10.02.2019, 10:46 (16:46) | #1 |
9
Режим измерения тока покоя
Ковырялся тут на днях в машине с помощью ODIS Service. Нашел любопытный раздел в адаптациях "Режим измерения тока покоя" (static current measurement mode). Активировал - машина в этом режиме не закрывается, магнитола выключается (я так понимаю программно отключается все потребители).
Также в измеряемых величинах нашел два параметра: Статус измерения тока покоя (static current measurement, status) и Результат измерения (static current measurement, result). Кто-нибудь знает как правильно с помощью этого режима замерить ток покоя? ELSA нет и поставить некуда ( Может там где описывается эта процедура. По идее этот режим нужно активировать, подождать некоторое время, затем деактивировать и посмотреть результат. Но непонятно сколько надо ждать и как именно потом его деактивировать: - нужно ли вытаскивать диагностический адаптер пока ждешь (он тоже что-то ест) - сразу запустить двигатель и деактивировать этот режим или просто включить зажигание и проделать это без запуска. Это к тому что, если просто включить зажигание, то до момента де-активации пройдет какое-то время повышенного потребления, пока откроется Odis, доберешься до этой настройки - что может в теории исказить результат |
Последний раз редактировалось geminivag; 10.02.2019 в 15:17. |
11.02.2019, 14:51 (14:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
В ОДИС выберете процедуру измерения тока покоя в ведомом поиске или функциях гейта и следуйте по пунктам . Там все понятно прекрасно .
12.05.2022, 15:24 (15:24) | #5 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 78
53
Express static current measurement
A so-called express static current measurement can be made in the Guided Fault Finding mode or the Guided Functions mode under "61 - Battery control - Static current measurement using J644 - energy management control unit" . The energy management system measures the actual static current in approx. 15 minutes. If the static current is too high, a faultfinding program can be started directly from this program |
12.05.2022, 17:14 (18:14) | #6 |
Благодарностей: 44
44
вообще можно колхозным методом с помощью мультиметра амперметр в разрыв, закрываешь и наблюдаешь) когда все блоки усыпит там меньше 10 мА .как то на гольфе так делал. Правда на туре до акб добираться сложнее :)
12.05.2022, 18:42 (18:42) | #7 |
Благодарностей: 78
53
Ждать долго. Но думаю конечно прибором точнее. Меня лично напрягает просадка аккума по вольтажу, который показывает сигнализация. Но за эту зиму не было проблем с запуском, хотя напряжение было и 11.7в. заводилась вполне уверенно. А так ещё ошибки пишет, что ток покоя завышен. Не знаю пока надо ли бороться с этим или просто забить. Ездить не мешает.
12.05.2022, 20:08 (20:08) | #8 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
12.05.2022, 21:27 (21:27) | #10 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Пару раз в туарегах ковырялся с утечкой. Один раз реле регулятор поставили не тот (утечка 7а), а второй был связан с блоком абс ( 4а) не успел найти, машина не приехала. Все время думал как к этому подойти по научному. Весьма непонятно какой блок не даёт засыпать машине. Скажите последовательность действий - у меня и ельза есть и одис.
Последний раз редактировалось jon656; 12.05.2022 в 21:32. |
13.05.2022, 11:11 (11:11) | #11 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
klopidon, не узнал в маске, Влад? Думаю много. Только отделить бы мух от котлет. Одно дело сига, другое пневма.
А пневму на парковке долгой в домкрат ставить лучше чтобы она не дергалась по ночам . ЗЫ. Тихо никому не говори ... |
Последний раз редактировалось klopidon; 13.05.2022 в 11:15. |
Поблагодарили: | michfood (13.05.2022) |
13.05.2022, 14:06 (15:06) | #12 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
770
13.05.2022, 17:59 (17:59) | #13 |
Благодарностей: 78
53
если пневма по ночам живёт своей жизнью, тогда почему люди с негерметичной системой наблюдают после долгого простоя авто упавшие стойки/оси? Пневма, в таком случае, сама бы корректировала положение кузова относительно датчиков положения кузова, подкачивая спустившие стойки.....
13.05.2022, 21:48 (22:48) | #14 |
Благодарностей: 795
770
michfood, нет, ничего она не корректирует, пока блоки спят. Иначе, у меня срабатывала бы сигналка при таких коррекциях. Вы это где прочитали?
14.05.2022, 10:48 (10:48) | #15 |
Благодарностей: 78
53
14.05.2022, 18:18 (23:18) | #16 |
8
https://vwts.ru/suspension/susp_reg_ammo_rus.pdf
…. Производится трехкратное включение системы после выключения зажигания. … при достаточном давлении в ресивере через 2, 5 и 10 часов (после выкл. зажигания). если машина стоит на твердой поверхности и не проваливается то ничего не будет регулироваться |
14.05.2022, 20:44 (20:44) | #17 |
Благодарностей: 78
53
kap6ofoc, вам поспорить или просто так?
Если нечего регулировать, так конечно не будет. Но три раза за 10 часов проснется и проверит датчики. Если все в норме - накачивает ещё дополнительно 10 атмосфер в каждый баллон. Это шутка. |
19.03.2023, 10:34 (10:34) | #18 |
Благодарностей: 78
53
статейка интересная попалась https://www.chipmaker.ru/topic/225306/page/1/
чтобы не потерялась Цитата:
И еще один случай пробуждения шины (ранее уже описанный) - бюллетень Производителя описал случаи разрядки автомобилей, оставленных на стоянке аэропорта. Шина пробуждалась, когда автомобиль попадал под луч РЛС кругового обзора авиаузла.
