15.12.2021, 18:02 (19:02) | #21 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
возможности проверить на стенде нет.
думаю может быть диодный мост поменять попробовать ? начинают подклинивать или кончаются всегда с плавающего дефекта начинается .. и посмотреть за одно не вылезла ли обмотка статора к ротору .. з.ы. ..чего-то не верится что в Курске у генераторщиков стенда нет. "стенд" вообще громко сказано. зажимное устройство на столе для гены, и электродвигатель со шкивом и ремнем... ну и эл.нагрузка...нагр.вилка на край .. за "прогон" без ремонта ..что-то 150р платил ... з.з.ы. .состояние моста - легко и быстро без съёма тестером акб определяется .. по пульсациям ... |
Последний раз редактировалось Timm; 15.12.2021 в 18:31. |
15.12.2021, 19:29 (19:29) | #22 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Den46, не нужно никакой мост менять...
Снять и сделать диагностику Гене, тоже хорошо, в принципе я менял на ревизированный предварительно б/у с разборки Генератор, который купил за 50 евро. Какое напряжение в сети при работающем генераторе? Если 13,8-14,2, то это мало, нужно поднять до 14,6В. Это можно сделать добавив диоды, см. http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EA%F3&page=17 пост №322. |
Последний раз редактировалось VicP; 15.12.2021 в 19:32. |
16.12.2021, 11:38 (12:38) | #23 |
2211
Den46,......
Если 13,8-14,2, то это мало, нужно поднять до 14,6В. Это можно сделать добавив диоды,. ..... если батарейка сильно Ca-Ca - МОЖНО чуть приподнять... |
16.12.2021, 13:31 (13:31) | #24 |
бОльшее подозрение на щётки - imho самое слабое место на авто "зрелого возраста" ..когда
начинают подклинивать или кончаются всегда с плавающего дефекта начинается .. и посмотреть за одно не вылезла ли обмотка статора к ротору .. з.ы. ..чего-то не верится что в Курске у генераторщиков стенда нет. "стенд" вообще громко сказано. зажимное устройство на столе для гены, и электродвигатель со шкивом и ремнем... ну и эл.нагрузка...нагр.вилка на край .. за "прогон" без ремонта ..что-то 150р платил ... з.з.ы. .состояние моста - легко и быстро без съёма тестером акб определяется .. по пульсациям ... в курске может и есть стенд,но я в области живу((( Добавлено через 3 минуты 27 секунд Цитата:
Снять и сделать диагностику Гене, тоже хорошо, в принципе я менял на ревизированный предварительно б/у с разборки Генератор, который купил за 50 евро. Какое напряжение в сети при работающем генераторе? Если 13,8-14,2, то это мало, нужно поднять до 14,6В. Это можно сделать добавив диоды, см. http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EA%F3&page=17 пост №322. Мне смысла поднимать зарядку нет,у меня утечка через генератор идет. |
Последний раз редактировалось Den46; 16.12.2021 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2021, 14:39 (15:39) | #25 |
2211
.....поменяно .....остается только диодный мост и статор который скорее всего не при чем...
(на фото еще не выдавленные но в начале процесса) |
Последний раз редактировалось Timm; 16.12.2021 в 14:45. |
16.12.2021, 15:04 (15:04) | #26 |
статор внимательно на выдавленные внутрь витки смотрели?? ..может там подкорачивает?
(на фото еще не выдавленные но в начале процесса) статор на КЗ не проверить никак ? |
16.12.2021, 16:42 (17:42) | #27 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Здесь загадочная фраза, что после кратковременного снятия плюсового провода писк и утечка пропадают до след. запуска двигателя. Это что то связано с электроникой.
Думается что "рр" тут участвует. Мост хорошо бы конечно проверить, что диод какой "поджаренный" не пропускает в обратку. Добавлено через 5 минут 59 секунд Вообще диодный мост в обратку пропускать не должен, по этому участие статора при исправном мосте маловероятно. РР наверно может сифонить через обмотку ротора. Надо посмотреть везде ли нормальная изоляция проводов статора. Нигде не коротят на "+". |
Последний раз редактировалось Леонид; 16.12.2021 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2021, 16:43 (16:43) | #28 |
Мне кажется,что якорь в данном генераторе, так как имеет магниты тоже может быть замешан в данной проблеме.на шкиве генераторе постоянная намагниченность,даже после отключения его от плюса.
По вододу рр я тоже думаю,но я их уже 3 не рабочих поменял,точнее они заряд больше 13.7 не выдавали.а этот единственный который адекватно работает по заряду,но не исключён из подозреваемых теперь |
Последний раз редактировалось Den46; 16.12.2021 в 16:46. |
16.12.2021, 17:30 (18:30) | #29 |
2211
По вододу рр я тоже думаю,но я их уже 3 не рабочих поменял,точнее они заряд больше 13.7 не выдавали.а ..... если несколько рр не могут дать нормальное напряжение это или диодный мост - пробит - полуволну не пускает, либо обмотка подкорочена .. |
01.10.2022, 11:28 (11:28) | #30 |
И так,подниму тему.генератор с момента замены на правильный РР работает хорошо,зарядка в норме.но осталась проблема с разрядом аккумулятора.грешил на RNS510,отключил её на несколько дней,ничего не поменялось.в итоге не хитрым путем установили,что виной всему генератор именно он тянет 0.5А,по какой причине гена тянет ток? Снятие плюсового провода с гены меняет дело.после того как мотор глушится генератор издаёт писк очень хорошо слышимый,когда питание с него отключается хотя бы на минуту он уже молчит,до следующего запуска двигателя.
Поблагодарили: | Timm (01.10.2022) |
