Старый 08.08.2019, 22:10 (22:10)   #1
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
По умолчанию Автозапуск - установка
Народ, реально проблемас, но что то практически никто не берется.
Вообщем может тут найдется
Ищу спеца кто поставит автозапуск на 7L 2004 3,2л в Москве.
Если есть такой - договоримся, в ЛС.
Или подскажите мануал или инструкцию КАК пошагово подробно это реализовать, я с электрикой дружу сильно.
На основе Пандоры или Старлайна.
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 09:59 (09:59)   #2
SamsonMax
Аватар для SamsonMax
SamsonMax Младенец
Угона.нет ставят
SamsonMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 18:40 (18:40)   #3
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
расценки там:
Обходчик 6500
Блок управления автозапуском: 15000
установка: 21000
итого под ключ: 42.500 руб.
Это только автозапуск, без ничего.
Я потому тут и спрашиваю, а не в таких конторах типа угонанет, у них другие интересы.
PS а принципе я решение нашел, работаю над этим. CAN-TAS-T за 11,000, больше ничего не надо.
Старый 15.08.2019, 10:10 (10:10)   #4
SamsonMax
SamsonMax Младенец
Странно.... С моей сигнализацией и ее переустановкой, со всеми приблудами отдал в районе 15000 р.
Старый 22.08.2019, 15:59 (15:59)   #5
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Подробности можно? Что ставили, у кого, автозапуск пашет адекватно?
Старый 23.08.2019, 08:03 (09:03)   #6
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
АвтоФон kontrol модуль автозапуска ставил,4500 примерно цена,старлайн D94 (можно любую с 2can),чип что-то тысячи две обошёлся,обходчик сам изобразил,подключение несложное,за пару-тройку часов сделать можно...,непонятно,за что 21т.р. установка...
RUBY399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SirTouareg (29.08.2019)
Старый 23.08.2019, 10:04 (10:04)   #7
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
RUBY399, Понял, модуль это стоит 4500, если он функционал выполняет - то отлично.
Но вот в ступор полный вводит инструкция по подключению....
Вот например:
Ignition (+) – положительный вход включения зажигания.
Ignition (-) – отрицательный вход включения зажигания.
Starter (+) – положительный вход включения стартера.
Starter (-) – отрицательный вход включения стартера.
Line2 – к клемме 2 (освобождение ключа)
Line11 – к цепи 11
Line1 – к цепи 1
Line7 – к цепи 7
Line5 – к цепи 5
Line6 – к цепи 6
Line10 – к цепи 10
Что это?ГДЕ в машине есть эти цепи 1 7 5 11 и т д?
Что за отрицательный вход включения стартера....
Схема, именно СХЕМА подключения проводки Автофона к проводке автомобиля- она есть?
Добавлено через 25 минут 57 секунд
такс, кажется начинаю понимать, надеюсь правильно понимаю, судя по инфе в инете
1 блок: питание автозапуска + проводка от сигнализации на выбор + или -
2 блок: это провода подключаемые в параллель к самой проводке штекера который втыкается в наш замок зажигания, и подключать согласно нумерации проводки по пинам штекера...
Вроде так, судя по информации самого автофона
Тип файла: png 1112.PNG (194.1 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось SirTouareg; 23.08.2019 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2019, 10:37 (13:37)   #8
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
RUBY399,
Наврядли или, скорее всего оба нужны
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2019, 10:40 (10:40)   #9
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
zmaximz,
Эти провода с выбором + или - они применяются в зависимости от того, что предлагает установленная сигнализация. Например моя пандора дает управляющий "минус" на стартер.
Скорее всего алгоритм такой: мы жмет команду запуска на брелке - он передает это автосигналке - то по проводу стартера извещает автозапуск что надо завести машину.
Старый 23.08.2019, 10:48 (13:48)   #10
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Подпишусь на тему) интересно как реализуешь
Старый 23.08.2019, 12:41 (12:41)   #11
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Пока прикидываю бюджет на всё, ставить буду сам
1. Нужен второй чип, который останется в машине - купить, ?руб
2. Обходчик с антенкой - купить можно старлайновский за 500 руб
3. Обходчик замка зажигания - 4500 руб
4. Сама сигнализация с управлением автозапуска - уже установлена Пандора.
В моей Пандоре есть в комплекте РМД (релейный модуль автозапуска). В обычном автомобиле этого РМД уже хватает чтоб сделать автозапуск. В нашей нет, нужен промежуточный модуль обхода замка зажигания.
Получается цепочка:
брелок->сигналка ->автозапуск RMD ->модуль обхода АвтоФон -> обходчик иммо -> машина завелась
Старый 23.08.2019, 15:18 (16:18)   #12
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
Релейный модуль не нужен,я использовал слаботочные выходы,управляющие этим модулем,как правило минусом управление идёт. Соответственно используем только минусовые входы автофона,зажигание и стартер. На сигналках это обычно жёлтый и чёрно-жёлтый провода. Чип мне сделали в магазине "мастер ключей". Ну и не забыть про имитацию нажатия педали тормоза,тоже используется один из выходов на релейный блок,программный выход,единственное - надо реле поставить,на лягуху плюс приходить должен.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Получается цепочка:
RMD можно исключить из цепочки этой)
Последний раз редактировалось RUBY399; 23.08.2019 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2019, 17:02 (17:02)   #13
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
RUBY399, не получается, в моем варианте сигналка посылает управление на РМД, для этого есть отдельный для этого разъем, туда больше ничего не сунуть просто... Хотя по сути это управляющие минусы, слаботочные....
РМД это по сути 5 релюх, срабатывающие на определенные условия и алгоритмы...
А зачем имитация тормоза? у меня машина заводится без тормоза, лишь бы АКПП стояла на паркинге или нейтрали
Старый 23.08.2019, 18:50 (19:50)   #14
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
RUBY399,... Хотя по сути это управляющие минусы, слаботочные....
Если без нажатия тормоза,то ещё проще...,незнаю,как в пандоре,есть ли кан-модуль,со старлайном получается,что надо подсоединить плюс-минус к сигналке и модулю запуска,подключить его к замку,подключить обходчик и кан к шине кан-комфорт под магнитолой...,десяток проводов не наберётся наверное))
Старый 23.08.2019, 23:32 (23:32)   #15
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
RUBY399, у меня именно так всё, по кан шине + питание + сирена и всё. Блокировка радиоканала, без метки машина не реагаирует даже на свой ключ, нет открыть машину ни снаружи ни изнутри + блокировка кесси, то есть сунул ключ - и всё, ключ не вытащить, машину не завести и т д. Очень мощно всё.
осталось грамотно автозапуск установить....
Старый 29.08.2019, 23:40 (23:40)   #16
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
RUBY399, Большое спасибо, очень сильно помог подсказками.
Народ - рекомендую его советы.
Автозапуск установил, всё работает отлично, как надо. Я реально рад этому.
По деньгам затраты
- чип 2500
- обходчик 850 (от Пандоры)
- Автофон Контрол - 4500
Итого за всё: 7850 руб
Устанавливал сам, времени заняло около 2 часов (сама сигналка уже стояла, ставил только автозапуск).
Старый 30.08.2019, 07:47 (10:47)   #17
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
По деньгам затраты
- чип 2500
На автофон с сигналки сразу минуса кинул?
обходчик впаивал в замок или просто кольцо?
Старый 30.08.2019, 14:52 (14:52)   #18
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Да, на автофон сразу минуса с сигналки, плюсовые просто отрезал.
На моей сигналке управление зажиганиеми (-) и на стартер (-)
Плюс Автофона, плюс Обходчика и плюс сигналки - связал вместе
Минус автофона - масса машины
Минус обходчика - на (-) сигналки
Обходчик повесил кольцо за декоративной планкой замка зажигания
остальные провода - к разъему штатному замка зажигания, там прям на разъеме есть цифры линий. Всё просто как три пальца...
Я вскрыл коробку замка зажигания, там пересмазал литолом все микрики, их там 6 штук. В саму платук ничего не впаивал, не надо, кольцом нормально чип читается.
Ruslan928 (30.10.2023)
Старый 30.08.2019, 15:04 (18:04)   #19
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Старый 08.05.2020, 23:32 (23:32)   #20
Мэйсон
Мэйсон Младенец
По деньгам затраты
- чип 2500
Добрый вечер! Подскажите АвтоФон kontrol можно на штатную сигналку поставить? То есть реализовать также как у вас только на штатную систему охраны? Звонил в компанию АвтоФон говорят что он и разрабатывался специально под штатную туарега, мол просто устанавливаеш по инструкции и все работает. А зачем тогда все замарачиваются с обходчиками, чипами, и не штатными сигналками?
Мэйсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
