14.11.2020, 12:56 (13:56) | #101 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
Камрады, подскажите, запуск котла с пульта, в мануале написано, что светодиод отображает различное состояние отопителя. Указано, что при включении нажать кнопку и индикатор загорится зелёным. В общем я нажимаю, он загорается, но практически сразу тухнет, при этом отопитель включается, вопрос в следующем, индикатор на пульте должен постоянно гореть зелёным, или загорелся и погас?
14.11.2020, 13:07 (13:07) | #102 |
Благодарностей: 130
130
Поблагодарили: | Алексей 178 (14.11.2020) |
14.11.2020, 13:21 (13:21) | #103 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
14.11.2020, 13:38 (14:38) | #104 |
Благодарностей: 284
284
Последний раз редактировалось Алексей 178; 14.11.2020 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2021, 21:55 (22:55) | #105 |
a45654a, Все будет Ок, заводился и минус 42, только присадку перед заправкой Dizel 100
в сильные морозы надо лить, и еще осенью в первые морозы не залейте летнюю соляру иначе эвакуатор только поможет и теплый гараж! |
12.03.2021, 16:29 (17:29) | #106 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Перебирая «бумажки» в шкафчике, нарвавшись на комплектацию узрел там по мимо стояночного отопителя еще и «электрический догреватель воздуха». Это фены?
Как можно точно их наличие идентифицировать? P.s. https://yadi.sk/i/GiPf03wi6PjwEg - тут не нашел что то :( |
12.03.2021, 21:04 (22:04) | #108 |
Благодарностей: 119
119
Бумажки покажи, а?
Это последний лист подробного описания комплектации. P.s. За кач-во фото сорри. 21го к дилеру поеду по гарантии менять датчик влажности и загрязненности забортного воздуха и заберу заглушки в решетку радиатора (приехали), за одно спрошу что это за электрический догреватель воздуха такой. |
Последний раз редактировалось Keks79; 12.03.2021 в 21:09. |
13.03.2021, 06:49 (06:49) | #109 |
4498
Электрический догреватель воздуха - это, т.н. фен (PR - 7E6) - на дизельном двигателе устанавливается в базовой комплектации. При заказе автономки с завода (PR - 9M9) - фен не ставят. Такша, эти две опции - вещи несовместные.
13.03.2021, 16:36 (17:36) | #110 |
Благодарностей: 119
119
13.03.2021, 17:23 (17:23) | #111 |
4498
Меня при покупке покрутили на доустановку автономки, соответственно согласился, так как брал целенаправлено дизель.. Кто-то тут на форуме мне как-то писал, что у него и автономка и фены, я не придал значения... Интересно, если в комплектации указано и то и то, какова судьба фенов...
13.03.2021, 17:31 (18:31) | #112 |
Благодарностей: 119
119
Если котел доуставливал ОД, то фен, я думаю, остался в машинке.
Obd11, практически или интуитивно? P.s. Если он остался, я автозапуск не буду делать - баловство..:))) |
13.03.2021, 17:46 (17:46) | #113 |
4498
А как его наличие и работу можно проверить?
13.03.2021, 18:30 (19:30) | #114 |
Благодарностей: 119
119
Закажите расшифровку VIN в соответствующей теме форума.
Помогите распознать фены плз. Я не понял их наличие :( |
13.03.2021, 18:38 (18:38) | #115 |
4498
9М9 - автономный обогреватель установлен. |
Поблагодарили: | Keks79 (13.03.2021) |
13.03.2021, 18:46 (19:46) | #116 |
Благодарностей: 119
119
7E0 - воздушный догреватель (фен) не установлен.
9М9 - автономный обогреватель установлен. А это не говорит о том, что должен быть установлен судя по комплектации, а его нет/сняли? |
13.03.2021, 18:55 (18:55) | #117 |
4498
Понял, спасибо.
А это не говорит о том, что должен быть установлен судя по комплектации, а его нет/сняли? Если его кто то снял/установил, то в VINе ни-че-го не изменится. |
Последний раз редактировалось KOKA; 13.03.2021 в 19:02. |
Поблагодарили: | Keks79 (13.03.2021), korolek23s (11.01.2023) |
09.01.2023, 18:39 (18:39) | #118 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 47
47
У меня такая ситуация: запускаю с брелка, по индикации норм., по факту котел не запускается, в машине индикатор рядом с кнопкой запуска догревателя мигает зеленым цветом. Пробовал запустить из машины, тоже самое. Бенз есть, что может быть? Правда температура под -30’, неужели котел по температуре ограничен?
Последний раз редактировалось Mk78; 09.01.2023 в 19:05. |
09.01.2023, 19:21 (22:21) | #119 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 20
20
