09.08.2019, 13:50 (12:50) | #1 |
нет зарядки генератора
Тур 3,2 америкос. имеем генератор Delphi 190A,проблема такова,что после запуска мотора горит лампочка генератора.на оборотах выше 1500 зарядка появляется.было поменяно:два раза регулятор,щетки и токосъемные кольца.проверен диодный мост,питание на возбуждение поступает,так же заменен якорь на новый.результат нулевой.до замены якоря зарядка выше 13.8v не поднималась,сейчас 14.0v,акб заменен на новый.появляется ошибка "вмешательство реле полной нагрузки".
куда копать и что проверять не знаю,помогите может у кого такое было. |
Последний раз редактировалось Den46; 15.12.2021 в 15:44. |
15.08.2019, 16:52 (16:52) | #4 |
Благодарностей: 42
67
была проблема: аккум то заряжался, то нет, оказалось ослабла затяжка клеммы (+) под капотом, от гены на аккум через нее питание идет, зачистили, затянули и все заработало нормально.
17.08.2019, 14:34 (13:34) | #6 |
Ну вот по симптомам это возбуждение отсутствует. После 1500 оборотов он самовозбуждается. Но раз проверили, то нет идей.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды Цитата:
Den46, была такая хрень после замены щеток некоторое время примерно месяц, притирались.
либо все таки регулятор косячит,либо я xз... если питание на плюсовую щетку подать принудительно(в обход регулятора) гена возбуждается моментально. |
Последний раз редактировалось Den46; 17.08.2019 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2019, 18:57 (22:57) | #7 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
ЕСли не ошибаюсь у него управление по LIN - контроллер заряда в генераторе стоит, может это и он дурит (не меняли его?).
Смотри что с приходящим управляющим проводом, и почитай про LIN управление генератором. Самовозбуждение будет - там намагниченность есть. А еще была похожая история - перебрали генератор неправильно, перепутали полярность, то ли щеток, то ли еще чего...и вон он так же себя вел. |
22.08.2019, 09:10 (09:10) | #8 |
Провод массы между двигателем и кузовом проверяли?
Поблагодарили: | Alex Napoli (11.05.2020) |
28.12.2019, 13:41 (12:41) | #10 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
прочитал интересную штуку, рказывается LIN поддерживает заряд акума на уровне 85%
только изредка заряжает его на все 100%, три раза в год соответствтенно если часто менять акум, то он всегда будет недозаряженный https://www.drive2.ru/l/463310561518551998/ |
30.12.2019, 12:05 (16:05) | #11 |
Благодарностей: 579
779
Может это не на всех авто и зависит от контроллера, который управляет зарядом ?
Сам по себе ЛИН это просто протокол обмена данными, как КАН, КВП и тп.. |
30.12.2019, 12:12 (16:12) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
Я кстати видел где-то инфу (недавно причём), что генератор не заряжает акк полностью.
ps у меня тоже "вмешательство регулятора нагрузки.." постоянно в логе. Виню дохлый акк. Визуально явная просадка в момент запуска, особенно на холодную. |
06.01.2020, 14:29 (13:29) | #13 |
ps у меня тоже "вмешательство регулятора нагрузки.." постоянно в логе. Виню дохлый акк. Визуально явная просадка в момент запуска, особенно на холодную. да и совсем забыл добавить,на 190А генераторе якорь с постоянными магнитами,поэтому он возбуждается даже с кривым регулятором. |
Последний раз редактировалось Den46; 06.01.2020 в 14:32. |
11.05.2020, 18:44 (17:44) | #15 |
А что такое РР? Прочитал ветку, у меня не идёт заряд на горячую, пока не газанешь. Гена стоит новый и как раз после его замены началась такая фигня. Не могу понять что делать.
18.01.2021, 01:56 (00:56) | #17 |
После запуска холодного двигателя нет зарядки,прогревается и появляется зарядка. Далее целый день ездим и всё Ок. На следующее утро всё повторяется.
Кто нибудь подскажите что может быть.Эксперементы с генератором и реле зарядки на R5 очень трудоемкий процесс. Хотелось бы услышать у кого было такое или нечто подобное. |
15.12.2021, 15:43 (14:43) | #18 |
И так,подниму тему.генератор с момента замены на правильный РР работает хорошо,зарядка в норме.но осталась проблема с разрядом аккумулятора.грешил на RNS510,отключил её на несколько дней,ничего не поменялось.в итоге не хитрым путем установили,что виной всему генератор именно он тянет 0.5А,по какой причине гена тянет ток? Снятие плюсового провода с гены меняет дело.после того как мотор глушится генератор издаёт писк очень хорошо слышимый,когда питание с него отключается хотя бы на минуту он уже молчит,до следующего запуска двигателя.
15.12.2021, 17:19 (17:19) | #19 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Кто нибудь подскажите что может быть.Эксперементы с генератором и реле зарядки на R5 очень трудоемкий процесс. Хотелось бы услышать у кого было такое или нечто подобное. Добавлено через 5 минут 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Timm; 15.12.2021 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2021, 17:25 (16:25) | #20 |
когда то есть то нет - или контакт гдето ...или щетки кончаются ...
Добавлено через 5 минут 35 секунд тянет ток или не тянет и как нагрузку держит - лучше всего перед установкой на стенде проверить у тех кто генераторы ремонтирует .. я когдато сам гену на пассат - гену перебирал - на стенд потом носил проверил под нагрузкой что мост пропаян надежно .. думаю может быть диодный мост поменять попробовать ? |
Поблагодарили: | DlMAz (12.01.2023) |
