31.10.2019, 17:42 (17:42) | #41 |
Поблагодарил(а): 40
5
Должны автоматом. Ниже +4°с.
31.10.2019, 17:46 (17:46) | #42 |
Благодарностей: 70
45
Странно. Сегодня на улице -5, но не брызгают. Через некоторое время даже омыватель фар забрызгал, а на стекло нет
01.11.2019, 10:39 (10:39) | #43 |
Поблагодарил(а): 40
5
Вопрос, что до этого было залито? Если просто вода, то она тупо замёрзла в трубке, ведь греется только форсунки.
01.11.2019, 11:13 (11:13) | #45 |
Поблагодарил(а): 40
5
Незамерзайку уже залил, около 4,5 л вошло, значит там воды немного было. Завтра небольшой плюс будет, думаю отогреется. Кстати, кто-нибудь знает какой вообще объем бачка омыватела?
01.11.2019, 11:22 (11:22) | #46 |
Благодарностей: 21
21
04.11.2019, 05:05 (05:05) | #47 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 24
24
Управление догревателем штатным с телефона кто то смог реализовать? В панели машине есть место для симки, возможно дистанционное управление настроить?
04.11.2019, 08:58 (07:58) | #48 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
04.11.2019, 09:17 (08:17) | #49 |
Поблагодарил(а): 45
12
Поблагодарили: | Veter757 (04.11.2019) |
05.11.2019, 14:57 (14:57) | #50 |
6
можно но не в России к сожалению
20.11.2019, 21:24 (23:24) | #51 |
Клапан отрегулировали так, что сначала ОЖ идёт по малому контуру и греет ДВС, а вторично салон. Кстати когда запускаешь догреватель с пульта, то он работает на минимальной мощности (1,8кВт), у меня с приложения запускается сразу на 5кВт (мах.) и с 0 до 40 град. нагревает за 20мин. |
Последний раз редактировалось Motorist86; 20.11.2019 в 21:32. |
13.12.2019, 22:47 (22:47) | #53 |
Поблагодарил(а): 24
14
Сибиряки , поведайте , как зимой дизеля запускаете если догреватель только на салон
13.12.2019, 23:33 (23:33) | #54 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 74
99
обидно.... вот жене купил Ку7 , там всё работает
14.12.2019, 01:20 (01:20) | #55 |
А штатно только на салон идут? Двигло не греет разве?
16.12.2019, 14:54 (14:54) | #56 |
Благодарностей: 36
36
16.12.2019, 20:58 (00:58) | #57 |
10
Нет, не греет. Только салон, но можно я так понял сделать и на двигатель.
P.S. Программа самообучения (https://vwts.ru/pps/pps_574_vw_touareg_2019_rus.pdf) в помощь. |
Последний раз редактировалось atc85; 17.12.2019 в 06:48. |
Поблагодарили: | zexes (03.04.2020) |
18.12.2019, 10:42 (10:42) | #58 |
6
А поподробнее можно, что там работает? Весь Ауди клуб уже рукой махнул и смирился с тем, что коннект в России неполноценный и дистанционные функции не работают.
дистанционные функции и в ауди не работают ((( просто в Туре симка вообще никак не работает |
18.12.2019, 13:42 (13:42) | #60 |
Благодарностей: 36
36
Однако вы ошибаетесь. "Гидроник2", который штатно установлен в дизеле в качествве доп. догревателя (отопителя),и имеющий 4 ступени нагрева, после запуска авто начинает греть охлаждающую жидкость, которая циркулирует по большому кругу, помогая быстрее нагревать двигатель до рабочей температуры 90гр., при этом соответственно и салон начинает быстрей прогреваться. Чтобы этот гидроник работал и как предпусковой, автономный подогреватель, когда запорный клапан в системе охлаждения перекрывает движение охл. жидкости по большому кругу и пускает её по малому кругу через теплообменник отопителя, исключительно для обогрева салона перед запуском двигателя, то это насколько я знаю, можно сделать программно, активируя эту скрытую опцию гидроника,у специалистов, которые активируют и другие скрытые ассистенты и опции за относительно небольшую плату. Эту же опцию, вместе с брелком для дистанционного запуска гидроника, вы можете так же заказать и у дилера, при заказе авто, за 65000р.
Последний раз редактировалось TAALEX; 18.12.2019 в 13:45. |
