Старый 14.05.2019, 13:49 (16:49)   #1
mns
mns Младенец
По умолчанию Ошибка круиз-контроля и чек
Проблема такая: как только выезжаешь на трассу, загорается желтая ошибка круиз-контроля. Глушишь двигатель, потом запускаешь и ошибка пропадает.
После пары таких манипуляций загорается желтый чек.
Иногда может чек загореться одновременно с ошибкой круиз-контроля.
На машину никак это не влияет. Едет, как и ехала. Только лишь, когда загорается жёлтая ошибка круиз-контроля - тогда сам круиз не работает.
Доезжаешь до места, глушишь автомобиль и после пары часов на стоянке пропадают ошибки и чека и круиз-контроля.
При езде в городе ничего не загорается, происходит такое только на трассе.
В чем может быть проблема, может кто сталкивался с подобным?
Автомобиль: 2011 год, дизель 3.0, 245 лс
mns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 18:30 (18:30)   #2
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
Добрый день! Есть несколько тем на форуме, сам сталкивался с ней. Почитайте ошибки при активном чеке, если это P074100 "муфта блокировки гидротрансформатора не передаётся крутящий момент " значит проблема в акпп, а именно в гидроблоке. Масло в коробке не меняли?
eugeneb85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2019, 11:56 (14:56)   #3
mns
mns Младенец
на диагностике такие ошибки проявились:
P0741: цепь соленоида преобразователя крутящего момента, характеристика, заклинило
P3044: цепь управления топливным насосом, обрыв
P1624 цепь управления ... (не успел записать).
диагност говорит перегревается коробка из-за того, что проблема с соленоидом. якобы неисправен гидроблок.
вроде как предыдущий владелец менял масло в коробке, после этого автомобиль проехал получается всего 10 тысяч км. но и у предыдущего владельца была такая же проблема
Добавлено через 8 минут 44 секунды
круиз сказали загорается ещё возможно из-за слабого аккумулятора.
потому что аккум уже подсел и отключает ненужные функции в автомобиле.
ну это проверить смогу только купив новый аккум
Последний раз редактировалось mns; 15.05.2019 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2019, 12:15 (16:15)   #4
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
mns
При исправном генераторе на заведённой машине слабый аккумулятор вообще никак проявляться не должен.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2019, 12:22 (13:22)   #5
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
это, Леонид, твое мнение, и оно ошибочное. проявляется, уж поверь
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2019, 12:51 (16:51)   #6
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Исправный генератор вырабатывает ток, достаточный для питания всей нагрузки + для заряда аккумулятора. Если аккумулятор не замкнутый и не сжирает на себя всё, то на заведённой машине никакие потребители отключаться не будут.
Старый 15.05.2019, 13:16 (14:16)   #7
Дмитрий В.Г.
leshiy2k, а ошибки выдаваться могут. проверено на личном опыте
Старый 15.05.2019, 13:58 (16:58)   #8
mns
mns Младенец
про слабый аккумулятор показало и на диагностике у официалов при покупке, и сегодня у диагноста. код ошибки не запомнил, к сожалению
Старый 15.05.2019, 16:19 (16:19)   #9
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
Вам все правильно сказали про гидроблок, ошибка P0741 именно из-за него. АКПП не перегревается (я наблюдал за температурой в момент возникновения проблемы), насколько я смог разобраться проблема в том что гидроблок не создает требуемое давление для блокировки накладок гидротрансформатора. То что загорается желтая лампа круиза это только следствие того что не срабатывает блокировка и он не может корректно работать. В таком режиме при движении по трассе Вы можете ощутить что при нажатии на газ будут плавать обороты, хотя при этом АКПП будет переключать передачи без проблем.
Хотел еще добавить что ремонт гидроблока помогает не всем, скорее всего вопрос в качестве такого ремонта и степени износа соленоидов.
У всех с кем я переписывался на форуме такое случалось после замены масла в коробке на 100+ тыс км пробега.
Старый 15.05.2019, 18:50 (21:50)   #10
mns
mns Младенец
какой выход из положения? проехав по трассе сбрасывать ошибки?
у меня, кстати, обороты не плавают. да и вообще машина едет без проблем, никаких изменений. хотя ещё понаблюдаю.
и предыдущий владелец масло в акпп поменял уже при наличии такой проблемы
Последний раз редактировалось mns; 15.05.2019 в 18:58.
Старый 15.05.2019, 20:50 (00:50)   #11
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Это при первой замене?
mns
Из разряда "Больной умер, но давайте дадим ему аспирин!"
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Я в прошлом году на севшем в ноль аккумуляторе катался - никаких ошибок не было. За пару дней подзарядился он как-то... В общем, с тех пор так и не соберусь никак его дозарядить нормальной зарядкой. А дилер на ТО у нас тут не проверяет аккумулятор. Поеду в Кирове на ТО - может хоть там проверят...
Последний раз редактировалось leshiy2k; 15.05.2019 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2019, 20:58 (23:58)   #12
mns
mns Младенец
думаю, что из разряда «менять масло в акпп по пробегу»
Старый 16.05.2019, 13:22 (14:22)   #13
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
100% решения проблемы этой я искал и не нашел..
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2019, 22:55 (23:55)   #14
Сергей Казаков
Аватар для Сергей Казаков
Поблагодарил(а): 7,830
Благодарностей: 5,957
Сергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков Бакалавр
mns
У меня такое несколько раз было на трассе зимой с АСС, когда датчики снегом/дорожной грязью покрывались. Останавливался на заправках, чистил датчики снегом, или влажной салфеткой (два чёрных выпуклых стеклянных соска под передним бампером) и все опять работало, пока снова грязью не покрывались...
Если круиз-контроль не адаптивный, то причина в чем-то другом....
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 16.05.2019 в 23:01.
Сергей Казаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2019, 08:06 (11:06)   #15
mns
mns Младенец
вчера опять прокатился по трассе и заметил вот что: жёлтая ошибка круиза загорается на 8й передаче (D8) примерно на скорости 120 км/ч. причём один раз заметил прям чётко, что я ехал где-то 110-115 км/ч, немного притопил педаль, автомобиль разогнался до 120-125 км/ч и в момент этого разгона как раз загорелась ошибка круиз-контроля.
причём ошибка загорается не сразу как ты разгоняешься до 120 км/ч, а позже. когда ты уже минут 20-30 в режиме трассы едешь.
и ещё, диагност мне скинул ошибки все при диагностике и чек пока не загорался, только круиз.
Добавлено через 19 минут 53 секунды
нашёл на официальном английском сайте фольксвагена вот что:
A yellow Adaptive Cruise Control (ACC) warning means action is required.
ACC is not currently available. Stop the car when it is safe to do so and turn off the engine. Restart the car and check the radar for obstructing dirt, ice, etc. If the warning light remains illuminated, please visit your nearest authorised repairer for assistance.
как раз они пишут о том, что загрязнились датчики круиза
Последний раз редактировалось mns; 17.05.2019 в 08:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2019, 10:53 (10:53)   #16
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
Чек появляется после нескольких повторений этой ошибки.
Старый 17.05.2019, 13:49 (14:49)   #17
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Эта ошибка не связана я круизом! Это ошибка по АКПП.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=94998
Последний раз редактировалось Сергей doc; 17.05.2019 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Aleks1701 (03.08.2023)
Старый 17.05.2019, 13:58 (16:58)   #18
mns
mns Младенец
тут автор темы указывал, что у него было странное поведение машины после загорания этой ошибки.
а у меня туарег продолжает ехать, как и ехал. да и чек не всегда загорается вместе с круизом.
может и одна причина проблемы, но решения то никакого нет по итогу.
Последний раз редактировалось mns; 17.05.2019 в 14:00.
Старый 17.05.2019, 14:08 (15:08)   #19
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Обороты если чуть начать на газ забрасывает вверх на 500?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
у Вас же соленоиду.. Вот это и есть АКПП
Последний раз редактировалось Сергей doc; 17.05.2019 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2019, 18:29 (21:29)   #20
mns
mns Младенец
понятно, что соленоид это акпп. и даже в ошибке ещё про гидроблок указано.
таким макаром, можно перебрать всю коробку, но поможет ли это? вот в чем главный вопрос
тратить 50к+ на непонятный эксперимент думаю ни у кого особо нет желания, вот и проблема пока без решения из-за этого походу
Vladen (06.04.2020)
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
