Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 25.12.2019, 22:45 (22:45)   #21
Spesh
Spesh Младенец
подниму тему, такой воспрос стоит спорт пневма с толстыми стабами зеленый впереди и желтый сзаду, немного напрягает жесткость подвески, если поставить обычные стабилизаторы станет подвеска мягче?
Spesh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 07:54 (08:54)   #22
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Нет не станет. Стабы отвечают за крены кузова.
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 10:15 (11:15)   #23
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Spesh, можно попробовать перекодировать спорт пневму в обычную и попробовать покататься, должно стать мягче. Если устроит можно будет так оставить, если не устроит что-либо, можно вернуться к штатной кодировке.
Старый 26.12.2019, 12:37 (13:37)   #24
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
не станет...
...но стоит попробовать покататься на авто со стандартной - денег и затрат никаких - зато сразу разницу в поведении почувствуете ...ну или не почувствуете …
...вообще - "жесткость подвески" каждый по своему понимает .. "диваном" как TLC200 тур не будет ни с какими настройками … и тут на восприятие даже слух влияет - к примеру "фирменный" отбой стойки многими воспринимается как удар …а по факту "задомером" он не ощущается ...
з.ы. бродила тут мысль попробовать "пружины" пневмобаллонов мягче сделать - не то чтобы по необходимости ..а просто из научного интереса - путем увеличения объема сжимаемого воздуха (от BMW рессиверы к обьему баллонов добавить, примерно как на фаэтоне сделано) - но руки не доходят ...
Тип файла: jpg 5478990.jpg (264.3 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 26.12.2019 в 12:40.
Старый 26.12.2019, 16:37 (16:37)   #25
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,443
Timm, А куда их вкрячить?
Старый 21.03.2021, 16:44 (17:44)   #26
Mac.Juice
Mac.Juice Младенец
noxeone, не пугай человека! Стабилизаторы не нужны, можно болгаркой их срезать нах. И задний кардан тоже, на переднем приводе расход будет меньше.
Не едет турик без кардана. Надо включать блокировку, иначе он считает что машина буксует. Снимал сломанный кардан, думал поездить пока на переднем приводе, ан не вышло. Еле из бокса выехал, только после принудительного включения блокировки осей авто тронулось с места. Авто 2008 г. 2,5 литра BPE.
Mac.Juice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2021, 22:13 (22:13)   #27
DNikolay
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
Ездить без кардана можно. Но надо машину для этого подготовить слегка.
Включить блокировку, затем отсоединить моторчик раздатки, затем выключить блокировку. Машин станет на повышеную, при заблокированой раздатке (выключить ее уже не сможет) .
Можно ехать без любого кардана любое разумное расстояние. С обычной скоростью.
С раздаткой нифига не будет.
Зачем? Да скажем редуктор крякнул, шрус в кардане свернули, колёсный шрус порвали, да мало ли.
Не на эякуляторе же из-за мелочей кататься. Особенно когда до дома/сервиса тыщенка другая км
А по теме - на этом чемодане по трассе без стабов стошнит, да и убраться вполне можно на раз. Тяжелый, подвеска мягкая, копыто подвернет на раз, стабы снимать если для бездора машинка. В гуане это лишняя деталь
Последний раз редактировалось DNikolay; 18.04.2021 в 22:17.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2021, 22:26 (23:26)   #28
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
Вы это сами придумали или кто подсказал?
Старый 18.04.2021, 23:49 (00:49)   #29
xeim
Аватар для xeim
Поблагодарил(а): 26
xeim Младенец
Ждал втулки стаба. Разболтил передний стаб с обеих сторон от стоек, ездил около месяца. Крены в поворотах, да несколько увеличились,но не то чтобы ах, зато на дачу по военно-грузинской дороге-сказка.Всерьез задумывался об отключаемом стабилизаторе.
xeim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2021, 08:00 (08:00)   #30
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
riu
Исходя из практики езды с порваными полуосями и погнутыми о пень карданами. При наличии жесткой блокировки все гуд.
А будет это табуоет, кукурузер или нива - все равно. Главное чтобы полноценная раздатка, умеющая жестко лочится.
Последний раз редактировалось DNikolay; 19.04.2021 в 08:05.
Старый 19.04.2021, 09:41 (10:41)   #31
riu
Аватар для riu
При жёсткой блокировке всё гуд. Только она доступна на пониженной. Все манипуляции с моторчиком и переключениями, о которых Вы написали, говорят о полном не понимании того как это устроено и работает на Туареге. При снятом моторчике ни о какой блокировке речи идти не может вообще.
DNikolay (19.04.2021)
Старый 19.04.2021, 10:06 (10:06)   #32
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
блин, покурил схему - понижайка и блокировка включается одним приводом. это грусть.
тогда вариант вручную подачей напряжения на моторчик заблокировать диф, но недовключить до пониженной. это он точно в состоянии сделать, замкнуть диф.
надо эксперимент провести.
Старый 19.04.2021, 10:23 (11:23)   #33
riu
Аватар для riu
Лучше не экспериментировать - без ясного понимания спалите моторчик.
Старый 19.04.2021, 10:34 (10:34)   #34
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
Нифига ему не будет. Он железный
Спалить подачей напряжения это надо очень сильно постараться. Скажем подать минут на 5)
Время срабатывания блокировки около секунды.
Замкнуть диф вручную насильно вместо эбу - куда ясней.
Е
Последний раз редактировалось DNikolay; 19.04.2021 в 10:40.
Старый 19.04.2021, 11:36 (12:36)   #35
riu
Аватар для riu
Е
Ещё раз повторяю - без понимания ничего не получится, нет понятия "срабатывания блокировки", это непрерывный процесс с регулированием тока мотора и применением его тормоза, о котором Вы наверняка даже не слышали и понятия не имеете что это. Обесточеный моторчик блокировку не обеспечивает.
Последний раз редактировалось riu; 19.04.2021 в 11:39.
Старый 19.04.2021, 11:41 (11:41)   #36
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
Т. Е. У этой раздатки жесткая блокировка на пониженной и блокировка на повышенной осуществляются разными системами? И полноценно она блокируется только в L
Старый 19.04.2021, 11:49 (12:49)   #37
riu
Аватар для riu
Нет, механически она блокируется одинаково на обоих режимах, но мозги позволяют принудительно блокировать только на пониженной.
Старый 19.04.2021, 12:49 (12:49)   #38
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
Заинтриговали.
Если честно то думал что все также просто как на крузаке. И не надо блокировку "держать"
Ладно, подцеплю к жгуту осцил, гляну что идет на привод и в каком количестве.
Интересно же как эту штуку заставить ехать без кардана на повышенной. На пониженной то понятно.
Да это мне скучно просто. Пока день есть помучать/поэексперементировать в ожидании ступицы
https://drive.google.com/file/d/1SiW...w?usp=drivesdk
Вот такая пакость случилась. Еле до ковырял, но датчик абс стер нафиг.
Плавать каждый день в брод плохо)))
Последний раз редактировалось DNikolay; 19.04.2021 в 12:52.
Старый 19.04.2021, 12:57 (13:57)   #39
riu
Аватар для riu
Заинтриговали.
Нечего там осциллографом смотреть, нужно в правильном направлении достичь ток 25-30А(самые толстые клемы 4х-пинового разъёма) и немедленно активировать и удерживать тормоз(тонкие клемы 4х-пинового разъёма), а мотор обесточить. Всё! От направления тока зависит режим - H/L.
Старый 19.04.2021, 13:14 (13:14)   #40
DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
Во! Супер. Благодарю
Даем питание на мотор, если правильной полярности то НЕ слышим переключения на пониженую, если слвшим то меняем полярность. через пару секунд подключаем тормоз и отключаем мотор.
Едем.
Надо под сидухой пассажирской сделать соответвуюший апгрейд. Возле самой раздатки это грустно делать если в полях.
Машина должна своим ходом доковылять до места ремонта.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
