07.12.2018, 09:43 (14:43) | #21 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Подключите его вместо туровского аккума и он уже на этапе прогрева свечей накала сдуется. Помочь не в ноль разряженному аккуму несколько оборотов коленвала сделать он способен. Большего не ждите.
07.12.2018, 11:31 (12:31) | #22 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
я не настоящий сварщик (с), так что спорить не буду. в описании написано, что подходит для дизеля до 4л.
расскажите чуть подробнее: на туареге друга был мертвый аккумулятор, машина не заводилась, вы подключили сие устройство и произошло маленькое чудо? Просто я пока не понимаю, как проверить это устройство:) На моем тоже было написано для дизеля до 4 литров. Видимо это устройство расчитано если акб не совсем в 0, но тогда он и сам должен завеститись. Тогда зачем он? Мы прикуриваеи свои аато именно тогда когда акб сел в 0, на улице мороз и экстрем условия!!!! Если конечно авто в гараже, температура +10, акб сел, свечи теплые, соляра теплая, тогда можно запустить! Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
На своей нет, на чужой пробовал. Завёл с полпинка. Товарищ сразу пошёл покупать такой же, причём именно ту модель, которая у меня - она по тестам даже более дорогие модели уделала, при этом всё есть, что только может понадобиться.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды Ну вот конкретно этим я заводил дизельный Туарег. Но не свой просто. Так что не знаю, как провода оплавились и не завёлся он, - в моём случае всё прошло на ура! |
Последний раз редактировалось Sagep; 07.12.2018 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2018, 12:44 (13:44) | #23 |
Благодарностей: 64
64
Судя по внешнему виду разъема - это ЕС5, а у него максимальный рабочий ток не более 40А. Выводы делайте сами. Правильное применение - подключить к разряженному аккумулятору и немного подзарядить его. Потом уже пытаться запустить двигатель штатным аккумулятором.
07.12.2018, 17:04 (18:04) | #24 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
07.12.2018, 20:01 (21:01) | #25 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
А как он зарядится, это же не генератор?😂
Добавлено через 40 секунд Вы как мобильник от повер-банки заряжаете? |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 07.12.2018 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2018, 21:03 (01:03) | #26 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Опишите пжл более подробно ситуацию запуска авто друга. Почему сел акб, на сколь сильно он просел, какая температ была при запуске на улице, долго стартер крутил, какой пусковой ток у оборудования был, сигнализ тоже не работала когда сел акб.
12.12.2018, 10:48 (10:48) | #29 |
Подобной штукой, только модель E-Power-21, ребята заводили крузак дизельный. Простоял на улице при -15 дня три, пока по лесам на гусеницах ездили. Аккумулятор был с напряжением на клеммах около 11,5В. Т.е. живой, но не крутил. Подключили. Чуть подождали (1-2 минуты). Крутнули и завели. Двигатель был холодный.
Свой Тур всегда грею предпусковым, до 30-35 градусов на головке блока. Там у меня датчик стоит. Это где-то около 35 минут работы ПП. В момент подогрева напряжение на клеммах АКБ падает с 12.8 до 12.2. А если сильный мороз, например, -20, то и до 12.0. (Напряжение на клеммах и температура ДВС у меня измеряется сигналкой и передаётся в приложение на телефоне.) Проводил эксперимент несколько раз. Ниже 11.8 стартер даже не крутит, хотя электроника включается. Поэтому делаю так: 1. Грею ПП до 30-35С. 2. Выключаю ПП минут на 10-15. 3. Дожидаюсь когда напряжение на клеммах вернётся в зону 12.5 (хотя бы). 4. Завожу. |
15.12.2018, 11:16 (12:16) | #30 |
28
У меня для этого вот такой девайс есть:
Дизель заводится с полоборота. Бензин с целого оборота. Но главное - никаких 2 часов ожидания у костра. Правда, аккумулятор всё равно надо заряжать, но машина уже заведенная будет. |
15.12.2018, 12:00 (12:00) | #32 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 154
154
это, как понимаю, пусковое устройство?
15.12.2018, 12:01 (13:01) | #33 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
А скажи какая ёмкость у этого "пускового устройства" и какой максимальный ток отдачи?
Какой нибудь сопливый жигулёвский полудохлый имеет 30 а/час. Это, для сравнения с телефонными powerbank, порядка 30.000 mAh. Всё что ниже - ни о чём. А ещё севший штатный на себя возьмёт. И надо ещё понять, какой ток он может выдавать на максимуме. |
Последний раз редактировалось Леонид; 15.12.2018 в 12:12. |
15.12.2018, 17:40 (17:40) | #35 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 154
154
Все пускачи убивают аккумы. Настоятельно не рекомендую применять. 4-5 запусков и половину ресурса Аккума как рукой сняло
15.12.2018, 18:04 (19:04) | #36 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
А сдыхают аккумы от разряда ниже 11, не своевременной зарядки, замыкания и тд, но никак не от пзу! У меня камазы иногда зимой с пзу запускают водилы,когда габариты забудут например, и ничего, смену отрабатывают, аккумуляторы на ночь на зарядку, а утром снова в строю!-аккумуляторы ходят 5 лет без проблем |
Поблагодарили: | Эдуард 69 (23.01.2021) |
15.12.2018, 20:01 (21:01) | #37 |
Поблагодарил(а): 51
18
Небольшой отзыв о ЗУ Bosch C3. Мой аккум в 105 ачей заряжает за 5 часов при -5С.
Может и не полностью, но это исключает и перезаряд и всякие там кипения электролита в нём. Сейчас купил новый, оригинальный, в автодоке (направление VAG) за 20к, попалась варта, произведённая в ноябре этого года. Думаю старый на всякий случай оставить. |
15.12.2018, 21:29 (22:29) | #39 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
nightrider, не может он за 5 часов заряжать 105Ач, у него максимальный выход на 3,8А, а дальше просто математика
При условии что батарея не до конца разряжена, часов 10-15 ему пыхтеть на полном выходе |
Поблагодарили: | ShMN4161 (16.12.2018) |
15.12.2018, 21:36 (22:36) | #40 |
Поблагодарил(а): 51
18
nightrider,
За время эксплуатации емкость аккумулятора падает. Новый АКБ Вы будете заряжать гораздо дольше. Цитата:
Поблагодарили: | witaliyy (23.12.2018) |
