12.07.2022, 19:58 (19:58) | #61 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
Timm, по декодерам на фото. что я выложил, что можешь сказать, смогут они работать с магнитолой?
У меня и радиостанции с руля переключались, и громкость, и треки переключались на штатном декодере... |
12.07.2022, 22:23 (23:23) | #62 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Нашел на github проект от андроид магнитолы, с исходниками. В частности по VW Passat (MQB):
ссылка Думаю если на этом сайте еще покопаться, можно найти что-то полезное для турега |
12.07.2022, 23:10 (00:10) | #63 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
У меня и радиостанции с руля переключались, и громкость, и треки переключались на штатном декодере... "Штатный декодер кан шины" - не бывает такого отдельного устройства. У штатных устройств - декодированием сигнала само устройство занимается (декодер на плате разведен) и устройство полностью понимает все команды которые ему могут подать. И отвечать понятно другим устройствам своего автомобиля присоедененным к каншине умеет. Т.е. родные блоки друг другу блоки общаются между собой знакомыми им "словами" условно - "на родном языке". Китайские магнитолы внутреннего языка общения блоков машины не понимают в принципе. Им нужен переводчик. (тот самый адаптер кан шины) На вашем фото специализированные "переводчики" 2шт. для команд сигнализации. Они могут нужные им команды в каншине видеть и "переводят" их на язык понятный сигналке и обратно переводят что она командует. Например - "пришел сигнал с ключа","поставить на охрану", "закрыть окна", "блокировать двигатель", открылся капот" .... "слов" касающихся жизни магнитолы они не знают. |
Последний раз редактировалось Timm; 12.07.2022 в 23:17. |
13.07.2022, 20:21 (20:21) | #64 |
-5911
Timm, Так у меня магнитола через адаптер была подключена, и могла управляться с руля, и видео с задней камеры выводила на экран. Без адаптера нельзя все это замутить?
У меня сейчас даже ошибка по магнитоле постоянно висит, так как от кан-шины отцепил её, а все было запитано именно через адаптер который сгорел |
Последний раз редактировалось mvf; 13.07.2022 в 20:23. |
13.07.2022, 23:19 (00:19) | #65 |
2211
А чего за магнитола была то? Не на WinCE случайно?
Без кан адаптера - только оригинальные VAGовские и отдельные очень старые на WinCE могут команды шины понимать. И какой конкретно адаптер сгорел? Хотя бы фото его есть? И кто сказал что он сгорел? |
Последний раз редактировалось Timm; 13.07.2022 в 23:29. |
14.07.2022, 00:13 (00:13) | #66 |
-5911
Без кан адаптера - только оригинальные VAGовские и отдельные очень старые на WinCE могут команды шины понимать. И какой конкретно адаптер сгорел? Хотя бы фото его есть? И кто сказал что он сгорел? Да, видимо именно на этой операционной системе магнитола. сгорел, я уже нашел подобный со схемой но под киа, перекинул процессор но всё без толка. Один адаптер на фото что выкладывал ранее, точно от магнитолы, там и разъем под "тюльпан" |
Последний раз редактировалось mvf; 14.07.2022 в 00:35. |
14.07.2022, 17:40 (18:40) | #67 |
2211
Почему была? Она и сейчас балакает, .....
...я про такие древние головы уже и не слышал давно ... ..и очень сомневаюсь что к ней сейчас можно подходящий новый адаптер найти ...как вариант на авито поискать ... ... можно конечно заморочится с подгонкой современного под нее ...купить самый дешевый подходящий для Тура и прозвонкой по крайней мере выходы ACC и ЗХ привязать - это не очень сложно ......но дальше искать по командам будет очень геморрно и скорее всего окажется безрезультатно - IMHO проще и дешевле самую простую новую голову купить ... |
14.07.2022, 19:17 (19:17) | #68 |
-5911
Timm, Да голова именно той же марки что и адаптер.
Думал что можно любой адаптер приладить, но видимо что нет. Нет ни времени ни желания углубляться в изучение этой тем с кан-адаптерами....пока поставил просто тублер в бардачок, надо включить музыку, щелкнул и все заработало, правда задняя камера видимо завязана через кан-шину, поэтому не включается, в остальном все работает. Предполагаю что процессор накрылся а в нем именно и зашита вся программа по управлению. На авито периодически смотрю, но пока тишина. Этот адаптер с первого туарега, он разве не с аудио системы? На первом я так понимаю видио с задней камеры не выводилось на экран, так как балалайка там была без дисплея. |
Последний раз редактировалось mvf; 14.07.2022 в 19:24. |
14.07.2022, 22:51 (23:51) | #69 |
2211
Timm,...
Этот адаптер с первого туарега, он разве не с аудио системы? На первом я так понимаю видио с задней камеры не выводилось на экран, так как балалайка там была без дисплея. ...наберите в поиске ..наверняка отыщится описание ... |
Поблагодарили: | mvf (17.07.2022) |
15.07.2022, 23:52 (23:52) | #70 |
-5911
что это за балалайка кто знает работате по кан-шине или нужен декодер?
https://www.avito.ru/kursk/zapchasti...g_1_2280183624 https://www.avito.ru/moskva/zapchast...reg_2475365267 https://www.avito.ru/voronezh/zapcha..._gp_2464371305 |
Последний раз редактировалось mvf; 15.07.2022 в 23:56. |
16.07.2022, 23:12 (00:12) | #71 |
2211
1я должна ..но - надо уточнить рестайл\дорестайл
2 и 3 - это китайцы. А откуда у Вас такая неприязнь к канбас адаптерам? :) Какая такая принципиальная разница- нужен он в комплекте или нет .. |
16.07.2022, 23:22 (23:22) | #72 |
-5911
2 и 3 - это китайцы. А откуда у Вас такая неприязнь к канбас адаптерам? :) Какая такая принципиальная разница- нужен он в комплекте или нет .. Вот в принципе поэтому и спрашиваю какие балалайки уже с завода установлены, а какие явно не заводские и как бы при наличие внешнего адаптера могут быть установлены на любое авто без использования адаптера по причине отсутствия интерфейса. |
17.07.2022, 11:32 (12:32) | #73 |
2211
С полной функциональностью без адаптера только родные vagовские балалайки работают.
почти все остальные современные: 2 сигнала принимают 12ю вольтами по отдельным сигнальным проводам без адаптера (АСС и ЗХ).. а все остальные команды через адаптер в зависимости от того какой набор в адаптер зашит. (Внутренний адаптер имеет несколько очень старых НЕvagовских моделей уже умерших морально, на которые вообще на сегодня смотреть не стоит) |
Последний раз редактировалось Timm; 17.07.2022 в 11:46. |
25.07.2022, 08:35 (13:35) | #74 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Timm, вот смотри что нашел, типа "мануал", выдержка:
"3. Как использовать управление рулевым колесом? 1) Установите Рулевое колесо для обучения, нажмите и удерживайте кнопку управления рулевым колесом, подождите, пока машина отобразит информацию об обучении, а затем отпустите и перейдите к следующей кнопке. Как только вы поймете все кнопки, вы можете их использовать. 2) Если ваш автомобиль изначально имеет контроллер рулевого колеса, Пожалуйста, подключите кабель управления рулевого колеса на машине к контроллеру рулевого колеса автомобиля. KEY1 и KEY2 в шнуре питания являются контрольными линиями рулевого колеса. Если у вашего автомобиля есть только один контроллер рулевого колеса, пожалуйста, ввинтите KEY1 и KEY2 вместе и подключите линию управления рулевого колеса контроллера рулевого колеса; Если у вашего автомобиля есть два контроллера рулевого колеса, подключите KEY1 и KEY2 к линиям управления рулевого колеса двух контроллеров рулевого колеса. 3) Если это внешний контроллер рулевого колеса, подключите линию управления рулевого колеса на машине к линии управления рулевого колеса внешнего контроллера рулевого колеса. 4) Если вы покупаете автомобильное радио с canbus, пожалуйста, установите Тип canbus перед использованием кнопки." Я так понял, китайцы сделали "обучаемый" адаптер канбас. Информационный блок https://aliexpress.ru/item/100500377...00027117871731 |
25.07.2022, 14:40 (15:40) | #76 |
2211
Timm, ....
Я так понял, китайцы сделали "обучаемый" адаптер канбас. это перевод не совсем подробный и корректный. я тему тщательно перекопал. с пяток вариантов подробно руками прощупал, как это работает уже достаточно хорошо понимаю. |
01.11.2022, 23:00 (23:00) | #77 |
Поблагодарил(а): 46
Получил я из Китая канбас про каторый китайцы писали "for Touareg 02-10" и от покупки которого меня 5 лет назад отговорил в переписке один китайский продавец написав мне что "нет разницы"
он чутка подороже чем китайцы в комплект кидают. но как сегодня выяснилось Туру подходит больше других. РАБОТАЕТ: |
07.11.2022, 15:54 (17:54) | #79 |
Штурман232, они все разные, под конкретную модель.
Но могу "обрадовать" - на доресте кнопки не будут работать НИКОГДА. В лучшем случае - колёсико. Хотелось бы найти декодер, который на доресте бы работал с парктрониками и прочей лабудой |
09.11.2022, 12:49 (13:49) | #80 |
2211
