03.07.2019, 17:50 (18:50) | #81 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Бомж отделка это если спинка сиденья не прострочена как дверь в квартиру во времена СССР?
Плюсы Т3- дверь закрывает порог, сзади места достаточно, есть обогрев лба, двойные солнечные козырьки. Очень хорошо стоит на прямой. Возможно сочетать пневму и активные стабы. На х5 всегда грязные брюки, сзади места нет Но это мы оффтопим уже |
Последний раз редактировалось Юманите; 03.07.2019 в 18:01. |
03.07.2019, 17:56 (18:56) | #82 |
Я писал где-то на тему управления этой задержкой, что на NF в настройках коробки через Васю выбрал, что моя коробка не от 7P, а от порша - и реакция стала намного быстрее и четче на педаль, включая старт ("турбояму"). Спрашивал, не ковырялся ли кто с этим на CR7. Никто даже не отреагировал :)
Возможно есть вторая проблема с задержкой в том, что при стоянке в положение D автоматически сбрасывается давление масла в коробке передач для "сберегания" самой коробки, и в момент нажатия на педаль газа требуется секунда две чтобы это давление восстановить? |
03.07.2019, 18:34 (19:34) | #83 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
может кто попробует поковыряться у кого есть возможность?
Возможно есть вторая проблема с задержкой в том, что при стоянке в положение D автоматически сбрасывается давление масла в коробке передач для "сберегания" самой коробки, и в момент нажатия на педаль газа требуется секунда две чтобы это давление восстановить? Добавлено через 18 минут 52 секунды У меня есть vas 5054, к выходным посмотрю с коробочкой и без показатели наддува и давления топлива |
Последний раз редактировалось Vladimir733; 03.07.2019 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2019, 18:47 (19:47) | #84 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Вопрос, кстати, что увидит VAS, он же с мозга показания читает, а там уже обман :) |
03.07.2019, 20:25 (21:25) | #85 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Кстати да, об этом я и не подумал, реальных цифр не увидишь, ведь вся инфа через коробку идет
07.07.2019, 20:01 (21:01) | #86 |
1274
08.07.2019, 09:14 (14:14) | #89 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Дело в том, что это - не турбояма. Турбояма, в оригинале, - это кусок в графике, где турбина еще не раскрутилась и не вышла на нормальный наддув, с одной стороны, но все еще мешает выходу отработавших газов своей крыльчаткой, с другой.
С турбоямой боролись всякими секвентальными конструкциями (последовательными схемами двух турбин, одна низовая, вторая верховая - он там получалась турбояма между ними :), твинскрольными турбинами и изменяемой геометрией в турбинах. У нас - последний вариант, наверное, самый лучший из возможных для турбины (еще лучше только нагнетатели, включая электро, но они маломощные, и конструкции типа "нагнетатель внизу, турбина на верхах", но это приличное усложнение конструкции). Цитата:
У нас - задержка реакции дросселя (открытия) на нажатие педали газа. Похоже, что сделано именно под экологию.
Возникла мысль - специально разнесли Тур и Кай по динамике с одной педали, хот с двух педалей официально едут одинаково. |
08.07.2019, 10:20 (11:20) | #90 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Вообщем на выходных накатал 500 км. Отношение к коробке меняется в худшую сторону. На трассе в режиме спорт ( у gana 3 режима эко динамик и спорт) машина достаточно дергано ведет себя. Был совсем неприятный случай, после чего задумываюсь снять ее: еду около 130 по трассе, впереди идущий автомобиль немного затупил, я чуть сбавил скорость, он уходит с полосы и я резко жму на педаль газа и получаю такой нехилый пинок от коробки, не знаю, что это было, думаю попал на момент переключения на высокую передачу, а когда нажал на газ она резко переключилась на низкую, но пинок был сильный, коробка такого издевательства не выдержит
08.07.2019, 10:21 (11:21) | #91 |
Благодарностей: 209
309
Тестил Кайен 340 л.с. - нет никакого затупа, хотя удовлетворяет тем же Евро 6.
Возникла мысль - специально разнесли Тур и Кай по динамике с одной педали, хот с двух педалей официально едут одинаково. Не удивлюсь, если и у нас вся эта фигня с затупом просто законфигурирована в настройках. |
08.07.2019, 11:07 (12:07) | #93 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
Я в надежде что уйдут затупы поставил этот GAN. Не ушли(
Чипом их тоже не исправить (не говоря про жуткие боксы) Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Вот рево на 2.0 уже сделали, взломали блок наш наконец-то))) https://www.drive2.ru/o/b/534959137230948305/
Последний раз редактировалось szao; 08.07.2019 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2019, 11:56 (12:56) | #94 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
Затуп полностью не ушел, а стал значительно меньше. На предыдущие туареги делал чип, он также не меняет поведения кпп, читюнеры аналогично накидывают топлива и увеличивают давление турбины
Последний раз редактировалось Vladimir733; 08.07.2019 в 12:00. |
08.07.2019, 12:08 (14:08) | #95 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
1379
08.07.2019, 12:53 (13:53) | #96 |
Тролль
1738
08.07.2019, 14:17 (15:17) | #97 |
16
szao, как объясняете затуп? Кстати, на Q7 он тоже есть, не в курсе?
Последний раз редактировалось Paz; 08.07.2019 в 14:19. |
08.07.2019, 14:37 (15:37) | #98 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
08.07.2019, 15:07 (16:07) | #99 |
1274
Каждый логику затупа интерпретирует по своему,а истину никто не знает
08.07.2019, 15:20 (16:20) | #100 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
157
То есть толк от коробки по вашему есть. С ней ездить приятнее. Правильно?
Завтра попробую снять коробку и поездить без нее, так сказать почувствовать разницу |
Поблагодарили: | Юманите (08.07.2019) |
