Старый 11.06.2021, 22:57 (22:57)   #121
nerzul
Изображений в галерее: 21
nerzul Младенец
блок UGDO под задним бампером.
при заказе с завода 11000 руб , при дооснащении ~ 45.000 руб
У меня все работает прекрасно, не каких проблем нет.
в соответствии с B37 частота только 434 МГц , но можно перекодировать под другие страны Bxx с другими частотами
А кузов какой? Тут писали что если NF то работает... похоже что только на последнем кузове залочили... на Ауди Q7 на 4М дорестайл тоже работает - там кнопочный хоумлинк в крыше. На рестайле - где хоумлинк на MMI - тоже только 433 активна...
Кстати, да, логично... если блоки одинаковые то нет смысла брать новый блок - проще перекодировать... только найти бы того кто умеет или инструкцию как сделать...
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Тут в сообщении #23 показаны картинки из ETKA. Там под задним бампером у Ауди... у Тура (NF) под капотом в районе лого...
Последний раз редактировалось nerzul; 11.06.2021 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
nerzul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2021, 13:48 (13:48)   #122
nerzul
nerzul Младенец
B37 это что и где? В VCDS? Где там?
Старый 13.06.2021, 13:59 (13:59)   #123
Vladimir777
Аватар для Vladimir777
Vladimir777 Младенец
частоты можно поменять в 09 блоке наверное даже ВАСЕЙ только нужен код разблокировки, КТО СКАЖЕТ?
Vladimir777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2021, 22:23 (22:23)   #124
nerzul
nerzul Младенец
https://www.drive2.ru/l/5430725/
Тут вроде такой же код - https://vwts.ru/forum/topic/244504/
Не то?
Старый 10.07.2021, 11:40 (11:40)   #125
Vladimir777
Не то?
Код там другой, но частоты все-равно не доступны, может кто знает как заставить авто принять европейский стандарт частот?
Старый 12.07.2021, 10:36 (10:36)   #126
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
никак. Только если поменять сам блок передатчик сигнала.
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2021, 13:14 (13:14)   #127
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
блоки одинаковые для всех рынков
Если сейчас так, то хорошо) У меня на А4 Б8 было 2 разных блока. С буквой А на конце был для Америки и их частотами.
Старый 02.09.2021, 15:04 (15:04)   #128
Vladimir777
Наверное нужно тогда заменить прошивку блока на европейскую одисом вроде элементарно прошивки меняются... только вот где ее взять...
Старый 03.09.2021, 12:08 (12:08)   #129
Vladimir777
одисом :) это ничего не даст .
Почему? на НФ сам лично менял прошивку коробаса и мотора, тут что-то по другому? может тогда у ОД попробовать обновиться (если допустим ввести вручную вин от европейской машины)?? хотя дилера наверное будет сложно уговорить на такой риск испортить что-либо.
Старый 04.09.2021, 12:42 (12:42)   #130
Vladimir777
потому что шило на мыло .
Что на что хотите прошить ?
Поменять страну нужно в блоке открывания ворот нужно,,, хотя один спец мне сказал, что прошивка не поможет... прошивки все одинаковые, параметрию нужно другую залить от европейской машины.
Старый 10.09.2021, 09:51 (09:51)   #131
Vladimir777
хороший спец :) ZDC - не существует для UGDO
Так подскажите, как и что там менять, в гетвее как разблокировать меню выбора частот?
Старый 28.01.2022, 18:05 (18:05)   #132
Александр 1463910
Александр 1463910 Младенец
Не получается настроить ворота comunello, как-будто просто пульт не видит. В чем может быть проблема?
Александр 1463910 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2022, 18:21 (18:21)   #133
Marcus
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 132
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
У меня привод ворот Nice ,тоже не работает.
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2022, 18:54 (19:54)   #134
LRB
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
На прошлом NF тоже пытался настроить такой привод.., ничего не вышло.., тогда занимался этим вопросом, нашёл информацию о том, что в РФ будет работать привод только одной фирмы, не помню как зовётся, подозреваю что на CR тоже самое
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2022, 20:29 (21:29)   #135
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
LRB
САМЕ
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2022, 11:42 (11:42)   #136
Vladimir777
LRB
у меня есть НФ, все там работает, и 434 и 868 мГц, пробовал и Херманн, и Каме, Алютекс, и Найс, немного только с Херман пришлось повозится, но все ок. Только имейте ввиду, НФ не поддерживает пульты с диалоговым кодом!!! А вот с новым туром тут полная засада, я пробовал все пульты которые у меня на НФ работают, НИ ОДИН !!! пульт я прописать не смог! Но новый Тур вроде как должен поддерживать пульты с диалоговым кодом.
Старый 09.12.2022, 13:05 (13:05)   #137
f2b
f2b Младенец
Я ставил.
Можно брать с любой буквой - они все работают.
На виртуальной панели панель кнопок не нужна - кодируется блок БЦМ и 5Ф и они появляются.
Добрый день! Подскажите кодировки, пожалуйста.
f2b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2023, 09:30 (09:30)   #138
melnik.ogi
melnik.ogi Младенец
Всем доброго времени суток! Пошел другим путем, может кому пригодиться - прицепил к приводу ворот модуль от "умного дома" работающего по Z-Wave , Car Play в машине "подхватил" устройство и теперь когда около дома появляется кнопка на управление ворот
melnik.ogi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Marcus (20.01.2023), анатолич (20.01.2023), Камышовый Кот (23.01.2023)
Старый 31.08.2023, 15:17 (18:17)   #139
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Подскажите, у кого есть физические кнопки в потолочном плафоне, у вас в меню MMI есть настройки блока ворот и три виртуальных кнопки?
Поставил блок и кнопки, по-отдельности всё работает (либо включены кнопки и выключен MMI, либо включен MMI и выключены кнопки), а вместе никак. Инженер который настраивал, сказал что эти опции несовместимы (как так??? ).
Или может кто подскажет кодировку блока ворот, что должно быть в нулевом байте?
При значении 05 работают только кнопки, при значении 28 работает только MMI
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2023, 18:23 (18:23)   #140
Vladimir777
У меня работают и кнопки, и на дисплее.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
