Старый 03.08.2020, 11:52 (14:52)   #41
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
У меня с завода установлен 4N0907410C
О, живой владелец кнопок
А какая дата выпуска авто?
И в инструкции к авто описано, как производится обучение кнопок? Куда нужно брелок подносить при обучении?
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2020, 13:12 (13:12)   #42
Vladimir 69
Благодарностей: 51
Vladimir 69 Детский сад
2020г кнопок нет.
Электросхема Системы открывания ворот гаража, может кому то пригодится.
Тип файла: pdf Система открывания ворот гаража.pdf (152.4 Кб, 140 просмотров)
Vladimir 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MediaSound (03.08.2020)
Старый 03.08.2020, 13:16 (13:16)   #43
Justdoit
Благодарностей: 120
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Кнопка на экране, там где опция автоматической парковки. Те кто заказал ее с завода, она активна и ее можно настраивать. Те кто нет, должны докупить блок.
Нашел артикул блока, только теперь не знаю с какой буквой нужен :(
Я ставил.
Можно брать с любой буквой - они все работают.
На виртуальной панели панель кнопок не нужна - кодируется блок БЦМ и 5Ф и они появляются.
Антена по заводу лежит под задним сиденьем - так что пох где держать пульт для программирования.
Я проложил ее под потолком, чтоб устроить максимальный охват.
Если поднять от задней стойки в багажнике и по левому краю протянуть, то конец как раз выйдет к центральному плафону - там и закрепил.
Закодировал и все работает.
Выбираешь ячейку , нажимаешь кнопку на пульте и если все ок - три раза моргает поворотниками.
Все - можно пользоваться.
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2020, 13:19 (16:19)   #44
MediaSound
Благодарностей: 203
Я ставил.
Фотки может делали в процессе?
Что докупать пришлось, кроме самого блока? Провода, разъёмы, антенны итд?
Действительно кодируется только через онлайн?
Старый 03.08.2020, 14:26 (14:26)   #45
metaln
metaln Младенец
Я ставил.
В России дилер озвучил 49к руб за блок, на ebay в США нашёл за очень разумные деньги. Интересно они будут работать или частоты другие?
metaln вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2020, 14:30 (17:30)   #46
MediaSound
Благодарностей: 203
если из США, то скорее всего нет.
У них частоты 886МГц, в Европе (и у нас) 443Мгц.
Но по идее не должны быть полностью идентичные по маркировке блоки, разнящиеся по частоте работы.
PS к удалённому комментарию ))
К физическим кнопочкам в потолочной консоли я привык за 12 лет ))))
И нажимаю их неглядя. А тут придётся отвлекаться от дороги и нажимать последовательность на экране монитора... ИМХО не удобно будет.
Ну и как бы стоимость кнопочек по отношению к полной стоимости системы, это далеко не самый большой расход )
sergiv50 (05.08.2020)
Старый 03.08.2020, 15:56 (15:56)   #47
Justdoit
Благодарностей: 120
Обычно не делаю фото - времени нет.
Блок и антена. Антена идёт с разъёмом.
В него надо вставить ещё 3 провода: плюс, масса и лин-шина.
Лин-шину в БЦМ 1. Схему выше выложили.
Никакого он-лайна не надо. Защиты компонента на блоке нет.
Тип файла: jpeg 184423AC-0F86-4F7A-85AD-A4193EDC6F7F.jpeg (118.6 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg 7D256944-CE4C-4BB9-9180-E2204D47090F.jpg (182.8 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg BBD2CC22-9C65-4159-B0DE-23A7B5984839.jpg (208.6 Кб, 157 просмотров)
Последний раз редактировалось Justdoit; 03.08.2020 в 16:32.
Старый 03.08.2020, 19:53 (19:53)   #48
metaln
metaln Младенец
На экране эти кнопки можно сохранить как избранные и они всегда будут на экране.
Где будем приобретать? На экзисте этого артикула нет, а через дилера не хочется.
Добавлено через 33 секунды
Огромное спасибо. Где приобретали и по чем?
Последний раз редактировалось metaln; 03.08.2020 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2020, 22:04 (01:04)   #49
MediaSound
Благодарностей: 203
Это видел в настройках, ага.
Не знаю, насколько это будет удобно, надо пробовать.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Вообще дилер озвучил хорошую цену.
Купить можно здесь:
4N0907410B
4N0907410C
Попробовать вариант на ебее думаю стОит, только на немецком например ))))
Последний раз редактировалось MediaSound; 03.08.2020 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2020, 22:19 (22:19)   #50
Vladimir 69
Благодарностей: 51
Купить можно здесь:
4N0907410B
4N0907410C
На Ебее 90 евриков с буквой В просят.
Старый 03.08.2020, 22:22 (01:22)   #51
MediaSound
Благодарностей: 203
не нашёл что-то такого варианта
есть два варианта с буквой А (точно никому не подойдёт) по цене 7+3,5тр доставка
и два варианта с буквой В по 25+25тр доставка
Старый 03.08.2020, 23:21 (23:21)   #52
metaln
metaln Младенец
Подскажи пожалуйста артикул антенны
Старый 04.08.2020, 04:23 (04:23)   #53
Justdoit
Благодарностей: 120
4M0907414A
Старый 04.08.2020, 08:38 (08:38)   #54
Vladimir 69
Благодарностей: 51
На Ебей.de смотри
Старый 04.08.2020, 09:26 (12:26)   #55
MediaSound
Благодарностей: 203
На Ебей.de смотри
"те же яйца, вид сбоку" (с) )) просто интерфейс на немецком
варианты те же, с америки, за 90 евро с буквой В нет
Последний раз редактировалось MediaSound; 04.08.2020 в 09:57.
Старый 11.08.2020, 06:31 (06:31)   #56
metaln
metaln Младенец
Заказал через дилера и блок и антенну. Надеюсь что все получится. Теперь ждать недели 2-3...
Старый 12.08.2020, 09:50 (09:50)   #57
Justdoit
Благодарностей: 120
У дилера же цена блока космос? 500€?
Старый 12.08.2020, 12:29 (13:29)   #58
AMSpb
Благодарностей: 26
AMSpb Младенец
Я не нашел как сохранять кнопку открывания конкретных ворот в избранное. Получилось лишь вынести в избранное кнопку с домиком, которая открывает меню с выбором из 3х запрограммированных ворот.
С тачскрина неудобно пользоваться открыванием ворот, когда это нужно сделать быстро и в процессе маневрирования в забитом дворе, например. Издалека передатчик не добивает, приходится открывать меню с 3мя кнопками заранее на подъездах к воротам, чтоб быстро нажать в нужный момент. Однако, проезжая близко к припаркованным авто, включается парктроник и меню ДУ ворот закрывается
3 кнопки на потолке, рядом с кучей других кнопок, никак не испортили бы интерьер и были бы удобнее. Тем более место под них есть.
AMSpb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2020, 21:26 (21:26)   #59
Justdoit
Благодарностей: 120
Вот и вся система открытия ворот:
Тип файла: jpg E99E3212-2266-4771-8B66-38E90580A67A.jpg (353.9 Кб, 103 просмотров)
Старый 23.08.2020, 18:08 (18:08)   #60
metaln
metaln Младенец
Я не нашёл где купить дешевле...
fast575 (10.09.2021)
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
