30.09.2019, 18:05 (19:05) | #41 |
Поблагодарил(а): 72
6
Присоединюсь, тур 2013 года, тоже слышу гул в положении стандартной посадки, если наклоняюсь к лобовому, то гул пропадает и наступает тишина))) Может у всех так, просто у кого уши по больше те и слышат?
01.10.2019, 10:11 (11:11) | #42 |
Поблагодарил(а): 72
6
Аналогичная ситуация. Завывание от 50 до 110. Ву-ву-ву. Усиливается от набора скорости. На гладком асфальте слышно лучше.
Вывешивали на подъёмнике, ступичные слушали, тишина. Звук уходит из ушей если наклонить голову вперёд к лобовому. Пробег 140.000 Резина 275 45 20 toyo proxes ST III У кого чем закончилась история с поиском источника? pawyman, как вы победили? |
Поблагодарили: | Игорь Бобоедов (18.04.2020) |
03.10.2019, 12:15 (15:15) | #43 |
8
Резина? Пробег?
27.10.2019, 18:05 (19:05) | #44 |
Поблагодарил(а): 72
6
В моем случае звук издает резина. Рисунок елочкой или что влияет не знаю.
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Лето мишлен, зима пирелли, но от резины не зависит, что на зиме, что на лете я четко слышу гул, пробег 86 тыс. Повторюсь, стоит наклониться к рулю, и тишина)
Ступичные меняли? Планируете? Или уже привыкли?:) |
Последний раз редактировалось mrist; 27.10.2019 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2019, 05:06 (06:06) | #45 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Я ошибался, заменил резину на фрикционную DM-V2, гул точно такой же.
Добавлено через 49 секунд Ступичные меняли? Планируете? Или уже привыкли?:) |
Поблагодарили: | mrist (08.12.2019) |
18.11.2019, 13:32 (14:32) | #46 |
Недавно купил туарег на 21 колесах 275/40/21 поехал и услышал гул в салоне!! после моего прежнего туарега на 17 колесах гораздо громче!! надеюсь это резина!!
14.04.2020, 12:29 (13:29) | #47 |
Кто выяснил источник шума? После замены колес с зимы R19 на лето R21 меня шум напрягает все больше! Всю подвеску смотрели, ступицы и ничего, наверно это аэродинамический шум но откуда? В арках дополнительная шумоизоляция не помогла!
28.04.2020, 10:44 (10:44) | #48 |
Благодарностей: 25
25
Тоже гудит
Тур НФ 2013г. тоже гудит. Гул как будто или подшипник, или подушка или сайлент двига или моста или кп. Нарастает от 100 км/ч. Ощущается небольшая дрожь, как от подшипника. Блин, на ДжиПи не было ничего такого, катился как по воздуху.
28.04.2020, 13:15 (14:15) | #49 |
1281
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Или надо было бензинку брать там рёв мотора заглушает шум арок |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 28.04.2020 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2020, 19:24 (20:24) | #50 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
29.04.2020, 01:42 (02:42) | #51 |
1281
блин, я взял бензинку, но шум от резины на старом асфальте слышно гоораздо сильнее мотора. Мотор в пробках вообще не слышно, только в моменты резвого старта и раскрутки до 5-6т оборотов, но это происходит не часто.
Поблагодарили: | LittleJohn (19.05.2020) |
12.05.2020, 17:09 (17:09) | #52 |
Благодарностей: 25
25
Нет, звук все таки механический. Он сливается со звуком резины, и не поймешь что это шумит Но иногда он разделяется. Наверное все таки ступичный, только который? И коллеги, подскажите номер неоригинала хорошего
15.05.2020, 03:40 (04:40) | #53 |
9
Гул этот скорее резонанс, если опустить голову ниже то он уменьшается. Сильно зависит от резины и асфальта. У все туров такой, в том числе и у GP. Через год после покупки уже не слышно )
19.05.2020, 16:29 (17:29) | #54 |
Делал сравнительный заезд на туареге с 17 колесами, после прокатился на своем на 19 дисках, на турике с 17 резиной гул(подвывание) это есть но гораздо тише, практически неуловим, на моем с 19 колесами отчетливо слышно подвывание помимо шелеста шин.Может дело и в резине? пока не ясно. Нужно поставить на свой 17 и прояснить картину.
22.05.2020, 10:21 (10:21) | #55 |
Благодарностей: 25
25
Говорят 17 не поставишь.. У мну есть, тоже бы попробовал.
22.05.2020, 12:30 (13:30) | #57 |
13
у меня бензинка на пневме с панорамой, без двойных стекол, колеса 265.50.19 на заводском Бридже (докатываю последний сезон, пора менять по износу). Гула никакого нет ни на какой скорости. не слышу даже аэродинамических шумов.
до тура была тойота рав4, там было слышно всё: ветер, резину, камушки по аркам, как ветер гуляет в багажнике а вот движок слышу на любых оборотах и мне этот звук ох как нравится =) |
Поблагодарили: | Sedlex (30.06.2020) |
30.06.2020, 11:04 (12:04) | #58 |
Ездил на заднем сидении искал источник шума, его в задней части просто нет! тишина полная! его слышно только на водительском месте! Мистика просто!
30.06.2020, 13:23 (13:23) | #59 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 95
95
Конечно! У тебя же стоковые дубовые бриджи , которые шумят Мама не горюй! Ты и не слышишь звук мотора
30.06.2020, 14:50 (15:50) | #60 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
Да, штатный бридж дуэлер это трэш. Гудит сильнее зимней нокиан. :(
