Старый 04.04.2019, 17:38 (20:38)   #201
Kosmos86
Kosmos86 Младенец
Промежуточные нужны. Прошивки. У меня так было. Не напрямую а через какую то. Где то скачивал я.
А устанавливать ее как?
Залить (распакованную конечно) на форматированный накопитель, воткнуть в левый слот и она все увидит или надо поплясать с бубном вокруг меню ?
Kosmos86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2019, 06:46 (10:46)   #202
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Плясать с бубном: зажать SETUP+PHONE и там уже выбрать "Обновление" и откуда его брать.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kosmos86 (06.04.2019)
Старый 05.04.2019, 08:02 (08:02)   #203
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 82
dipa Хулиган
Все равно лучше яндекс навигатора не будет
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ste (05.04.2019)
Старый 05.04.2019, 09:44 (10:44)   #204
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Что-то в последнее время он врет чаще, чем Google.Карты
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2019, 09:45 (09:45)   #205
Alex2002
Аватар для Alex2002
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
Alex2002 Младенец
Поделюсь впечатлениями от новых карт (обновил на прошлой неделе).
по Киевскому шоссе все новые развязки показывает верно;
В г.Брянске тоже все новые перекрестки и круговые движения верны
по Киевскому шоссе на платном участке показывает ограничение скорости 90 км/ч, а там знаки кругом 110 км/ч
на карте нет моего дома, который построен в 2016 году!!! И голосом говорит про ограничение проезда к месту где он стоит.
Alex2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
КАВ (08.04.2019)
Старый 15.04.2019, 09:21 (09:21)   #206
mattock
Аватар для mattock
Поблагодарил(а): 21
mattock Младенец
У меня есть 821, они будут работать V13 map ? Я читаю navact не работает вместе с 821 .....
У меня проблема зеленое меню .... не работает CAR+SETUP , работает PHONE+SETUP
спасибо
переведено через гугл переводчик
mattock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2019, 09:58 (12:58)   #207
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
спасибо
nebojte sa všetko bude fungovať
Тип файла: jpg 0CA961A8-D291-4B04-B912-00C912036E37.jpg (221.0 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg AB57B774-8B77-4867-98BA-A80EFA4EA212.jpg (306.3 Кб, 75 просмотров)
Старый 15.04.2019, 11:41 (11:41)   #208
mattock
Аватар для mattock
Поблагодарил(а): 21
mattock Младенец
сейчас я заканчиваю здесь
Старый 15.04.2019, 12:17 (13:17)   #209
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
неправильно!
надо так - SETUP+CAR !
После нажатия SETUP задержка примерно 0,5 с.
После нажатия обеих клавиш их держать нажатыми примерно 3 с.
Для вывода на экран "зеленого" меню необходимо, чтобы RNS-850 была полностью запущена!
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mattock (22.04.2019)
Старый 15.04.2019, 19:46 (22:46)   #210
Kosmos86
Kosmos86 Младенец
Всем привет.
Установил 821 и на неё залил карты, легло все как по маслу.
Огромное спасибо.
Подскажите пожалуйста, у всех на картах в верху постоянный голубой горизонт или это у меня глюк при установке?
Последний раз редактировалось Kosmos86; 15.04.2019 в 19:57.
Старый 15.04.2019, 20:48 (20:48)   #211
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
3D-режим включен и только
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kosmos86 (16.04.2019)
Старый 15.04.2019, 21:19 (21:19)   #212
mattock
Аватар для mattock
Поблагодарил(а): 21
mattock Младенец
установлена V13
активатор
https://yadi.sk/d/U_O9C6L56Y030Q
maps ok - проблема -- навигация не работает
пишет Перерасчет, но нет маршрута нет маршрута
Старый 16.04.2019, 21:37 (21:37)   #213
mattock
Аватар для mattock
Поблагодарил(а): 21
mattock Младенец
У меня есть 2 недостатки VCDS
03276
03623
если я использую это a активатор vlasoff RNS пишет - ERROR the activation is allready instaled
NavAct+03623fix.rar активатор не работает , наверное потому что у меня к0821
Спасибo @zerbino
Сегодня все в порядке. У меня бьйл такой проблем:
I was updating in a underground garage. What happened is that the GPS got a correct GPS fix with coordinates. And I wrongly assumed that the navi should work correctly if there is a GPS fix. In reality the navigation routes does work only when it finds a correct street address you are currently located on. Before updating I have tried the navigation routes in the garage while parked and it correctly navigated, so I wrongly assumed the new navigation should work without moving the car. I suspect the navigation stores the last street name the car was located on so it was working before the update. Obviously when updating the firmware and the maps no setting is left so this last street was not known so the new maps cant work correctly.
@zerbino For activation I have used the file from the first post NavAct+03623fix.rar. Is this the Власов activator or the other file is r_Q7-activation-3gp-audi-maps. Anyhow all is working correctly now.
P.S I will try to describe this in Russian so others like me know about this little circumstance:
На самом деле навигационные маршруты работают только тогда, когда он находит правильный адрес улицы, на которой вы сейчас находитесь.
Спасибо ребята
Источник: !!!Установка карт 7P6051236BJ 6.28.2 (2018-2019) с прошивкой P0824 на RNS850!!! - Страница 69 - Форум - Туарег клуб Россия http://***************/showthread.ph...#ixzz5lHjlz0zQ
Последний раз редактировалось mattock; 16.04.2019 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2019, 13:59 (16:59)   #214
АндрейСВ
Аватар для АндрейСВ
Поблагодарил(а): 49
АндрейСВ Младенец
все работает отлично
АндрейСВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2019, 16:27 (17:27)   #215
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
Столкнулся тут с такой проблемой, разбил экран повёз чинить, думал не долго. При ремонте шлейф какой-то погнул тип этот, (домой ему привозил) говорит надо до работы доехать, а у меня нет времени, надо ехать ребёнка забирать. Езжай делай говорю,привезёшь домой мне. Тупик капец. Я без связи..,в не знакомом мне месте!Еду тороплюсь, понимая что не смогу предупредить если что. Дитё первый класс,выйдет меня нет не дай Бог авария или ещё что,как без связи. тут и пригодилась штатная навигация,вывезла меня. В этот же день пошёл и симку для телефона в авто купил. Блин как раньше то жили без всего этого.
Старый 20.04.2019, 22:39 (23:39)   #216
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
Последний раз редактировалось vdm777; 22.04.2019 в 00:44.
vdm777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 14:14 (14:14)   #217
Marcin
Marcin Младенец
Привет,
согласно процедуре на портале http://***************/showthread.php?t=163 я хотел обновить прошивку и карты.
Сначала я обновил прошивку с версии «HN + _EU_VW_K0821» до «HN + _EU_VW_P0824». Обновление прошивки прошло успешно.
Затем я начал обновлять карты с версии «ECE_VW_R_6.26.1» до «ECE_VW_R_6.28.2».
После запуска обновления карты появилось сообщение „Start the Diag. tester feature: Main Unit/Version Update”, и обновление не удалось.
Затем я выполнил все указанные ниже действия в соответствии с порталом http://***************/showthread.php?t=163 и после каждого действия проверял, возможно ли обновление карты:
- Я пытался установить карты в режиме, определенном пользователем (включив в зеленом меню опцию „user defined mode”);
- Я скопировал карты на другую SD-карту и попытался переустановить карты;
- Я удалил навигационную базу данных в зеленом меню (опция „Delete database (will need reboot)”;
- Я удалил навигационный раздел в зеленом меню (опция „Delete Nav HDD partition”).
Поскольку все вышеперечисленные действия не помогли, я установил активатор версии карты «ECE_VW_R_6.28.2».
После выполнения вышеуказанных действий каждый раз при попытке обновить карты появлялось сообщение: „Start the Diag. tester feature: Main Unit/Version Update”. Конечно, после выполнения вышеуказанных действий навигация и карты перестали работать.
Ввиду отсутствия идей для установки последних карт я решил вернуться к версии прошивки „HN + _EU_VW_K0821” и к версии карты „ECE_VW_R_6.26.1”. Но, к сожалению, при попытке установить версию прошивки „HN + _EU_VW_K0821” и на версию карты „ECE_VW_R_6.26.1” появляется сообщение „Start the Diag. tester feature: Main Unit/Version Update” также появляется.
Подводя итоги: теперь я не могу установить ни одну версию прошивки и любую версию карты, потому что я всегда получаю сообщение „Start the Diag. tester feature: Main Unit/Version Update”.
Есть ли у вас какие-либо идеи, что нужно сделать, чтобы установить какие-либо карты в этой ситуации и убрать из появившегося сообщения: „Start the Diag. tester feature: Main Unit/Version Update”?
Помогите мне, пожалуйста, потому что теперь у меня нет идей, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему ...
Marcin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 16:32 (17:32)   #218
Foolproof
Marcin, а вы почему на том ресурсе, с которого и скачали все это не спросили? И вообще, что-то в последнее время прямо посыпались рекламные посты про другой ресурс... Там же есть Zerbino, который не смотря на весь негатив ,отлично в этом разбирается.... Спросите у него.
BIMO (25.04.2019), ghans (24.06.2019), КАВ (25.04.2019)
Старый 25.04.2019, 18:45 (18:45)   #219
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
А откуда он её выдрал?
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2019, 08:22 (11:22)   #220
АндрейСВ
Аватар для АндрейСВ
Поблагодарил(а): 49
АндрейСВ Младенец
Привет,
После обновления прошивки, активатор установили?
отформатируйте карту, скачайте архивы с картами SD1 (32gb, слот 1) и активатор SD2, распаковывайте прямо на карты (не на жесткий диск и копировать / вставить, а разархивировать в диск "xxx"), запустите RNS (подождать 3-5мин.), в green menu установите пользовательский режим, после перезагрузки RNS начнет считывать и устанавливать карты, везде заменить "Н" на "Д" где это возможно. У меня процесс занял около 3 часов, затем установить активатор (если потребует), у меня установилось за вторым разом, только в пользовательском режиме, после установки и перезагрузке RNS в настройках показало что установлены последние карты, но позиционирование машины было не верным, отключил RNS на 15-20 мин, включил и все работает отлично. Удачи, все получится.
архивы качайте здесь, все корректно работает.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
.....и делайте все на заведенной машине, не глушить
Последний раз редактировалось АндрейСВ; 26.04.2019 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
