, т.к. на бензинке лед со стекла сходит моментально) - С другими лакшери примочками мало знаком, но думаю они тоже могут добавить к ценнику на обслуживание... Как бы не утверждаю, просто делюсь своими размышлениями 1. Пневма, практически, не обслуживается. Развал чуть дороже. На этом все. Кто-то заморачивается со сменой азота, с антифризами, периодически, а кто-то нет. По факту и те и другие ездят и не парятся. Ломается она очень редко. 2. Бесколючевой работает прекрасно. И большенство владельцев и не в курсе, что бывают глюки. Все что проходило по форуму, - меняли отгнивший проводок в одной из ручек. Но поломки, опять же единичны и редки. 3. Для таких случаев есть КАСКО. 12-13 год, думаю, еще можно застраховать. 4. Другие примочки так же у Тура не ломаются. В принципе. Тут соглашусь только с тем, что запчасти стоят не дешево, но, в принципе, как и на другой авто. Да одна ручка кейлес стоит около 10 тыс, лобовое, оригинал, начинается от 40. Пневмобалон, в сборе, около 80. |
10.07.2019, 09:49 (09:49) | #183 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Владимир178, насколько я берусь судить, Ваше сообщение абсолютно не противоречит моему)
Я лично брал Тур из-за количества предлагаемого железа)) Кузов, шасси, двигатель, коробка - остальное меня мало интересует) |
10.07.2019, 10:25 (11:25) | #184 |
Поблагодарил(а): 2,150
Благодарностей: 4,639
5764
Этот понятно из твоих слов по заменам колодок!
Поблагодарили: | sancho67 (10.07.2019) |
10.07.2019, 10:38 (11:38) | #185 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Тут все просто, первые года два-три авто сильно теряет в цене, но зато требует мало денег на обслуживание. А после 5 лет, уже в цене терять начинает мало, но ресурс некоторых узлов заканчивается и придется каждый год что-то менять.
10.07.2019, 11:08 (12:08) | #187 |
8753
А если 30ткм в год?
Поблагодарили: | bobhot (10.07.2019) |
10.07.2019, 11:13 (11:13) | #188 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Володя, на 30 тыс. бензу свечи менять, так что расходы будут ОГОГО
10.07.2019, 11:16 (12:16) | #189 |
8753
Golfirst, пример. конечно не оч корректный, у знакомого на КИЯ отвалился (отгорел) электрод от свечи и упал в цилиндр, голову пришлось снимать , так что проверьте свечи от греха
10.07.2019, 11:32 (11:32) | #190 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
sancho67, тыщ 10 назад выкручивал смотрел, свечи в порядке. Ближе к осени еще раз гляну. Просто если на вид свечи в порядке и на работе двигателя не сказывается, я их не меняю...
10.07.2019, 11:37 (12:37) | #191 |
Благодарностей: 949
1074
Я охотно верю, что свечи могут пройти больше 30 тыс. Только имхо, смотреть состояние нужно не визуально. А бывают случаи, свечи не меняли, по бензу не заморачивались, и приплыли каты. Но тут тоже не беда, можно новые не покупать, поставить трубу, обманку и тд. И еще таких и тд, и постепенно нормальный немецкиай авто превратится в ВАЗ. Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
А если 30ткм в год?
Понятно что обслуживание в год от годового пробега зависит. Я об этом и упомянул пару постов назад. Что само понятие обслуживание в год не корректно. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 10.07.2019 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение |
10.07.2019, 11:38 (12:38) | #192 |
8753
10.07.2019, 12:22 (13:22) | #193 |
5764
С одной стороны регламент есть регламент и его желательно придерживаться. Но тут есть и обратная сторона медали. Хочешь, как лучше, получается как всегда. Допустим, поменял на 30т свечи, а они оказались подделкой. Через следующие 20т электрод отгорел и пришлось голову снимать. Не трогал бы, может и сотку отходили бы. Или решил по регламенту тормозуху поменять, а вдобавок тебе водоотводной короб сломали. Есть пословица, не мешай машине работать. С квалификацией, которая сейчас у большинства сервисменов, я бы им дороже жигулей ничего не доверил. Но и без обслуживания тоже нельзя. Вот и получается палка о двух концах. Обслуживать надо, но чем реже, тем меньше шансов накосячить получается. Вот такой каламбурчик. В идеале надо иметь своего надежного слесаря, но где их взять на всех то.
10.07.2019, 12:22 (13:22) | #194 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Последний раз редактировалось Алексей 154; 10.07.2019 в 12:26. |
10.07.2019, 12:50 (12:50) | #195 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Вот читаю комменты, у каждого конечно свое мнение, но мне ближе высказывание товарища Нострума)
Поблагодарили: | nostrum (10.07.2019) |
10.07.2019, 13:05 (14:05) | #196 |
8753
и колодки тоже не надо
в поддержку nostrum, я свой продал с пробегом 63 тыс, колодки были родными, ну ..уля, пенс же.. |
10.07.2019, 13:12 (14:12) | #197 |
1281
так можно и на запасных ботинках разориться, тормозить то чем то надо
10.07.2019, 13:19 (14:19) | #198 |
Благодарностей: 949
1074
P.s. А если бы жижу не стали менять, началась бы ранняя корозия тормозных механизмов. Добавлено через 3 минуты 27 секунд Цитата:
По этому принципу я как раз и эксплуатировал свой старенький Гольф 1,4 тси, купленный новым в 2011 году. Ездил часто, по многу и почти каждый день. В итоге 8 лет беспроблемной эксплуатации и 230тыщ беспроблемных километров пробега. Обслуживание только масло и фильтра, на этом все! Хотя если залезть в инет и почитать по тси движки, че там только не пишут. И до 100 тыщ не доезжают, и коробки летят, и турбины меняют на каждом ТО... А вот насчет не мешать авто работать, согласен, но это касается не регламентного обслуживания, а когда руки чешутся залезть туда, что не имеет регламента и ремонтируется пл реальному износу, либо не ремонтируется вообще. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 10.07.2019 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
10.07.2019, 15:40 (16:40) | #199 |
38
Был пассат сс 2.0 тси. Вообще без проблемный во всем. Откатал с большим удовольствием, и продал со слезами на глазах. Та мокрая дсг.
А вот с сухими дсг (1,8), говорят ситуация обратная. На форуме одна из самых популярных тем. |
10.07.2019, 15:44 (16:44) | #200 |
Благодарностей: 949
1074
