Старый 12.04.2019, 09:46 (12:46)   #21
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 39
permyak Младенец
Была такая же херня, появился гул. Первым делом на стенд и ступичные проверять- тишина. Не гудит с вывешенными колесами. С фонендоскопом мастер лазил слушал по всей ходовке, редуктор слушал, ну нет шумов и всё. Спускаешься на грешную землю, идешь за 100 и опять гул, потом на 80 гудеть стало. Оказалось в итоге ступичный, вывешиваешь- не гудит, нагрузка есть- появляется гул. Поменял, и нет проблем.
Но в вашем случае может действительно лобовое если меняли. У товарища после замены было такое, клеили по новой.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 10:29 (10:29)   #22
pawyman
pawyman Младенец
Апну и задам вопрос знатокам. Заметил, что много шума идет от левой центральной стойки, возможно ли, что причиной тому может служить плохо отрегулированная дверь, типа неплотно прилегает к стойке и все такое? Если да, то как ее регулировать?
pawyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 19:04 (20:04)   #23
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
pawyman, прокатитесь на другой машине, а то окажется, что ищется несуществующая проблема.
Дует с двери?
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2019, 09:13 (09:13)   #24
pawyman
pawyman Младенец
Дует с двери?
Есть повышенное шумовыделение в районе стойки.
Старый 17.04.2019, 09:37 (10:37)   #25
Paz
Paz Младенец
Мне кажется, у меня на новом туре похожий гул.
Paz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 11:13 (11:13)   #26
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Дует с двери?
Ну ладно вам, это уж слишком, не УАЗик же))
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 13:26 (14:26)   #27
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,364
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
всем салют , у меня такая же фигня. Идет какой то гул , как мне кажется слышно его только на водительском месте и лучше слышно если наклониться чуть вперед и к стеклу двери ,слышу его начиная с 35км/ч, передние подшипники поменял, отлетевший грузик с переднего кардана от балансировал. Вот слышу и все тут
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2019, 18:45 (21:45)   #28
СергейЮрич
СергейЮрич Младенец
у меня на 60 км тоже шум, звук будто резина резонирует ,наверное надо зашумить арки, ходовка в порядке, резина тихая бридж близзак, но старая)
СергейЮрич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2019, 22:03 (22:03)   #29
LittleJohn
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение)
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
А где кардан балансировали? А то у нас не берётся никто((
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2019, 10:39 (10:39)   #30
Magway
Magway Младенец
Такая же фигня, с 40 до 90км/ч кажется гул. Несколько сервисов смотрели, ничего не нашли. В Агранде в итоге сказали, что можно забить - Тур ГУЛ-ящая машина У всех какие-то непонятные гулы)
Magway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 16:05 (16:05)   #31
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Когда первый раз сел проехаться, тоже показалось, что гул есть. Даже до сих пор кажется, особенно после того, как на Гольфе поезжу))
Все-таки есть существенная разница, когда пересаживаешься с маленькой моноприводной машинки на полный привод, где вертятся-крутятся карданы, раздатка и сопротивление воздуха больше.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 18:36 (18:36)   #32
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Писал в этой теме о том что выл гур , после частичной замены перестал выть.
Отьездил около года и опять появился этот вой как стало тепло , даже не понятно как его точнее описать , вроде не сильный но создает ужасный дискомфорт в салоне особенно на малых скоростях.
Так вот не давно поменял бачок гура , жужжание ушло совсем. Слышно только двигатель.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 20:38 (21:38)   #33
Алексей455
Алексей455 Младенец
а что с бачком может быть?
Алексей455 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 21:11 (22:11)   #34
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
фильтр встроен, не меняется, не промывается, только замена бачка.
krevedka69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей455 (05.06.2019)
Старый 05.06.2019, 20:38 (21:38)   #35
Алексей455
Алексей455 Младенец
на 3.6 тоже такой же бачок?
Старый 05.06.2019, 20:44 (20:44)   #36
LittleJohn
И номер подскажите
Старый 06.06.2019, 03:15 (03:15)   #37
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
И номер подскажите
7L6422371E
Тип файла: jpg F2C28203-1497-44D8-8F5F-C891CF451461.jpg (96.1 Кб, 25 просмотров)
Алексей455 (06.06.2019)
Старый 05.08.2019, 23:21 (00:21)   #38
Qweasd72
Qweasd72 Младенец
У меня тоже есть гул. Думал ступичный гудит. Нашел участок нового гладкого асфальта и на нем гулпрошел. Значит гудит резина через арку и капот.
Qweasd72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 15:52 (16:52)   #39
mrist
Поблагодарил(а): 72
mrist Младенец
Аналогичная ситуация. Завывание от 50 до 110. Ву-ву-ву. Усиливается от набора скорости. На гладком асфальте слышно лучше.
Вывешивали на подъёмнике, ступичные слушали, тишина.
Звук уходит из ушей если наклонить голову вперёд к лобовому.
Пробег 140.000
Резина 275 45 20 toyo proxes ST III
У кого чем закончилась история с поиском источника?
pawyman, как вы победили?
mrist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 16:04 (19:04)   #40
SAYTyumen
SAYTyumen Младенец
Присоединюсь, тур 2013 года, тоже слышу гул в положении стандартной посадки, если наклоняюсь к лобовому, то гул пропадает и наступает тишина))) Может у всех так, просто у кого уши по больше те и слышат?
SAYTyumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lepricon22 (18.02.2020)
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
