02.04.2021, 08:59 (07:59) | #41 |
4
Спасибо всем за ответы! Похоже, что я олень! (((
Был уверен, что если на стекле вот такой треугольник, значит стоит DLA. Простите за смуту! Машину купил 2 недели назад, еще не разобрался! |
07.04.2021, 15:28 (14:28) | #42 |
Коллеги, привет. Еще заметил такую тенденцию, при езде с DLA , примерно часа через 1,5 -2 выскакивает сообщение " очистите лобовое стекло и бла , бла, DLA недоступен" . Лобаш точно был чистый, прямо проверял его рукой и тряпкой. Может быть это из-за того, что за впереди едущей машиной была поземка снежная? Или DLA Должна работать и в туман и дождь автоматически??? Если должна работать, то видимо у меня ещё камера " приехала"(((
07.04.2021, 16:59 (16:59) | #43 |
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 130
205
Комрады! Ну кто подскажет, как DLA пашет в дождь, пыль,пургу отключается она в таких условиях или нет?
25.11.2021, 14:07 (16:07) | #44 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Короче, начала сия функция опять дурковать. При длительной трассовой поездке пишет о неисправности дальнего света слева и вырубает ДЛА, при этом роняет пучок света левой фары в аварийное (самое нижнее) положение. Перезапуск решает проблему (ДЛА активируется и некоторое время работатет штатно).
Никто не сталкивался? |
25.11.2021, 22:02 (22:02) | #45 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Никто не сталкивался? Начиналось именно так, а потом всё чаще даже без включения света, а просто при запуске двигателя, хоть свет в положении выкл, а на приборке ошибка, помогал перезапуск зажигания, а началось скорее всего после резкого похолодание и ледяного дождя и, возможно, в фаре была влага и замёрзла внутри, а при включении был тест света и появилась ошибка, а потом только прогрессировать начало |
Последний раз редактировалось Iceman161; 25.11.2021 в 22:06. |
Поблагодарили: | ИмощаГ (30.11.2021) |
22.01.2022, 10:22 (10:22) | #47 |
Поблагодарил(а): 23
4
Поблагодарили: | ИмощаГ (24.01.2022) |
02.03.2022, 10:42 (09:42) | #49 |
Коллеги добрый день. Появился трабл по DLA. В режиме АВТО - на приборке «Ассистент DLA недоступен..». По ВАСЕ – ошибка 01771 – Блок управления корректора фар (J431). Тест фар при запуске проходит. Пучок не падает и корректируется при изменении положения кузова. В поворотах доворачивают. При переключении крутилки света в ВЫКЛ-потом в АВТО на время надпись на приборке « уходит», при включении рычагом- DLA на приборке горит – дальний автоматом включается, НО при встречке автоматом НЕ выключается и шторками НЕ вырезает. Спустя какое-то время опять ошибка на приборке. ВАСЕй ошибку скидывал, но все возвращается. По каталогу есть: «Блок управления системы адаптивного освещения» и «БУ системы адаптивного освещения и корректора фар» - какой глючит?
10.03.2022, 13:15 (15:15) | #50 |
2886
ВадимЕС, у меня что-то подобное, но васей не ползал (за неимением). Чёт вот ещё грешу на датчики положения кузова... буду разбираться.
10.03.2022, 15:51 (14:51) | #51 |
В моем случае вряд ли датчики. ВАСЯ пишет про "БУ..." Если бы датчики - ошибка по пневме (у меня на ней), один уже менял. Ситуация пока не очень парит, программно включил ближний свет на "постоянку" (с момента экспл-и). Крутилку на ВЫКЛ, ошибка на приборке не горит. P.S. DLA за 3 года пользовал 2-3 раза, руками вкл/выкл не "в лом". Но не приятен факт ущербности функционала.
10.03.2022, 16:47 (18:47) | #52 |
2886
Пиши как события будут развиваться. Я, соответственно, тоже черкану что у меня да как. Пока тоже руками переключаю дальний. |
10.03.2022, 20:08 (19:08) | #53 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 75
50
А подскажите мне как новичку, дальний зимой на заснеженной дороге не включается в режиме авто. Как только сугробы по обочинам заканчиваются - начинает работать. Это из-за отражения света от снега и она думает что типа дорога хорошо освещена?
13.03.2022, 07:57 (09:57) | #58 |
2886
Razello, О, этого уровня я никогда работы не проводил. Новую фару с DLA настраивали на обычном стенде, помню. А то после ручонок официалов она вверх лупила (была гарантийная замена левой фары).
21.02.2024, 16:50 (16:50) | #59 |
Поблагодарил(а): 22
Ну естественно..... я уже все возможные варианты перенажимал...
21.02.2024, 18:23 (18:23) | #60 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
у меня тоже самое. туарег нф 2014. тест фары отоабатывают, значек А горит, а ближний на дальний не переключает. крутилка в Авто, стекло целое, родное, ошибок нет
До достижения этой скорости он всё время держит ближний. Может вы просто не создали условий для его автоматического перехода на дальний? По факту оно нужно только на очччччччень тёмных ночных участках загородных трассах вообще без освещения. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 21.02.2024 в 18:32. |
