30.01.2021, 12:03 (17:03) | #641 |
Всем привет. Купил тур NF. Старый владелец обновил карты. по данной теме. И все работало (у него) сначала. Потом он решил "подтереть" ошибки скриптами. и теперь нави не запускается. Пишет "Активация навигационной системы" и ВСЁ! Подскажите куда копать и что сделать. Я так понимаю после этой проблемы было сделано Delete Nav HDD partition. Пробовал обновить сами карты. не помогло. Gren меню включено. Но режим установки обновления "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" не активен. по этому не могу везде поставить "ДА" - Как включить этот режим?
В общем ПАМАГИТЕ реанимировать.... |
02.02.2021, 05:48 (08:48) | #642 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
06.02.2021, 20:19 (21:19) | #643 |
4
Приветствую всех! несколько дней назад обновил карты до версии 6.31.1. Все делал согласно инструкций в данной теме. Карты установились, заблокировал их согласно инструкции, установил активатор Власова, карты разблокировались. В общем всё прошло гладко, как в инструкции. Сегодня решил почистить ошибки, опять же согласно инструкции. Скачал скрипт FSC Remove. При установке скрипта вышла стартовая картинка, нажал кнопку, началась установка и голос сообщил, что карты не активированы. Установка прекратилась. Попробовал задать маршрут. Навигатор сообщил "Маршрут вычисляется" и на этом застрял. Ни расстояния до заданного города, ни времени прибытия на экране не появилось, куда двигаться навигатор также не сказал. из этого я сделал вывод, что карты похоже реально не активированы. Попробовал ещё раз установить активатор Власова. Стартовое окно выходит, нажимаю кнопку, выходит сообщение, что активатор уже установлен.
Может кто подскажет, что делать в таком случае? |
17.02.2021, 18:42 (19:42) | #644 |
Еще один на тему "помогите советом"))
Установил обновление как в инструкции было прописано, все установилось хорошо, карты после этого заблокировались с ожидаемой надписью про дилера. Установку активатора Власова пытался сделать на следующий день - но девайс никак не реагирует на флешку, никаких картинок с ауди нет и карты по-прежнему просят к дилеру сходить. Пробовал: разные флешки (на 2 и на 32 гига, отформатированные как надо), копировал для проверки с них обратно на комп, 5 минут после включения RNS перед вставлением флешки в RNSку выжидал, скачивал активатор с двух разных ссылок (в этой ветке нашел ссылку на назапароленный архив с ядиска, в старой ветке находил ссылку на mega.nz - запароленный архив). В инструкции вроде бы нет запрета на установку активатора после выключения авто. Но других идей что еще можно попробовать, кроме удалить-установить все еще раз и сразу активатор запустить - у меня больше нет |
18.02.2021, 08:39 (09:39) | #645 |
Отпишусь как решилось, вдруг кому пригодится. В инструкции написано вставлять карту памяти в слот 1. По мне - так это однозначно тот, который слева. А в итоге активатор отработал, когда карта памяти была вставлена в правый слот.
Установил обновление как в инструкции было прописано, все установилось хорошо, карты после этого заблокировались с ожидаемой надписью про дилера. Установку активатора Власова пытался сделать на следующий день - но девайс никак не реагирует на флешку, никаких картинок с ауди нет и карты по-прежнему просят к дилеру сходить. |
Поблагодарили: | АндрейСВ (28.03.2021) |
31.03.2021, 11:23 (12:23) | #646 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
298
Вроде как новее есть!
Карты навигации (Европа + Россия) 2021 года 8R0060884HQ версия 6.32.1 https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=116068 |
28.06.2021, 02:41 (03:41) | #648 |
У меня подобная ситуация: туарег фл американец, я прошил рнс 850 прошивкой европейской Р0824 и у меня пропали все надписи в РНС. Подскажите как решить данную проблему? Хотелось бы чтоб что то уже появилось, пусть не русский, а хотя бы английский. Спасибо.
28.06.2021, 14:49 (14:49) | #649 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=97532 В Донецке знаю у кого ODIS есть. ПОСТИТЬ ВО ВСЕХ ТЕМАХ НЕ НАДО!!! |
29.07.2021, 18:06 (18:06) | #650 |
Друзья, добрый день! Извините за глупый вопрос... Меня шеф озадачил обновить ему навигацию на Туарег 2013 г.в. 3.0 TD. Смогу ли я это сделать с помощью вышеуказанных инструкций или это у него старая машина? А кто-нибудь делает это за деньги?
Спасибо за ответ... |
29.07.2021, 19:23 (20:23) | #651 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
03.09.2021, 10:54 (10:54) | #653 |
Благодарностей: 27
27
04.09.2021, 08:22 (11:22) | #656 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
При распаковке файлов это норм Ошибка данных неверный пароль? Пароль через клаву!
04.09.2021, 10:55 (10:55) | #657 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Нет. Ошибок не должно быть. Какие данные и чем распаковываете. Если оригинальные карты из этой темы, то зачем они вам, если на форуме выложены карты 2021 года.
04.09.2021, 15:57 (18:57) | #658 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
С этими танцы с бубном! Два раза все сносил распаковывал вроде как гу обнову увидела за 5мин все манипуляции прошли без ошибок и проблем а версия карт не изменилась, так и осталась 23!
Последний раз редактировалось nord7070; 04.09.2021 в 16:06. |
Поблагодарили: | Витами (04.09.2021) |
04.09.2021, 18:57 (18:57) | #659 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Что за версия карт 23? 6.23.2 - 2016 года? Непонятно обновление чего вы ставите прошивки или карт. Если карт, то очевидно что вы их ставите в режиме "Обычным образом", а не в режиме обновления "Пользователем", поэтому они и типа "ставятся" 5 мин. Почитайте инструкцию как правильно устанавливать карты здесь и будет вам счастье.
Да стоит 6.23.2. Инструкцию читал! Но толи у меня архиватор не тот толи винда кривая! Теперь воюю с 21годом! Русские не сдаются! |
