20.05.2019, 03:32 (03:32) | #81 |
Поблагодарил(а): 3,588
Благодарностей: 12,776
14456
Вместо противотуманного фонаря - будет установлен лазер с противотуманным режимом. А задних ход будет один - два светильника светодиодных.
20.05.2019, 04:31 (08:31) | #82 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,199
Благодарностей: 1,916
3553
лучше лазер вставь в зеркало заднего вида (которое внутри салона). шоб прям в глаз светил.
20.05.2019, 07:22 (08:22) | #83 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
А вапшче,да пусть лепит не наркоманит не бухает,машина не классика так что можно и поиздеваться над ней.лет через 20 их уже не будет и тогда она станет как жук.
Поблагодарили: | LeonSlavuta (23.05.2019) |
20.05.2019, 08:36 (12:36) | #84 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
20.05.2019, 09:41 (10:41) | #85 |
Благодарностей: 4,619
7269
Ещё раз.
Обидеть художника может каждый. |
Поблагодарили: |
20.05.2019, 11:20 (12:20) | #87 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Ещё раз.
Поблагодарили: | LeonSlavuta (23.05.2019), seregaW0077 (24.05.2019) |
20.05.2019, 12:26 (13:26) | #88 |
7269
баян
Вот здесь смеетесь все а человек делает. Так держать Леон.
Молодец камрад, воплощает задуманное. Ну а мы, судим по своему. Он же сам выложил на суд. Так что без обид |
20.05.2019, 20:46 (20:46) | #89 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Масленный щуп
Ну что мне ответить Вам, скажу арабской (или персидской) пословицей: собаки лают, а караван идёт. Теперь по проекту:
1. Договорился о цене и срока по перешивке салона в полную кожу (чёрное-красное). (С установкой на задние сиденья системы подогрева Емеля) 2. Пришёл лазер. Фото работы данного девайса сделаю после его установки. 3. Отремонтировал запасной масленный щуп. 4. Навёл порядок в гараже. Не спешите покупать новый масленный щуп. Можно отремонтировать и старый. Попытка переставить гнездо посадки щупа (желтого цвета) путём нагрева не увенчались успехом, а вот запаять вышло. При чем паять пришлось и крепление тоже. Видно у VW это болезнь. Осталось окрасить и установить на машину. Фото прилагается... |
20.05.2019, 22:02 (22:02) | #90 |
Поблагодарил(а): 28
10
Предлагаю переименовать проект из "Леон" в "Караван" |
20.05.2019, 22:06 (23:06) | #91 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Что мне нравится в этом проекте - это уверенность автора :) Никаких метаний.
Леон не спрашивает мнения хейтеров, он информирует в какую сторону теперь вращается Земля. Работа с противоречиями на высоте :) Атипичный стайлинг. Ничего из того что он делает - не было ранее :) |
Поблагодарили: | BIMO (22.05.2019), Dmitry42 (25.05.2019), ilogir (10.07.2019), Kurt (27.05.2019), LeonSlavuta (23.05.2019), seregaW0077 (24.05.2019), ZE27 (23.05.2019), Ледяной (22.05.2019), Юнус (21.08.2019) |
22.05.2019, 16:52 (17:52) | #92 |
Благодарностей: 348
523
Поблагодарили: | Adb_83 (24.07.2019), BIMO (22.05.2019), Dmitry42 (25.05.2019), ilogir (10.07.2019), Kurt (27.05.2019), LeonSlavuta (23.05.2019), NIKANOR (23.05.2019), seregaW0077 (24.05.2019), Ледяной (22.05.2019), Юнус (21.08.2019) |
23.05.2019, 11:25 (11:25) | #93 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
По мелочам
За прошедшие дни по машине сделано следующее:
1. Вибро и шумоизоляция задней двери (фото нету сел телефон) сделаю фото дверей со следующей недели, там все как обычно: кусок vizola и утеплитель (паралон) с фольгой 2. Заменил щуп Масло. 3. Куплены различные шпатели для тонировки окон 4. Закрепил бампер 5. Завтра поеду на разборку Порше: хочу померить задний противотуманный фонарь (в нем же и задний ход тоже есть) от Порше. Лучшего варианта думаю не найти - заменить светоотражающие полосы в бампере на полноценный фонарь от Порше, если придётся перепаять бампер - это тоже не проблема. 6. Задний стоп : два слоя лака с краской. Без фанатизма. Подключал сканер: не видит can шину. Сбросил пока сервисный интервал. Потом буду разбираться На сегодня планирую затонировать заднее окно и форточки, вроде Погода располагает. Завтра приходит первый пробный соленоид (усилие 6-7 кг заявлено производителем) для открывания дверей при помощи кнопки. От тестов которого зависит будут ли ручки на автомобиле или кнопки. На выходные нужна машина, поэтому с понедельника планирую модернизацию переднего Бампера. Удаление перемычек, установка на передней решетки место для шильдика, установка новой сетки, установка передней накладки и Покраска переднего Бампера. Покраска фар и ангельские глазки (белые, полный круг, 4 шт) поиск и установка ДХО. Вроде по передку на данном этапе будет все. Заменить правую противотуманку (отработала своё - отражателя уже нет в ней) Пока бампер будет в работе : хочу заменить турбину, дверями (тонировка, бесшумка, установка соленоидов) Продолжение следует... |
23.05.2019, 11:30 (16:30) | #94 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
За обшивкой багажника блок комфорта, парктроников - замотай в пленку, чтоб не залить - известная проблема.
23.05.2019, 17:56 (17:56) | #95 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Нашёл в гараже фонари с логотипом БМВ на двери, так и не поставил на бмв. Пригодятся для таурега :) |
Последний раз редактировалось LeonSlavuta; 23.05.2019 в 17:59. |
23.05.2019, 18:09 (19:09) | #96 |
2192
для туарега есть на али.
Поблагодарили: | LeonSlavuta (25.05.2019) |
25.05.2019, 09:39 (09:39) | #97 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Зарядка АКБ
Испробовал немецкое интеллектуальное зарядное устройство. (См. Фото) Подключал на разъёмы, которые находятся под капотом машины. Примерно за 12 часов зарядки - полный порядок. (85-90% примерно зарядило) машина завелась, так как надо было уже ехать. Пришёл китайский соленоид. (См. Фото) Буду пробывать на пассажирской двери, так как передние двери больше по размерам, ну и по весу соотвественно. Заодно чтобы несколько раз не разбирать дверь планирую следующее: 1. Установить соленоид 2. Заменить кнопку стеклоподъемника 3. Заменить поломанный и не рабочий габаритный фонарь на целый 4. Затонировать 5. Звуко-шумоизоляция двери Вроде все. Ещё необходимо заменить светодиод управления воздушного потока для заднего пассажира, который расположен на центральной стойке |
25.05.2019, 14:16 (14:16) | #98 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Кнопки вместо ручек
Добавил ещё несколько кусочков VIzola вокруг заводской.
Сделал выкройку из утеплителя (он же отражатель тепла и шумка) Соленоид к приводу ручки открытия двери - не подходит, мало место и другая система, а вот к тросику открытия двери из салона : установить вполне возможно. Проще установить в середину двери (между наружной шкуркой и внутренними каркасом) но для замены его тогда снова придётся разбирать полностью дверь. Поэтому буду устанавливать с внутренней стороны двери. Чтобы снял карту и был доступ до соленоида. Зато есть приятная новость, что в центральной стойке дверного проема, за декоративным пластиком обнаружилось технологическое отверстие (для фиксации и транспортировки кузова роботами на заводе - аккурат под кнопку сделанное. Совпадение? Не думаю :) |
27.05.2019, 11:57 (11:57) | #99 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Магнитола Китай для Таурега дорейсталинг
Пришла магнитола. Немного отвлекусь от соленоидов.
Для снятия штатной магнитолы вырезал кусочки металла из профиля (который оказался под рукой (для гипсокартона) с косыми срезами. Установил магнитолу. Пришлось вырезать немного пластика в нише - не становилась полностью. GPS антенну вывел под правую переднюю стойку. Удлинители usb один вывел в бардачок - для флешки с видеоклипами. Вырезать ни чего не пришлось. Под фонариком освещения бардачка было заводское отверстие. Снял фонарик- просунул шнур с помощью проволки. Поставил фонарик на место. Вышло аккуратно и практично. Заодно обнаружил что отсутсвует подушка безопастности пассажира и полка для документов в бардачке. Полочку заказал. Подушки хочу проверить все, а потом одним заказом все заказать. В правой стойке подушка (так называемая “колбаса”) на месте. Второй шнур USB протянул на водительскую сторону для подключения к бортовому компьютеру. Соединения удлинителей зафиксировал стяжками. (На кочках, ямах или от вибрации или просто при установке магнитолы бывало выскакивали, учёл свой прошлый опыт). Осталось протянуть кабель и установить видеокамеру заднего хода. В комплекте с Магнитолой идёт блок расшифровки сигналов с мультируля. Так что кнопки на руле работают. При включении задней передачи: на мониторе отображается вспомогательная сетка, меняется при вращении руля (мелочь а приятно). Только ещё сигнала нет от камеры заднего хода, так как ещё не установил. Ну и навигацию надо скачать и установить. Рекомендую и сам пользуюсь iGO. Отлично водит по Европе и СНГ. Фото прилагается... |
Последний раз редактировалось LeonSlavuta; 28.05.2019 в 22:56. |
27.05.2019, 12:14 (12:14) | #100 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
31
Заклинил замок двери
Но не все в проекте проходит гладко, ошибки тоже надо иметь мужество признавать, так можете позлорадствовать :)
итак по порядку что произошло: Когда была снята дверь сильно потянул рукой за привод замка со стороны внешней ручки, и что-то в замке щелкнуло и тяга как-то стало ходить по-другому (легче как будто) значения этому не придал. Установил соленоид, закрепил. Собрал дверь без обшивки и внешней ручки для проверки. Защёлкнул на два щелчка и картина Репина: «Приплыли» Не открывается снаружи, не открывается изнутри, соленоид работает, но тоже не открывает. Стеклоподъемник, центральный замок, динамики и зеркало все работает. Заказал ухо замка. Его думаю срезать наверное дешевле будет, чем замок. Кто сталкивался с такой ситуацией? |
