13.01.2020, 12:38 (12:38) | #81 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
скорее всего не включает климу пока до определенной температуры контур печки не прогреется
16.04.2020, 21:08 (22:08) | #82 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Добрый вечер. Перечитал мануал, в нем написано, что при включении догревателя, горит лампочка в кнопке включения, на простой голове. У меня она постоянно не горит,при включении моргает, на картинке рисует все включено и подсвечивает салон красным. В связи с чем у меня вопрос, должна гореть или моргать? Может это связано с наружной температурой? Спасибо за ответы.
18.04.2020, 21:49 (22:49) | #83 |
Благодарностей: 36
36
Поблагодарили: | Алексей 178 (19.04.2020) |
19.04.2020, 10:47 (11:47) | #84 |
Благодарностей: 284
284
Должна гореть! Моргает когда идёт процесс запуска котла, его прогрева и уж потом тепло в салон. Длительного моргание может быть либо из неисправности либо по температуре воздуха.
26.04.2020, 17:42 (18:42) | #85 |
Поблагодарил(а): 25
16
Как-то заехал на крытую портальную мойку, сложил зеркала, заглушил и как обычно занимаюсь своими делами... И как-то про себя думаю, ловлю на мысли, как то тепло толи дует откуда-то....
Думаю переключу музыку.., и смотрю на экране слева горит значок "волны и стрелочки вверх" отключил - дуть теплым перестало )) С самого начало не хотел включать догреватель, оставив его как можно дольше более новым и девственным ))) Но видимо панель / экран протирал и ткнул на догрев . P.S. Уже после.., задумался почему он включился в тепле, ведь говорят что только при определенной отрицательной температуре запускается. Такие наблюдения.... |
26.04.2020, 18:57 (18:57) | #86 |
4498
Думаю переключу музыку.., и смотрю на экране слева горит значок "волны и стрелочки вверх" отключил - дуть теплым перестало )) С самого начало не хотел включать догреватель, оставив его как можно дольше более новым и девственным ))) Но видимо панель / экран протирал и ткнул на догрев . P.S. Уже после.., задумался почему он включился в тепле, ведь говорят что только при определенной отрицательной температуре запускается. Такие наблюдения.... ПыСы Название темы кривое. |
26.04.2020, 19:09 (20:09) | #87 |
Поблагодарил(а): 25
16
Если у тебя CR, то у тебя не догреватель, а автономный отопитель, и его можно включить не только при отрицательной температуре.
28.04.2020, 20:19 (20:19) | #88 |
Поблагодарил(а): 45
12
ПыСы Название темы кривое. Печка походу одна, в первом случае её можно предварительно включать/выключать , во втором (у меня так) догреватель включается сам если двигатель холодный. Ебершпехер 5кв |
Поблагодарили: | YrLip048 (22.06.2021) |
28.04.2020, 21:39 (22:39) | #89 |
Благодарностей: 284
284
Вот, что прописано в мануале, вот только в своей комплектации «автоматического включения...», не обнаружил. Возможно это не во всех комплектациях, возможно это мануал не понятно излагает, запускается ли он у меня при температуре ниже указанной, только время и пониженная температура покажет, но в голову закрасил догадки, что я уже имел сей запуск, на следующий день после покупки, как-то быстро тепло пошло, намного быстрее чем было на 3,6, скорее всего сам в голову вбил, короче время покажет.
28.04.2020, 21:41 (22:41) | #90 |
Благодарностей: 284
284
Alexnad123,
Какая комплектация, может пакет дополнительный? |
03.05.2020, 08:43 (09:43) | #92 |
Благодарностей: 21
21
03.05.2020, 09:17 (12:17) | #93 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
я автономный опцией брал, сам не включается, только кнопкой, с брелка или по расписанию.
никаких догревателей |
05.05.2020, 08:00 (08:00) | #96 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
24
А так зиму каждый день пропользовался, и нормально всё. |
Поблагодарили: | Алексей 178 (05.05.2020) |
05.05.2020, 08:36 (09:36) | #97 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
Он еще и на проветривание летом работает если че
06.05.2020, 16:09 (17:09) | #98 |
Благодарностей: 41
41
Из чего Вы сделали вывод, что он сам не включался?
а с ним дует теплым, пока t ОЖ еще не вышла на рабочую, ну а с прогретым двигателем он практически не нужен зы: и когда он работает горит соответствующий значок, я его видел только когда сам включал |
06.05.2020, 16:45 (16:45) | #99 |
Поблагодарил(а): 45
12
Alexnad123,
06.05.2020, 17:07 (20:07) | #100 |
2929
из того, что без него дует холодным до прогрева двигателя или пока сам не включу,
а с ним дует теплым, пока t ОЖ еще не вышла на рабочую, ну а с прогретым двигателем он практически не нужен зы: и когда он работает горит соответствующий значок, я его видел только когда сам включал Вот, прочитал инструкцию от Т3 в сообщении 89. Функцию автоматического включения отопителя, по сути—режима догревателя, можно активировать и дезактивировать срез меню БК. На прошлых поколениях ВАГов этого не было (с завода было активировано навсегда). Я встречал такую систему на Ford transit последнего поколения. Там тоже автоматическое включение котла надо активировать через БК, а инструкция там не тоньше туареговской. И многие ездят и мёрзнут. А зимой в форде без котла холодно. |
Последний раз редактировалось анатолич; 06.05.2020 в 17:24. |
Поблагодарили: | SHCHERBUHA (13.03.2021) |
