20.03.2019, 09:20 (08:20) | #41 |
Благодарностей: 38
63
Видимая часть нипеля-толстая,колпачёк из серого пластика.Явно отличаются от обычных.Это,кстати,и на других авто так же,а не только на ВАГе.
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1250 |
20.03.2019, 11:49 (10:49) | #42 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
но с багажником вопрос по согласованию при бесключевом доступе( его отсутствию), так мне сказали в вагдокторе, пока не решили они эту проблему, сказали ждите решения((
Поблагодарили: | DmitriySD1980 (20.03.2019) |
20.03.2019, 12:06 (11:06) | #43 |
Благодарностей: 70
120
А есть ли у меня датчики давления в шинах? Контроль давления - есть. Но чтоб показывал в каждом колесе давление - я не видел. .... |
20.03.2019, 15:58 (15:58) | #47 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,062
1737
Видно сетку, если присмотреться.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
Не как ли у БМВ X3 это сделано? АБС считает обороты колес и при изменении скорости вращения какого то колеса - алармы шлет? Подозрительным мне показалось - "проверьте давление во всех колесах и подтвердите, что все хорошо".
У Т3 закопано в пакет Техника. |
Последний раз редактировалось szao; 20.03.2019 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2019, 16:06 (15:06) | #48 |
Благодарностей: 38
63
У Т3 нет сетки. Физически.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд Как и у Х3 есть базовый вариант с АБС и отдельно с датчиками в колесах. У Т3 закопано в пакет Техника. А тут.... Но то что точно это ретрофитить не буду - факт. Добавлено через 3 минуты 54 секунды Мне вот эта фиговина понравилась :))) https://www.kufatec.com/en/all-produ...uareg-cr-43160 Помните на велик картонку прищепкой в детстве приделывали? И спицы об картонку бились :)))) |
Последний раз редактировалось Anry777; 20.03.2019 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2019, 16:34 (16:34) | #51 |
16
20.03.2019, 17:02 (16:02) | #55 |
Благодарностей: 29
29
Мой вин прога не видит
20.03.2019, 17:27 (17:27) | #57 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Если получится, ее плохо видно.
Поблагодарили: | Denerkov (11.05.2019) |
20.03.2019, 18:46 (18:46) | #58 |
Поблагодарил(а): 24
14
Думаю, что и не решат.
Очень охота дверь нормальную, у меня раньше на форде было и с ноги, у жены с пульта, а я с салфетками по грязи хожу((( достало, капец... Готов ехать куда-либо, но чтобы сделать нормально... |
20.03.2019, 20:08 (19:08) | #59 |
Благодарностей: 35
60
Нужно все перечисленное.
Последний раз редактировалось mik500; 20.03.2019 в 20:09. Причина: Исправил текст |
20.03.2019, 20:41 (20:41) | #60 |
Благодарностей: 36
36
Не подскажете, если есть все перечисленное, плюс кмплект летних шин на дисках в которых тоже есть датчики. При замене зимы на лето надо прописывать датчики или нет?
