19.01.2021, 17:01 (17:01) | #82 |
Благодарностей: 66
66
Инфу с потолка берете? Дилер сказал без проблем сочетается,да и конфигуратор позволяет.
19.01.2021, 17:21 (17:21) | #83 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 87
112
информация из официальной Етки, все приборки аналоговые что пробивались в базе - идут без поддержки ночного. Проверяйте.
Оказывается в жаркую погоду выше 28 градусов система не работает.В средней полосе это неактуально,но на юге будет проблема. |
Поблагодарили: | szao (19.01.2021) |
19.01.2021, 17:31 (17:31) | #84 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Ну в общем ОД запросил (предварительно) побольше
Добавлено через 2 минуты 2 секунды Цитата:
+16400 омыватель нужен
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Я соглашусь что дилер может не знать,но конфигуатор не должен врать.Проверьте сами.
Последний раз редактировалось Jon999; 19.01.2021 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2021, 17:47 (17:47) | #85 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 87
112
Это омыватель фар. Когда интересовался установщики ничего про омыватели фар не говорили. У НВ свой омыватель. Может быть его как-то устанавливают самостоятельно, т.к. бампер никто не меняет при доустановке НВ.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Откуда инфа про 28 градусов? Теоретически тепловизору без разницы наружняя температура..., или матрица не особо хорошая стоит... Инфа с программы самообучения,файл не дает загрузить,слишком большой. https://vwts.ru/pps/pps_579_vw_touar...itelya_rus.pdf |
Последний раз редактировалось alex505; 19.01.2021 в 18:04. |
Поблагодарили: | Jon999 (19.01.2021) |
19.01.2021, 19:51 (19:51) | #86 |
Благодарностей: 51
51
Омыватель просит конфигуатор,без него НВ не добавить.
19.01.2021, 20:07 (20:07) | #87 |
Благодарностей: 120
170
Откуда инфа про 28 градусов? Теоретически тепловизору без разницы наружняя температура..., или матрица не особо хорошая стоит... Температура тела человека 36.6 + одежда + расстояние и температура окружающей среды + 35’. Что увидит тепловизор? Ему нужна разница температур. Поэтому производитель ограничил работу <28С. А так он будет на каждый фонарный столб или лайт-бокс реагировать в солнечный день при +40. |
19.01.2021, 22:16 (22:16) | #89 |
Благодарностей: 66
66
Оказывается в жаркую погоду выше 28 градусов система не работает.В средней полосе это неактуально,но на юге будет проблема. Да, летом у нас(Краснодар) бывает ночью температура выше +28, но все же это редкость. для 95% клиентов вообще не заметят это ограничение. Днем и так распознавание не доступно, а ночью обычно прохладнее +28 |
20.01.2021, 07:33 (08:33) | #90 |
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 378
528
Мне НВ кажется полезной функцией,лосей пока не попадалось,а идущих по обочине таджиков каждый вечер выхватывает,мне пищит,а им моргает дальним. Может и спасет когда нибудь...
20.01.2021, 09:00 (10:00) | #93 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
20.01.2021, 12:16 (16:16) | #94 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Странный сценарий работы ассистента НВ здесь, как мне кажется. Может не предупредить, а наоборот спровоцировать перебегание пешехода прямо под колеса. |
Поблагодарили: | BIMO (20.01.2021) |
20.01.2021, 14:57 (14:57) | #95 |
Благодарностей: 28
28
как показала жизнь это работает .
если есть сомнение - маркер выключить легко |
20.01.2021, 22:59 (02:59) | #96 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
А где можно выключить подсветку пешеходов, подскажите, плз
На дисплее камеры ночного видения появится перечеркнутый желтый человечек. Это и будет означать, что пешеходы перестанут подсвечиваться. Но эту процедуру придется проделывать перед началом каждой новой поездки |
Поблагодарили: | Nik515 (21.01.2021) |
31.03.2022, 16:46 (18:46) | #97 |
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста где в москве можно поставить НВ?
31.03.2022, 16:47 (16:47) | #98 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
