22.08.2019, 09:24 (09:24) | #21 |
Поблагодарил(а): 45
12
В европе нету ни туарега ни q7 с 2.0 двиглом, есть только 3.0 170кв и 210кв а также бензины от 3.0л. Предполагаю 2.0 могут быть не евро6 поэтому в европе и не катят а в Россию почему бы и нет или же изза того что в европе такого размера авто 90% дизельные
22.08.2019, 09:43 (10:43) | #22 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
31
Добрый день.
Есть машина 3.0 tdi exclusive без допов и т.д. в салоне по хорошей цене. Смущает то что нет вебасто штатной... Критично это? Дизельных машин до этого не было... Так то можно было бы сигналку поставить, но давать лезть криворуким диллерам не хотелось бы... Как зимой то ее эксплуатировать, учитывая что дизель не греется вроде как??? Хелп!!! Ну и сам догреватель очень удобная штука конечно.. |
22.08.2019, 09:59 (09:59) | #23 |
Поблагодарил(а): 45
12
Еще один плюс то что с догревателем идет бак на 90 литров.
22.08.2019, 10:05 (11:05) | #24 |
Поблагодарил(а): 5,997
Благодарностей: 2,632
3257
Расшифровка вин в помощь
Поблагодарили: | Alexnad123 (22.08.2019) |
22.08.2019, 10:09 (11:09) | #25 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
31
а как узнать есть ли "догреватель" или нет? Бак 90л в наличии
Добавлено через 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Константин191; 22.08.2019 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2019, 09:02 (10:02) | #26 |
Поблагодарил(а): 24
14
Была такая же проблема- подняли в салоне капот, на внутренней его стороне слева как перед ним стоишь наклейка есть и на ней ебершпрехер написано и еще что-то, значит есть оно там))), а также брелок с ключами можно посмотреть |
01.09.2019, 00:59 (00:59) | #27 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Солярка ж имеет свойство замерзать на морозе... как он заводиться то будет??? Чо то я в расстроенных чувствах как то...
01.09.2019, 06:01 (09:01) | #28 |
Ничего страшного и критичного. У меня у приятеля на Фрилендере 2 в -35 были случаи когда вебаста не запускалась, а двигатель запускался без проблем. Если солярка летняя, либо не соответствует морозу, то и вебаста не запустится, т.к. работает также от солярки. Заправляйтесь на проверенных заправках и все будет хорошо. 4 года пользовался дизельным Тигуаном без вебасты и ни разу не было проблем с запуском (на Северо-Западе). Сейчас вебаста есть. Она по умолчанию запрограммирована на прогрев салона, а не двигателя. С ней конечно лучьше, но не критично.
01.09.2019, 09:39 (09:39) | #29 |
Благодарностей: 51
51
Все-таки вебаста изначально ставится не столько для прогрева салона, сколько для догрева двигателя до рабочих температур при движении авто в городском режиме.
01.09.2019, 11:25 (12:25) | #30 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Полностью согласен. Но при этом на всех турах с завода она греет салон, а не двигатель. Изменить такое положение можно только через программирование блока управления.
Но в движении ОЖ полюбому двигается по всем контурам, так что подогрев двигателя обеспечивается. Для меня это тоже был большой вопрос: я когда еще первым Туром владел, у меня в первую зиму не работал насос циркуляции ОЖ на вебасте, так двигатель зимой прогревался до рабочей температуры где-то к концу поездки только. Уверяли, что все "норм", но я ответа не нашел, решил не рисковать и Тур без подогревателя не рассматривал. |
30.10.2019, 09:43 (10:43) | #33 |
Благодарностей: 41
41
ребят, подскажите пожалуйста по управлению отопителем по расписанию.
в настройках 2 строки для 2-х времен. в каждой можно выбрать только один день недели и время. хочу чтобы грелось с понедельника по пятницу. получается мне надо каждый день выставлять время на завтра? это ж прошлый век программирования получается |
30.10.2019, 18:41 (18:41) | #35 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Я тут чего подумал, хрен знает что у меня стоит, догреватель или полноценный подогрев, суть в том, что не всегда могу запустить его с пульта, но всегда запускается самостоятельно если завелся мотор! Мне бы конечно было бы лучше чтобы он запускался и с пульта, на те случаи когда уж слишком холодно чтобы запускать мотор не прогретым от подогревателя... Пишет часто одну и ту же ошибку когда не могу его запустить - Т12.
Думаю может ебершпехер поставить на 10 Вт. Я так понимаю сигнал на подогревание дает блок управления по кан-шине? |
30.10.2019, 18:47 (22:47) | #36 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Измерь плотность антифриза,если сильно завален в минус то насос в вебасте может не прокачивать,у меня было такое,разбавил и все пошло
Поблагодарили: | pepiladz (08.11.2020) |
31.10.2019, 05:57 (06:57) | #37 |
Благодарностей: 70
45
Добрый день.
Есть машина 3.0 tdi exclusive без допов и т.д. в салоне по хорошей цене. Смущает то что нет вебасто штатной... Критично это? Дизельных машин до этого не было... Так то можно было бы сигналку поставить, но давать лезть криворуким диллерам не хотелось бы... Как зимой то ее эксплуатировать, учитывая что дизель не греется вроде как??? Хелп!!! |
31.10.2019, 13:57 (14:57) | #38 |
Благодарностей: 41
41
получается мне надо каждый день выставлять время на завтра? это ж прошлый век программирования получается Цитата:
Ага
в документации вон что нашел тут говорится про несколько дней сразу |
31.10.2019, 16:18 (17:18) | #39 |
Поблагодарил(а): 40
5
Всем привет! Не совсем по теме, но кто-нибудь знает по какому принципу работает подогрев форсунок стеклоомывателя? Они включаются автоматически или где-то включать надо?
31.10.2019, 16:34 (17:34) | #40 |
Благодарностей: 70
45
