06.08.2019, 11:44 (11:44) | #1 |
Благодарностей: 86
211
сирена сигнализации где находится
Подскажите пожалуйста где находится сирена сигнализации 1K0951605C в НФ.
В GP находится под блоком предохранителей со стороны водителя под капотом (где поводок дворников). Где-то вычитал информацию, что под правым локером. В общем не хочу просто так лезть, подскажите кто знает, где находится у нас? А то запищала сигнализация, походу батарейка помирает. |
06.08.2019, 14:54 (14:54) | #3 |
Благодарностей: 86
211
После замены, все равно пишет ошибку 01134 звуковой сигнал охранной сигнализации Н12 008 - недостоверный сигнал.
Может кто-то подскажет, куда смотреть, что делать? Сигналка стала показывать эту ошибку месяц назад. |
06.08.2019, 15:14 (15:14) | #4 |
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,976
37926
spb1967 принцип тот-же
https://www.drive2.ru/l/4101669/ https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=43293 https://www.touareg-club.net/forum/s...2&postcount=10 |
06.08.2019, 15:33 (15:33) | #5 |
Благодарностей: 86
211
ARAGOND, спасибо, это я все уже посмотрел, и вот сейчас и заменил на сигналку б/у, но ошибка не ушла.
И самое интересное, уже неделю как машина теряет ключ, с кнопки не заводится, чтобы завести надо вставить ключ, и кейлес работает на закрытие, но ошибок по кейлес нет. |
06.08.2019, 21:33 (21:33) | #6 |
Благодарностей: 31
106
Я думаю, у камрада проблема в другом месте кроется.....Воду под коврами проверить надо! Если там мокро, то не в сирене дело, а по кан-шине косяки идут. Скрутки проводов под коврами надо проверять тогда.
26.08.2019, 11:24 (11:24) | #7 |
Благодарностей: 86
211
Докладываю, ошибка возникает еще и из-за неисправной ручки двери с кей лесс, причем сама ручка ошибку не показывает. Заменил ручку и с сиреной стало все нормально, да и из других блоков ошибки пропали, которые показывали на неисправность блока комфорта J393.
Может кому пригодится. Диагностику делал на дилере Нева автоком на электросиле. |
