#41 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Prospere, нам нужен только CAN, вообще удобный протокол, который является стандартом ISO (ISO 11898). Все давно описано подробно в интернете даже в русскоязычных источниках.
#42 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
...... А конкретно ВАГовский кан протокол вообще никому не по зубам.
#43 |
2242
Timm, а ну ка скинь статью, посмотрю. Может что действительно можно будет придумать
тут еще https://forum.xda-developers.com/t/d...ogger.4454275/ |
Последний раз редактировалось Timm; 23.07.2022 в 22:09. |
#44 |
2242
Только у одного производителя нашел таблицу совместимости по моделям авто/моделям адаптеров и та наполовину на китайском :(
Все в основном VW совместимые канбас адаптеры на платформу MQB штампуют, с которой больше всего моделей VWагена совместимо... их же не глядя ко всем подряд продаваемым магнитолам прикладывают ...АСС, ЗХ и кнопки громкости работают - и ладно ....а чисто для команд VW PL71 предназначенных не нашел больше вариантов. ...и в том то непонятно что он еще может ... Заказал таки из интереса этот HIWORLD WV05 у китайцев ...и новую голову на последнем процессоре тоже ...ждемссс ..будем посмотреть .. ![]() |
Последний раз редактировалось Timm; 21.06.2022 в 15:50. |
#45 |
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
591
#46 |
2242
У Touareg GP и T5 канбас адаптеры на платформе PQ
Исхожу не только из того что по факту этой самой совместимости не особо то и видно ..но и из того что пытался тут со спецом hiworld чатится, (qr код на чат на фото с таблицей) не уверен что мы друг друга правильно понимали и не факт что там отвечал спец а не тупой продаван. Но он писал что канбас "Touareg 03-10" - "the special" ... |
#47 |
591
Может и так ... достоверной информации я так и ненашел пока ... но у меня сложилось впечатление что утверждение про PQ от наших продавцов магнитол исходит и оно всётаки не верно.
#48 |
2242
платформа MQB пошла от 2012 года
только у VW диапазон платформ ШИРЕ чем продавцы авто звука дилемму на выбор предлагают - или PQ или MQB и всё выбор закончился. а ведь есть еще PL (наш Touareg), Т, LT, SSP ..и куча "экзотики" типа платформ с тяговыми электроприводами ... какаято совместимость команд шин всех этих платформ присутствует конечно .. но и различия в них тоже есть ...и большие .. а вообще насколько помню (лень сейчас искать, уточнять) PQ - это серия платформ (PQ12, PQ24, PQ34, PQ35, PQ46) по ключевому определению - с поперечным расположением двигателя... тур НЕ такой. :)) |
Последний раз редактировалось Timm; 23.06.2022 в 22:27. |
#49 |
2242
Получил я из Китая канбас про каторый китайцы писали "for Touareg 02-10" и от покупки которого меня 5 лет назад отговорил в переписке один китайский продавец написав мне что "нет разницы"
он чутка подороже чем китайцы в комплект кидают. но как сегодня выяснилось Туру подходит больше других. РАБОТАЕТ: Громкость. + - Колесико прокрутки на руле. (листает треки или каналы радио). на вкладке приборки "Audio" и самое интересное - ВЫВОДИТ НА ПРИБОРКУ информацию о частоте радио или номер трека и тайминг воспроизведения трека. ну и уровень громкости при её регулировке на приборке показывает. https://youtu.be/6bLjobBmI7M далее не разобрался пока ... но еще ВРОДЕ КАК пытается NAVI показать, но с маршрутом яндекс карт пустой дисплей, просто надпись NAVI другие проги не пробовал и непонятно - все парктроники на заднем ходе показывает сработавшими (на фото. новая камера у меня пока не подключена) но линии трека ЗХ не гнет и открытие дверей с ошибками показывает в отличии от того который я с новой головой поучил. при воспроизведении видео - вкладка Audio с приборки пропадает и видео колесиком руля не листается. пока вернул комплектный от ГУ.. надо поискать электронщика который из 2х полудевайсов один целый сможет прошить ... обновление ПО канбаса голова пишет что поддерживает. |
Последний раз редактировалось Timm; 07.07.2022 в 23:50. |
#51 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Timm, ну как я и говорил - на одних can адаптерах работают одни функции, на других другие. По поводу прошивки, идея интересная, можно попробовать. Корпус можешь открыть, сфоткать что внутри находится? Скорее всего программатор нужен будет и паяльная станция, чтобы микросхему выпаять и перепрошить
#52 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Я думаю что считать/прошить - это 20%, остальные 80% - дописать прошивку с новыми командами кан.
Можно было бы разбираться сидеть, но это надо собрать стенд приборка-руль-магнитола и смотреть какие команды между ними бегают. Достаточно трудоемкий процесс. |
#53 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Можно было бы разбираться сидеть, но это надо собрать стенд приборка-руль-магнитола и смотреть какие команды между ними бегают. Достаточно трудоемкий процесс. Для доработки придётся читать программный код внутри чипа |
#54 |
Благодарностей: 593
818
Да даже если считать код из микрухи, кто его будет сидеть дизассемблировать, раскладывать блоки данных, дополнять новыми кан-командами и тд и тд.
Тут в идеале или писать свое ПО или хотя бы исходник бы от этой прошивки. В противном случае слишком сложный реверс-инжиниринг. Врят ли кто-то возьмется за это, ибо экономически не целесообразно (в сравнении с каким-нибудь чип-тюнингом), ну а браться Китайцы вряд ли дадут исходники, чтоб упростить жизнь.. |
#55 |
2242
KAN адаптера к балалайке NAVI любой подойдет или надо искать под конкретную модель?
Если вы об этом. Добавлено через 26 минут 49 секунд Цитата:
корпус попробую расклеить как время будет. самому интересно .. ![]() .. но судя по тому что там вроде как обновляемая с ГУ пошивка - программатор там вроде как не нужен ... з.ы. поговорил со знакомым программером-электронщиком ..он сказал что возможно проще с каншины нужные команды считать, а из имеющегося канбаса - команды идущие на приборку. с кнопками говорит - просто, с потоками данных - посложнее, надо запрос-ответ выделять ... потом и их по новой в этот же блок прошить ... (если я правильно его услышал) но он не возьмётся - ни оборудования нужного нет ни времени ... |
Последний раз редактировалось Timm; 12.07.2022 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение |
#56 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
А откуда инфа, что он обновляемый? |
#57 |
Поблагодарил(а): 1,594
Благодарностей: 1,576
-8074
Да
лично мое наблюдение что у большинства распиновка совпадает. про все не знаю.
Если вы об этом. |
Последний раз редактировалось mvf; 12.07.2022 в 17:47. |
#58 |
2242
А где бы схему распиновки найти, потому как есть пара вроде как рабочих адаптеров, .....? но на фото у вас не для магнтолы адаптеры. 1. - декодер цвета (RGB-CVBS) для камеры или доп.монитора 2. - это кан адаптер для сигналки. с магнитолой первый может работать но к каншине он отношения не имеет. второй - с магнитолой точно не сможет работать. распиновка для магнитолы на фото: |
Последний раз редактировалось Timm; 12.07.2022 в 17:59. |
#60 |
2242
Timm, Значит какой-то из моих может заработать с балалайкой, и даже включать камеру заднего вида?
сигналку к кан подключить - да есть резон. удобная и нужная вещь выходит з. ы. я к примеру - штатную камеру из ручки заменил на китайскую. качество картинки у современных камер получше.. на современных андроид головах с ips/qled экранами это сильно заметно ..и в сумерки и ночью видно отлично ..хотя искажения широкого угла камеры как на штатной китаец не корректирует. (на фото - оригинальная камера рядом со штатной ручкой в которой установлена китайская 720/1080) |
Последний раз редактировалось Timm; 12.07.2022 в 18:25. |
