30.10.2019, 20:47 (20:47) | #21 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
А чего за краска такая? Специально для кожи?
У меня тоже что-то облазить стал, так я его зашил в коженный чехол из пиздаглазии заказанный, вроде нормально получилось, но стал еще толще Краску для кожи от туда же брал для подкраски сидушек разной расцветки, может ими подкрасить руль? я искал и нашел для кожи. и именно краску .... поковырял тему ..оказалось что 3/4 того что называется "краска для кожи" - не совсем краска ... там основа или силиконы или масла или даже восковые составы ...короче то что даёт вид ...но долго не держится ... |
31.10.2019, 04:24 (08:24) | #22 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Восковые это примерно как для обуви крема с цветом.
А краска - она как краска, кажется акриловая или что-то подобное. |
Поблагодарили: | Timm (31.10.2019) |
31.10.2019, 18:16 (18:16) | #23 |
2211
А краска - она как краска, кажется акриловая или что-то подобное. кожа то в основном это обувь или одежда ...видимо поэтому и выпускают такую "шляпу".. ... для них таких "освежителей цвета" достаточно. |
09.11.2019, 12:43 (12:43) | #25 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Вот тут и видео как покрасить руль и название краски:
https://youtu.be/87yEJ28jYHM сначала реноватингом(жидкой кожей) потом краской сверху,для закрепления,сохнет быстро! следов ни на руках ни на одежде не оставляет,стоят эти крема краски приеммлемо и хватает на долго,главное правильно подготовить (оклеить,обезжирить и по таблице-палитре у продаванов подобрать цвет)наносил так же губкой для посуды,НЕ РЕКЛАМА!!!! |
Последний раз редактировалось влад374; 09.11.2019 в 12:55. |
09.11.2019, 16:45 (16:45) | #27 |
2211
а что жидкая кожа делает?
Поблагодарили: | Dmitry42 (09.11.2019) |
09.11.2019, 17:01 (17:01) | #28 |
Благодарностей: 195
220
Ребят,к сожалению не сохранил фотки как заделал именно перез и царапины от когтей собаки,а кожа там воловья толстенная на задних сидухах в другом своём мыле,там комбинированая кожа была(боковины кремовые,внутри черная) а ещё дырки от криворукого владельца под торпедой (держатель телефона на винтах прикрутил идиот)суть такова вот то что на фото выше в тюбике \реноватинг\и есть жидкая кожа,она как бы заполнят дырку создаёт фактуру сохнет очень быстро,на губку надо наносить по чуть чуть и тюбик держать закрытым! пахнет парфюмом,потом уже по желанию можно сверху той краской спреем ТЕНАХ(что на фото выше) и тогда дольше держится не вытирается ,она подбирается так же по номеру ,допустим берете цвет №14 то и краска цвет №14,покупал в ашане/(на входе ремонт обуви)только снял подголовник и они подобрали по цветовой палитре там оттенков много\,но можете в нете набрать сапфир(французы кажись) и там всё почитать и где продают 1тр за этот тюбик и флакон краски, мне хватило(этого набора что на фото ) на всю кожу в салоне мерина,жалко фотки не сохранились ,а за восстановление скорняки просили 50 т.р.,деньги были но решил попробовать и честно припух от эфекта ,технология очень проста губкой по чуть чуть ,главное как писал выше хорошо обезжирить и оклеить скотчем то что не собираетесь красить восстанавливать,я не покупал их дорогой обезжириватель брал в строительном финский уайтспирит
на руле и ручке акпп потёртости убрал за 2 раза так и не облез больше |
Последний раз редактировалось влад374; 09.11.2019 в 17:06. |
09.11.2019, 18:01 (22:01) | #29 |
Благодарностей: 579
779
"жидкая кожа" - типа "резиновой" корочки образует ..но эта "резина" по структуре не как резинка ... сложно словами обьяснить ... скрывает дефекты короче ..как шпаклевка для кожи ....
09.11.2019, 18:38 (18:38) | #30 |
Благодарностей: 195
220
на коже- да(фото),на кожзаме(как у меня на туре боковины) нет! будет видно ,пробовал
да и ещё не бойтесь если кожа с перфорацией просто потом иголочкой аккуратно всё чистится вот как было,и как стало именно трещины(последние 2 фото комарада ,так же до и после ,делал одним тюбиком(реноватинга) без последующей окраски спреем),за качество фото звиняюсь |
Последний раз редактировалось влад374; 09.11.2019 в 19:09. |
09.11.2019, 18:42 (18:42) | #31 |
2211
А трещины на сидушке ей можно заделать ?
...вообще насколько знаю "жидкая кожа" это наверное единственное чем трещины на коже и панели заделывают ... |
10.11.2019, 00:22 (00:22) | #32 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Цвет - полный ппц
Расскажу о начале своих экспериментов по рулю. Купил руль с подогревом на разборке с царапинами и стерый достаточно сильно. Поехал в контору подборы красок, у них есть профессиональная немецкая краска для натуральной кожи. По их заверениям, она точно такая же, как и оригинальная для немецких машин. Оставил руль на 3 дня, они идеально подобрали по цвету оригинальной краски и закачали в баллончик. Цена - 700р краска (на 3 руля) и 400р подбор. Там же купил специальную шпаклевку-замазку для натуральной кожи. Цена - 400р Плюс до кучи растворитель 657 100гр, шлифовальный брусочек для кожи - 100р. Технологию рассказали следующую: Очищаем и обезжириваем руль растворителем 657 (обычный обезжириватель не подойдет) Наносим шпаклевку, даем высохнуть сутки, шлифуем, потом если надо шпаклевка повторяется. Опять очищаем руль растворителем и красим краской 2 слоя сухими слоями (издалека, легким нанесением) В настоящий момент я на этапе шлифовки шпаклевки. Этот процесс не простой, я немного лишнего намазал и теперь нужно все зачистить так, чтобы руль был идеальный. По результату скину фотки! Думаю через недельку будет готово |
Поблагодарили: |
15.11.2019, 23:02 (23:02) | #33 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ребята, сегодня покрасил. Еще не устанавливал на авто, как поставлю фото выложу.
Фото после шпаклевки, фото в процессе и в результате: От себя хочу добавить - краска проникающая. Бумага, на которой красилось с обратной стороны прокрашена. Хотя она очень плотная. Шпаклевка лишняя хорошо снимается 657 растворителем, так что заполнились только царапины. Держится краска хорошо - пытался отодрать от скотча, которым обклеивал, сидит мертво |
Последний раз редактировалось noxeone; 15.11.2019 в 23:50. |
Поблагодарили: |
16.11.2019, 07:58 (07:58) | #34 |
Благодарностей: 195
220
смотритсо надо написать название компонентов (краски,шпаклёвки)
неплохо бы сфотать на солнечном свете,ещё сфотать через некоторое время после использования кожа на ощупь как?не жёстко?не коркой? |
Последний раз редактировалось влад374; 16.11.2019 в 08:33. |
16.11.2019, 13:51 (13:51) | #35 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
неплохо бы сфотать на солнечном свете,ещё сфотать через некоторое время после использования кожа на ощупь как?не жёстко?не коркой? Шпаклевки отлили в баночку по типу лака для ногтей. Краску в баллон сразу закачали. Позвоню спрошу у них, может скажут. Солнце в Москве сейчас редкость, сфотаю как будет возможность. По ощущениям - идеал. В общем то как оригинальная краска у нового руля. Сейчас однозначно рекомендую! Со временем как походит, напишу отзыв и фотки новые выложу. |
19.11.2019, 15:30 (15:30) | #36 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Вот сделал сегодня фотку наконец. Уже 3 дня катаюсь, доволен! Руки больше не мерзнут
Единственное думаю - что делать с подушкой? Она глянцевая от возраста, а руль как будто только с завода. Поэтому кажется, что они разные. Мне тут предложили этой же краской подушку задуть, ну не знаю. Что это получится, не понятно. |
Поблагодарили: | влад374 (20.11.2019) |
19.11.2019, 20:14 (20:14) | #37 |
2211
19.11.2019, 21:21 (21:21) | #38 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
imho кожа руля с завода не такая приятно матовая ... задуть подушку матовостью - разница с пластиком будет заметнее ... пластик покрасить - вытрется потом пятнами поколхозному ... выход один - всё кожей и деревом затянуть ..
20.11.2019, 02:13 (02:13) | #39 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Вот нашел фотки середины 2000х. Матовый руль совсем, как и у меня окрашенный.
Видимо это было так давно, что уже никто и не помнит какие они были |
Поблагодарили: | Timm (20.11.2019) |
20.11.2019, 09:39 (09:39) | #40 |
Благодарностей: 195
220
подъехать к тем кто делает химчистку салона и купить у них средство для удаления жира,я брал кажется Carpet называется ,торпеду протирал которую прежний хозя обильно заливал силиконовой дрянью,за один раз восстановил заводскую матовость (только оклеить ей надо кнопки на подухе и саму кожу руля) работать с ней лучше в резиновых перчатках, кстати по осени лазил в бак ,чистил насосную сборку .соляркой усрал ковролин под сиденьем ,только этой штукой вывел запах и жирные пятна
