11.09.2019, 10:41 (10:41) | #1 |
Таурег 2007 USA, муки выбора
Всем привет.
Очень хорошо помню шутку почему нельзя на Красной Площади заниматься сексом, но сейчас, по моему, именно этот вариант:)) - в целом, прошу советов и мнений о целесообразности покупки конкретного экземпляра ниже. В качестве комментариев : cам нахожусь в США, машину ищу для использования тут, данный авто продает официальный дилер Honda (она к нему попала с аукциона). До этого дня все авто у меня в пользовании были японские, c VAGом никогда не приходилось сталкиваться. Вот этот замечательный экземпляр : https://www.schomp.com/inventory/use...ze77l47d013012 Вот его Carfax : https://www.carfax.com/VehicleHistor...&partner=SHR_3 Дополнительные фото прикрепляю. Фото я сделал при быстром осмотре, осмотрел машину только внешне, двигатель (только сверху), порадовал правильным сухим слоем пыли. Завести и проехаться на тот момент времени НЕ было возможности (не по техническим причинам). Дилер дополнительно делает (позиции ниже включены в указанную стоимость на сайте) : - замена transfer case (раздатки) - замена задней резины (сношена немного больше чем передняя, не сильно, но больше минимального предела по котрому дилер не имеет право продать авто). Собственно, вопросы, если позволите : - пробег. Косвенно подтвержден CarFax 103к миль или 165к км: кроме визуальной картинки ( потертости, затертности и прочее) - инструментально, я так понимаю, его подтвердить невозможно? - такой год и пробег - на что гарантировано можно попасть с вероятностью 90% ? - замена цепи ГРМ (165к как раз в самый раз) - это получается, что как минимум половина стоимости этого авто :) Видимо, только одно это должно остановить от покупки? Завтра мне придет VAG-COM 409.1 шнурок + VAG-COM lite. Авто будет доступно для полного осмотра и тест драйва через пару дней - кроме всего прочего, буду смотреть блоки 208 и 209 и 093 - отсюда хороший вопрос : цена (в пробеге) одного деления ? Допустим, будет 5 - сколько можно ездить до 8-9? - машину можно/нужно продиагностировать у официального диллера VW, но и они, сделают то же самое, что и этот диллер, прогонить его по 80-ти стандартным тестам (от ногой по балону постучать и фары протереть, визуального осмотра механизмов на предметов подтеков жидкостей и прочего до чтения кодов ошибок). Есть ли какие-то специфические коды/блоки, которые должны быть выполнены и присущи этой модели ? Большое спасибо за внимание к вопросу. |
Последний раз редактировалось NavyTar; 11.09.2019 в 10:52. |
23.09.2019, 20:45 (00:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
По фоткам пробег похож на правду, комплектация бедная, ломаться нечему. С 90% вероятностью проблемы доставят старые резинки и задеревяневшие провода. Но в такой комплектухе их мало и всё можно быстро вылечить.
Поблагодарили: | NavyTar (23.09.2019) |
23.09.2019, 21:22 (21:22) | #4 |
Спасибо за комментарии.
Перед ОД сам проверил 208/209/093 блоки : значение -2.6/-2.6 , меня это вполне устроило :) Отогнал к ОД, - кроме замены АКБ ничего не нашли, что тоже не плохо. ОД там же сделали recall на топливный фильтр. Судя по вырезаному ковролину под задней сидушкой, бензонасос меняли до меня (за что спасибо) + новая раздатка и новая резина. Так, что поживем-посмотрим :) |
23.09.2019, 22:11 (22:11) | #5 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
cам нахожусь в США, машину ищу для использования тут...
Если в США, то бери. Там разбираются с американками. Если в Мск, то я бы подумал. Здесь европейцев больше любят |
23.09.2019, 22:22 (22:22) | #6 |
"Тут" это где?
23.09.2019, 23:10 (23:10) | #8 |
NavyTar,
Сколько такой экземпляр стоит в США? Поискать, можно найди дешевле, но не факт, что в таком состоянии. |
Поблагодарили: | Pavel74 (25.09.2019) |
24.09.2019, 01:11 (01:11) | #9 |
Поблагодарил(а): 9,840
Благодарностей: 12,546
15949
Если Вы сейчас в Америке, то ,берите что- нибудь поновее. Такое добро из Америки начали возить с 2005 года - у самого такой, но честный и не ломкий.
За 7 к можно купить и в России. Во что обойдётся доставка и растаможивание считали? Уж лучше за эти деньги кайен-2 в штатах взять, чем этот доисторический экземпляр! Вы знаете, что сидения обтянуты дермантином? |
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 24.09.2019 в 01:15. |
24.09.2019, 17:56 (21:56) | #10 |
Благодарностей: 873
273
NavyTar, а там разборки есть? Запчасти дороговаты на него в штатах, да и расходники тоже.
