26.02.2022, 19:35 (19:35) | #1122 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 207
207
Мне ОД одну шаровую менял. Сход-разва не делали. Сказали в ELSA таких требований нет.
26.02.2022, 20:28 (20:28) | #1123 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Надо ли делать сход развал после замены обеих шаровых опор?
27.02.2022, 14:06 (15:06) | #1125 |
Поблагодарил(а): 9,621
Благодарностей: 12,194
15522
Что с запчастями теперь будет?да в целом с гарантией? Есть инфа и мысли?
пы.сы лобовуху завтра менять побегу, мало ли. |
27.02.2022, 18:34 (19:34) | #1127 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Я вот таки закупился расходниками ,маслами даже набор для замены масла в коробке купил . Года на 2 хватит.
А расходники китайские так и продолжат поставляться к нам.. P.s. Набор для АКПП что из себя представляет? Через пару лет тоже планирую (на 80 тысячах) поменять. Добавлено через 12 минут 47 секунд Цитата:
Что с запчастями теперь будет?да в целом с гарантией? Есть мысли?
p.s. Это мысли.. |
Последний раз редактировалось Keks79; 27.02.2022 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2022, 18:49 (18:49) | #1128 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
132
Набор для коробки включает в себя : поддон с фильтром,7 литров масла и винты . А по поводу мыслей … не факт. Масло я тоже закупил 30 литров .
27.02.2022, 21:29 (22:29) | #1129 |
Благодарностей: 119
119
А по чем набор для АКПП вышел? |
Последний раз редактировалось Keks79; 27.02.2022 в 21:39. |
27.02.2022, 23:59 (00:59) | #1130 |
Благодарностей: 84
109
пы.сы лобовуху завтра менять побегу, мало ли. Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
пы.сы лобовуху завтра менять побегу, мало ли. Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Вы будете. менять лобовое по гарантии или по каско?
Последний раз редактировалось Сергей КК; 01.03.2022 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2022, 08:53 (08:53) | #1132 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
Последний раз редактировалось AStur; 28.02.2022 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2022, 06:37 (06:37) | #1134 |
Благодарностей: 154
154
На самом деле отечественный рынок автомобилей для производителей оооочень мизерный.
01.03.2022, 12:30 (12:30) | #1135 |
Благодарностей: 154
154
тоже так думаю и закрыть отгрузку нам запчастей не нанесет более ощутимых проблем, чем скажем, уже остановка авиапарка...
https://reader.rbc.ru/share/niVQrf8JSpsRywpe6 |
28.08.2023, 10:48 (13:48) | #1136 |
Всем привет! touareg 3 cr7 2.0 cyrc , периодически ,пока алгоритм не понял ,отваливается регулировка руля вверх/низ , при том раньше срабатывала через память ,теперь даже через память регулировку произвести невозможно, может кто сталкивался, как лечить?
31.08.2023, 18:23 (19:23) | #1137 |
26
Добрый день. Пропал дальний свет. При запуске машины загорается все, но при включении любого режима, ручного, автоматического, адаптивного не включается. Горит только ближний. Дилер в непонятках. Разослал запросы. Сидим ждем . Что может быть кто подскажет? Ошибок нет.
Добавлено через 13 минут 26 секунд Всем доброго дня. Пропал дальний свет не включается ни в каком режиме.ближний работает. Ошибок нет. Дилер разослал запросы. Ждем. Может быть кто то подскажет причину и как побороть? |
Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 31.08.2023 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение |
