17.04.2020, 16:54 (16:54) | #41 |
В зелёном меню они выставляются в нескольких местах. Можно и Васей наверно.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды У меня была и 0821 и 0824 разницы в работе я не увидел. Я так думаю эти прошивки добавляют только новое оборудование. То что у Вас слетела динаудио это частный случай. Например в ауди обновляют систему с отключением музыки Bose иначе косяк, а тут хз. Смена региона о чем Вы говорите? Добавлено через 4 минуты 15 секунд Подробнее можно как это выглядело, по шагам режим северная америка? |
17.04.2020, 18:14 (19:14) | #42 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
jon656,
Вы где это у меня прочитали Я в кодировках сменил регион и обратно вернул. После этого ошибка по Картам. Решаемая переустановкой карт. При чем здесь Dynaudio Цитата:
Добавлено через 5 минут 31 секунду john007, Цитата:
не помогает это, все возможные кодировки истыкал, ничего не меняется
Но я так и не нашел решения по этому вопросу Тут варианта два или откатывать на старую прошивку или лить VCP параметрию в еепром 5F от Audi Я слушал от Audi мне не нравиться. Буду откатывать на 821 |
Последний раз редактировалось BondION; 18.04.2020 в 06:21. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2020, 19:25 (20:25) | #44 |
1685
jon656, В длинном кодировании блока. По байтам пробежитесь там есть и северная америка и европа. Но предупреждаю при замене и обратно могут отвалиться карты.
17.04.2020, 19:46 (19:46) | #45 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Чем и какой версией читали??? |
17.04.2020, 22:38 (23:38) | #46 |
1685
jon656, У меня для этого дела проверенный Васек 18.90 специально не обновляю. Кодировки он принимал я помню.
Последний раз редактировалось BondION; 18.04.2020 в 01:06. |
18.04.2020, 02:41 (03:41) | #47 |
1685
Ну вот я и закончил переустановку полностью в пользовательском режиме К0821. Ещё раз, установка только в пользовательском, галок "Да" там нужно ставить мама не горюй. Ставилась 1,1 часа. Звук у Dynaudio сказка и басы вернулись 824 в топку Сижу балдею от музыки Dynaudio.
Грузиться быстро, руки теперь не замерзнут. Вот я тогда с регионом начудил, пришлось и кары переустанавливать, а потом и сдуру прошивку 824 в обычном режиме(в нем половину не ставиться, зато типо быстро 30мин) Спасибо тебе чувак ioti из Волгограда Как то год назад ждал Жену из парикмахерской думаю дай попробую Цитата:
у меня решилось крайне глупо
просто полез в адаптацию. поставил настройки под северную америку. потом вернул по умолчанию. Зазвучала как прежде сразу после перемены режима на сев. америку. И когда вернул по умолчанию, чтобы частоты радио ловило наши нормально - всё сохранилось. Связано, не связано - не спрашивайте. просто я прошил - звук "ушёл". Сделал то, что написано выше - "вернулся" |
Последний раз редактировалось BondION; 18.04.2020 в 06:23. |
18.04.2020, 05:10 (06:10) | #48 |
1685
jon656,
Сказали бы еще где Вы регион сменили и как. Интересно же. Я вот американца частоты не могу в европу перевести.
Подозреваю через параметрию блока лить надо
Оффтопик Все по звуку и прошивке решил 821. И ни чего при правильно установке не слетает, типа голос в навигации или пульты от гаражных ворот. Проверил все работает. Активация карт V13 слетела, накатил от Власова. Зеленка ту да же. Ошибки все потер, кроме 3175 все равно уходить не хочет даже после манипуляций с ГринМеню. Да в начале стирается, но после перезагрузки RNS снова привет 3175 Пробовал несколько раз Главное теперь Dynaudio пашет как надо, конечно на GP RNS510 Dynaudio с сабом от Порша и кроссовером Abah не сравнить, но все же глубина есть. Зато на NF,FL фары не тырят. |
Последний раз редактировалось BondION; 18.04.2020 в 06:20. |
18.04.2020, 11:05 (11:05) | #49 |
Благодарностей: 442
592
jon656,
Вот вам ваш Регион и Оригинальная кодировка с завода с Dynaudio Оффтопик Все по звуку и прошивке решил 821. И ни чего при правильно установке не слетает, типа голос в навигации или пульты от гаражных ворот. Проверил все работает. Активация карт V13 слетела, накатил от Власова. Зеленка ту да же. Ошибки все потер, кроме 3175 все равно уходить не хочет даже после манипуляций с ГринМеню. Да в начале стирается, но после перезагрузки RNS снова привет 3175 Пробовал несколько раз Главное теперь Dynaudio пашет как надо, конечно на GP RNS510 Dynaudio с сабом от Порша и кроссовером Abah не сравнить, но все же глубина есть. Зато на NF,FL фары не тырят. |
18.04.2020, 12:02 (12:02) | #50 |
Благодарностей: 442
592
Надо eeprom править 56 блока, по аналогии с 5F. Просто кодировкой здесь вопрос не решить. Но в открытом доступе вроде как нет информации, как это сделать. Можно попробовать, как предложили через онлайн заменой блока, но авто должно быть европейское и то не факт, что прокатит.
18.04.2020, 12:05 (13:05) | #51 |
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 94
144
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
jon656,
Ошибки все потер, кроме 3175 все равно уходить не хочет даже после манипуляций с ГринМеню. Да в начале стирается, но после перезагрузки RNS снова привет 3175 Пробовал несколько раз Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
Я это понимаю, но тут люди и так меняют умудряются. Вот я и спросил. Есть у меня файл. Открываешь xml и одис падает до чистого окна.
Да и у Вас кстати блок совсем другой, он скорее с поддержкой спутникового радио. |
Последний раз редактировалось betina; 18.04.2020 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2020, 12:42 (13:42) | #52 |
1685
Да американские блоки это чистый геморой, что на старых телегах полная замена патрахов.
Что на новых параметрия и т.д. Мне не понятно зачем брали, европы мало что ли? Или сладкая цена подкупила Добавлено через 1 минуту 53 секунды betina, Цитата:
Ошибка 03175 удаляется правкой eeprom, то есть надо на коленях сравни параметы одного и второго, в котором нет ошибки.
Как вариант обращаться у кого ВЦП есть, может справиться. Я так понимаю проблема с частотами? Дилерскими прогами вряд ли решить. |
Последний раз редактировалось BondION; 18.04.2020 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2020, 12:44 (12:44) | #53 |
Благодарностей: 442
592
Что на новых параметрия и т.д. Мне не понятно зачем брали, европы мало что ли? Или сладкая цена подкупила Добавлено через 1 минуту 53 секунды betina, Да я не понимаю зачем, все равно новые карты скоро будут. Мне она глаза не мозолит |
18.04.2020, 13:02 (14:02) | #54 |
Благодарностей: 32
157
18.04.2020, 14:33 (15:33) | #56 |
Благодарностей: 94
144
betina, Если не сложно засеки сколько по времени грузиться RNS на 825 прошивке, до полной загрузки.
Поблагодарили: | BondION (18.04.2020) |
18.04.2020, 14:45 (15:45) | #58 |
Благодарностей: 32
157
не помню какой подошел , но в прошлом году просто ввел логин и смелил в кодировке 02 на 01
логины 12345 20103 00368 70408 |
Поблагодарили: | jon656 (18.04.2020) |
18.04.2020, 18:27 (18:27) | #59 |
jon656,
Вот вам ваш Регион и Оригинальная кодировка с завода с Dynaudio Оффтопик Все по звуку и прошивке решил 821. И ни чего при правильно установке не слетает, типа голос в навигации или пульты от гаражных ворот. Проверил все работает. Активация карт V13 слетела, накатил от Власова. Зеленка ту да же. Ошибки все потер, кроме 3175 все равно уходить не хочет даже после манипуляций с ГринМеню. Да в начале стирается, но после перезагрузки RNS снова привет 3175 Пробовал несколько раз Главное теперь Dynaudio пашет как надо, конечно на GP RNS510 Dynaudio с сабом от Порша и кроссовером Abah не сравнить, но все же глубина есть. Зато на NF,FL фары не тырят. И не подскажешь где скачать ее, не могу тему с прошивками что то найти |
18.04.2020, 19:37 (20:37) | #60 |
1685
john007, Ставил на 824
Нет не просто. Нужно устанавливать в пользовательском режиме. И быть очень внимательным при установке компонентов. Нужна хорошая флешка и правильно все на нее записать. Иначе можно схлопотать кирпич. Все выше расписал. Там и активатор карт слетит. В общем по полной программе На форуме есть. https://www.touareg-club.net/forum/s...t=92217&page=7 |
Последний раз редактировалось BondION; 18.04.2020 в 19:51. |
