#1 |
Добрый день, может кто сталкивался с такой ситуацией на турике GP , много форумов облазил и видео просмотрел и конкретного не чего не обнаружил!? Когда активно поездиш в районе от 3000 до 5000 оборотов и потом начинаешь спокойно ездить в приделах 1000 -2000 оборотов то загорается индикатор низкого давления масла....и при этом температура масла плюс минус около 200 градусов...! Масло залито Mobil 1 fs 0w40 недавно менял, двигатель бенз 3.2, пробег 245000...!
#3 |
Может беда с датчиком ? Он в поддон вкручен должен быть..
Последний раз редактировалось Ilia82; 23.07.2019 в 09:41. |
#4 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Ilia82, нужно в момент загорания лампы сделать замер давления масла механическим манометром.
И второе у Вас американец? 200 градусов Цельсия для моторного масла это очень много, если 200 градусов Фаренгейта (это 93-94 градуса Цельсия) тогда это нормальная температура масла. Датчик давления стоит в корпусе масляного фильтра, доступен сверху, с левой стороны мотора по ходу движения авто. |
#5 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Извиняюсь, я невнимательно прочитал.
Показалось что загорается индикатор уровня и при этом показания температуры масла минус 200 ))) А так да, мерить давление как рекомендует РОТЕКС. |
#6 |
Подскажите пожалуйста, мегает жёлтая маслёнка, уровень масло выше среднего. Отключил клемы перестала. На следующий день опять за моргала. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Дмитрий310180; 23.07.2019 в 11:41. |
#8 |
у меня подобная проблема решилась заменой датчика давления
#9 |
И второе у Вас американец? 200 градусов Цельсия для моторного масла это очень много, если 200 градусов Фаренгейта (это 93-94 градуса Цельсия) тогда это нормальная температура масла. Датчик давления стоит в корпусе масляного фильтра, доступен сверху, с левой стороны мотора по ходу движения авто. Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Ilia82; 23.07.2019 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Не знаю. А это влияет.?
#12 |
Благодарностей: 591
816
#13 |
Спасибо большое буду иметь ввиду.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды Утром вышел запустил двигатель маслёнка не маргала, доехал до работы всё хорошо. В обед запустил опять маргает. Подскажите может какой датчик. Спасибо. Добавлено через 5 минут 39 секунд Подскажите что может стучать плавно переезжаешь по кочкам. С правой староны. Смотрели на подьёмнике всё нормально, НО, сказали ездий но надо уже менять сайлентблоки на переднем подрамнике. Но на кочках подрамник разве может стучать? Спасибо за помощь. |
Последний раз редактировалось Дмитрий310180; 24.07.2019 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение |
