28.02.2019, 21:10 (20:10) | #1 |
Звук двигателя 3.6 fsi
Добрый день. Знаю, что по интернету не ремонтируют машины, но все же спрошу. Как то шумно работает двиг. Что это так стрекочет? Форсунки? Или это норм для fsi?
https://youtu.be/tdVb96pM8iA |
Последний раз редактировалось Serg555; 28.02.2019 в 21:13. |
29.03.2019, 20:28 (19:28) | #4 |
Ребята, все таки прошу помощи. Мои опасения насчет не понятного стрекотания подтвердились. Масло уже поменял, перед заменой залил мягкую промывку от ликви моли так как залито было мотюль, а я залил castrol edge 5w40. думали толкатель Тнвд, так как в прошлом году тнвд я ставил новый, а на толкатель денег стало жалко. Толкатель поставил новый, изменений нет. Вообщем проблема такая-на на холодную работает более менее норм, а с прогревом появляется непонятный такой "шаркающий" стук со стороны тнвд или если я не ошибаюсь с 6 цилиндра. Многие слушали говорят компенсаторы, но мне звук на компенсаторы не похож. Да и в городе у нас с сервисом проблема.
Видео на холодную и на горячую вылаживаю(у нас +8 машина пол дня стояла на улице) Добавлено через 6 минут 31 секунду https://youtu.be/2vyr2RQrwdI Только завел Добавлено через 1 минуту 28 секунд А это прогретый двиг https://youtu.be/kwccM0dvZrA |
Последний раз редактировалось Serg555; 29.03.2019 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение |
29.03.2019, 21:51 (20:51) | #8 |
На холодную нет криминала, а вот на горячую звук похож на цепь растянутую
И мне так кажется. Цепь менял в прошлом году. Видать поставили не то за что платил Добавлено через 7 минут 13 секунд Цитата:
фонендоскопом слушали звук идет со стороны 6 цилинда |
Последний раз редактировалось Serg555; 29.03.2019 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2019, 20:33 (19:33) | #13 |
Первым делом грешил на масло после зимы. Залил мягкую промывку от ликви моли, проехал 150км слил и залил новое масло castrol edge 5w40. Изменений нет
24.04.2019, 21:26 (20:26) | #15 |
Сегодня мерял давление масла. На горячем движке 1.6 на холостом давит, а на 4000оборотов стрелку манометра ложило почти полностью. Недостаточное давление отпадает. Завтра вскрываю клапанную крышку, заодно поменяю мембрану квкг. Только что мы там увидим?! ��Как понять фазовращатели живы или не очень?
01.05.2019, 01:20 (03:20) | #17 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
70
Serg555, а как установили причину?
01.05.2019, 08:10 (07:10) | #18 |
Сняли крышку клапанов. Покрутили за расспредвал, выпуск стоял на шпонке, впуск прокручивался и из под него давило масло. Еще не менял.
Последний раз редактировалось Serg555; 01.05.2019 в 08:14. |
13.06.2019, 11:23 (10:23) | #19 |
добрый день, подскажите пожалуйста как и за сколько денег решили проблему? похоже у меня тот же звук (стрекочущий)...
13.06.2019, 11:25 (10:25) | #20 |
Не решил. Поменял фазовращатель на впуск, не помогло
Поблагодарили: | pabloescobar (30.06.2019) |
