19.04.2021, 13:17 (14:17) | #41 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
через пару секунд подключаем тормоз
19.04.2021, 13:42 (13:42) | #42 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
Лишняя одна-две секунды в заблокированом состоянии сильно плохо не сделают. Тем более что это разовая операция, которая может быть пригодится раз в жизни.
А вот недожатие это плохо. Значит добавляем еще 1сек.итого 3сек. Чтобы гарантировано прижал как положено. Мерить ток в динамике смысла особого нет. Пока показания на мультиметре устаканятся - пройдет 3 сек. А за 3 сек гарантировано прижмет до упора. Занесем в памятку мехвода сего пепелаца |
19.04.2021, 14:28 (14:28) | #44 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
На повышеной сподручнее, особенно если хотя бы тыща км.
Это чисто теоретический интерес. О том чтобы если захочется - включить и ездить |
10.06.2021, 15:01 (16:01) | #45 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
подниму тему, такой воспрос стоит спорт пневма с толстыми стабами зеленый впереди и желтый сзаду, немного напрягает жесткость подвески, если поставить обычные стабилизаторы станет подвеска мягче?
10.06.2021, 16:40 (17:40) | #46 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
У меня стоят спорт стабилизаторы, только кодировка сделана под обычную мягкую пневму - супер! Просто поменяй ее, сделай адаптацию пневмы и потом перетяни все сайлентблоки подвески, все! Будет мягенько и комфортно
11.06.2021, 14:23 (16:23) | #47 |
Замена втулок передних втулок стабилизатора
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Кто-то менял передние втулки стаба без самого стабилизатора, туарег нф 16года, какой диаметр втулки? ОД говорит менять в сборе, но как то не бюджетно |
Последний раз редактировалось Alexander80; 11.06.2021 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение |
11.06.2021, 22:18 (23:18) | #48 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
От кодировки пневмы зависит дорожный просвет и жесткость амортизаторов. Какая связь между спорт-стабилизаторами и мягкостью с комфортом?
P.S. речь о 1 поколении! На 2м уже по-другому стали делать маркетинг, т.к. стабы пошли всего 2х видов |
Последний раз редактировалось noxeone; 11.06.2021 в 22:23. |
11.06.2021, 22:21 (23:21) | #49 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Кто-то менял передние втулки стаба без самого стабилизатора, туарег нф 16года, какой диаметр втулки? ОД говорит менять в сборе, но как то не бюджетно P.S. ОД - мудилы, разводят тебя |
Последний раз редактировалось noxeone; 11.06.2021 в 22:30. |
12.06.2021, 00:32 (02:32) | #50 |
Понял, спасибо. Сам стабилизатор 38мм, значит втулки тоже...
18.06.2021, 11:33 (13:33) | #51 |
А как они будут себя вести если родные вклеены? Новые получается не будут также зафиксированы и будет скрип или что то в этом духе?
18.06.2021, 20:48 (21:48) | #52 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,998
5548
noxeone, мудилы не ОД, а VAG, потому что сделали стабилизатор передний с 2014 года с вклеенными втулками, и по руководству по ремонту меняется стабилизатор в сборе.
Alexander80, в ветке про Туареги NF есть тема про установку обычных втулок на стабилизатор, на котором с завода они были приклеены. |
13.08.2021, 02:00 (02:00) | #53 |
Во! Супер. Благодарю
Даем питание на мотор, если правильной полярности то НЕ слышим переключения на пониженую, если слвшим то меняем полярность. через пару секунд подключаем тормоз и отключаем мотор. Едем. Надо под сидухой пассажирской сделать соответвуюший апгрейд. Возле самой раздатки это грустно делать если в полях. Машина должна своим ходом доковылять до места ремонта. |
13.08.2021, 08:14 (09:14) | #54 |
2123
никогда в жизни как не старайся не включишь блокировку без пониженной
13.08.2021, 20:47 (21:47) | #56 |
2123
Ну так поясни
Последний раз редактировалось riu; 13.08.2021 в 20:50. |
