01.04.2022, 09:20 (09:20) | #103 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
Стоит заводской и не пойму зачем он нужен, включал пару раз - только внимание отвлекает ...Вот только не надо про не сбитых пешеходов...или сбитых вон тем мужиком...
01.04.2022, 22:11 (23:11) | #104 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Как давно? Довольны работой установщиков и самим прибором?
Ставил чуть больше года назад. Сработали нормально, на твердую четверочку. Прибор отличный, дает спокойствие в темный период, регулярно подсвечивает фарами опасных пешеходов, которых я бы и не заметил. Добавлено через 2 минуты 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Vzik; 01.04.2022 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2022, 20:21 (20:21) | #105 |
https://www.drive2.ru/l/578887375539668808/
Ставил чуть больше года назад. Сработали нормально, на твердую четверочку. Прибор отличный, дает спокойствие в темный период, регулярно подсвечивает фарами опасных пешеходов, которых я бы и не заметил. Добавлено через 2 минуты 57 секунд Включать его и не надо, он же всегда работает и выручит в случае чего. Он подсвечивает фарами пешеходов в опасной близости и тормозит машину в критической близости. А на экран изображение и не обязательно выводить. ЗЫ матричные фары потеют, капель воды внутри нет, но запотевание на стекле есть.( |
24.08.2022, 05:44 (06:44) | #106 |
Всем привет
Кто может подсказать, горит перечёркнутый человечек и не берет людей в оранжевую рамку не пикает когда близко Как будто система не работает? Может она как-то выключается |
24.08.2022, 08:36 (09:36) | #107 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Всем привет
Кто может подсказать, горит перечёркнутый человечек и не берет людей в оранжевую рамку не пикает когда близко Как будто система не работает? Может она как-то выключается Или если систему установили на стороне и не все закодировали :) |
24.08.2022, 12:53 (15:53) | #108 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
Она так делает когда слишком светло или слишком тепло. Еще она так выключается вместе с каким-то ассистентом (не помню точно, дистанции, наверное. В мануале есть).
Поблагодарили: | mik500 (03.09.2022) |
25.08.2022, 12:04 (13:04) | #109 |
Благодарностей: 60
85
Ночник работает при температуре до 28.5 градусов, дальше отключается. Диагностикой можно смотреть в текущем режиме причины отключения - 1. не включен ближний свет 2. слишком светло на улице 3. слишком высокая температура
08.09.2022, 09:46 (09:46) | #113 |
Благодарностей: 154
154
Треснуло стекло камеры НВ, кто-то с этим сталкивался? Возможна замена стекла?
08.09.2022, 10:02 (10:02) | #114 |
Благодарностей: 92
92
Бронировать надо было...писал про это...а лучше фанерой забить...
08.09.2022, 10:54 (10:54) | #115 |
Благодарностей: 154
154
камень пробивает пленку на ура . видео выше и не работает через пленку .
Надо подобрать колпачок какой ... все равно не пользуюсь |
Последний раз редактировалось AStur; 08.09.2022 в 10:57. |
08.09.2022, 15:10 (15:10) | #116 |
Благодарностей: 154
154
Вот так, например )https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1662638993
08.09.2022, 15:44 (15:44) | #117 |
Благодарностей: 154
154
12.09.2022, 14:45 (19:45) | #118 |
Последний раз редактировалось il900; 12.09.2022 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2022, 09:16 (09:16) | #119 |
Благодарностей: 92
92
Не так критично, просто трещина.
Есть номер позиции для заказа? Опыт работы по такой замене? Если большая и при этом попала вода - капут камере |
13.09.2022, 15:17 (16:17) | #120 |
Благодарностей: 209
309
Есть номер позиции для заказа? Опыт работы по такой замене? Так этого ремкомплекта нигде не было, а ценник обещали почти как камеоа целиком. При этом камер было завались на авито. |
