Результаты опроса: Стоит ли менять СН в целях профилактики при 150тыс.км? | |||
Да, однозначно, потом хрен выкрутишь! | 18 | 23.38% | |
Нет, не ипет мозг - не трогай, будут проблемы выкрутишь | 56 | 72.73% | |
Ахахаха, дизелисты херовы, привет от Бензинщиков ))) | 3 | 3.90% | |
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
21.11.2019, 20:45 (21:45) | #61 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Что делать, это ж дизель. У меня уже должен бы пятый комплект стоять, но пока и родные справляются
Поблагодарили: | Иван695 (21.11.2019) |
27.11.2019, 15:50 (16:50) | #62 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
У меня при чтении васи обнаружилась ошибка по свечке. Стерли не помогло. Те свеча мертвая. Куря тему узнал про рекомендации замены раз в 90 ткм. Узнав про это рванул менять на пробеге в 105 ткм. В сервисе сказали поздновато и предупредили про облом. Тем более сказали, два дня была ку7, с пробегом 140 и две свечи не выкрутили. Ломать не стали так уехал. Очковал когда приехал. Спец щипцами сняли колпачки, продули сильно воздухом колодцы. Все отвернулись, спец магнитной, гибкой типа отверткой вытащили, шестая была выжженая. Закрутили все динамометрическим ключем, это важно. Если лазал рукожоп и закрутил от руки то это опа.
И не слушайте советов из Краснодара, человек по ходу не знает, что они работают при отрицательных температурах. Свеча стоит 660 р. вопрос овно. |
01.12.2019, 09:44 (10:44) | #63 |
Поблагодарил(а): 21
12
свеча работает от +5 и ниже..
01.12.2019, 10:24 (11:24) | #64 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
01.12.2019, 11:08 (12:08) | #65 |
5758
Ну тогда скорее всего отрицательная температура для туарега по версии немцев +4. При ней появляется снежинка и начинает работать котел.
01.12.2019, 12:13 (12:13) | #66 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
Я менял на 150 тыс, выкрутились вообще без проблем. Нагар был на одной, остальные не идеал но более менее. Учитывая копеечную стоимость свечей я бы поменял. Можно попробовать выкрутить, если какая то не идёт, тогда уже решать оставить или пробовать дальше.
06.02.2020, 08:28 (09:28) | #69 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
Вот и приехала одна свечка, пробег 266ткм, пишет 3-й цилиндр, это дальний справа или слева если к мотору лицом стоять? И что лучше нгк или бош?
06.02.2020, 23:47 (23:47) | #70 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
Завтра еду менять все 8 свечей, пробег 157 тысяч.
Менять поеду к супер спецу именно по этому делу, профессионально занимается заменой свечей накала в диз моторах. По результатам отпишусь. |
Последний раз редактировалось Ustas900; 07.02.2020 в 19:18. |
07.02.2020, 19:18 (19:18) | #71 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
Камрады, всем привет. В продолжении предыдущего поста.
Добрался до замены СН, решил исключить самодельность и обратился к спецу по замене/высверливанию СН. Напомню, машина 2012 года, пробег 158тыс.км., свечи заводские. Собственно говоря, ничего сверхъестественного не произошло, все 8 свечей выкрутились, как по маслу с небольшим усилием и далее скользя по резьбе. Все СН в идеальном состоянии, можно было бы ездить еще 5-7 лет))) как сказал мастер, но такой я человек, некоторые вещи люблю делать превентивно, тем более машине 8 лет, а езжу я на ней всего 4ый месяц, после покупки авто, как это принято, решил поменять все жидкости и заодно и СН (наслушался страстей про их высверливание). Мастер дал понять, что Туареги наши, крайне редко болеют застреванием СН, нежели Мерсы и Ауди. Процесс: - снимаем колпачки со свечей - продуваем колодцы сжатым воздухом - выкручиваем свечи, сорвав их небольшим усилием - визуально анализируем состояние конуса и тела свечи. Полоса на конусе должна быть чистой и ровной, тело соответственно должно быть тоже чистым. - сбрызгиваем новые свечи медянкой - закручиваем СН до рабочего положения с помощью динамоключа, момент затяжки 12кг. - выкручиваем СН - визуально анализируем пятно контакта (полоску на конусе свечей), полоса по прежнему должна быть ровной и непрерывной. - вновь закручиваем свечи в рабочее положение, одеваем колпачки, едем домой делать запись в БЖ Д2 :) Если свечи были закручены по заводу, то с большой долей вероятности они выкрутятся без проблем. Так что делаю вывод, можно ездить до тех пор пока не обнаружите ошибку по СН "Васей", напомню кто не знает, мертвые СН не отображаются на панели приборов. https://youtu.be/DlYV7qbbJ54 https://youtu.be/h0siLnlEpYQ https://youtu.be/_veH0z_jc_w |
19.09.2022, 17:07 (17:07) | #72 |
К прошлому сообщению.
У меня ошибка по СН, на первом цилиндре, показывает ошибку Джекичана на приборке. Когда она появилась полес Васей в блок, думал что-то случилось с более критичными узлами. Ан нет, это ошибка по свечам даёт чекэнджин. Может от прошивки блока зависит? |
Поблагодарили: | larsens (21.09.2022) |
21.11.2022, 21:21 (22:21) | #75 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Приветствую, как по коду ошибки определить какая свеча вышла из строя?
Но должна быть расшифровка, а шнурок не дал детализацию ошибки. Другой программой ещё раз. Спираль горит? Или какие беспокойства? |
22.11.2022, 06:45 (06:45) | #76 |
Поблагодарил(а): 17
10
У меня шнурок старый, куплен на али в 2011г. Наверно поэтому не показывает. На Ауди клубе написано, что 14585 это свеча накала. Стало морозно, с утра -15, первые секунды после пуска двигатель подтраивает, пробег 105ткм. Мне бы понять сколько свечей вышли из строя, чтоб заказать нужно количество для замены
10.04.2023, 14:30 (14:30) | #78 |
Поблагодарил(а): 56
6
Приветствую!
Подскажите CASD 11года имеется, нужно поменять 5ю свечу. Уже заказал оригинал за 2 т.р. (VAG 059 963 319 AB заказали) но хотелось бы для себя понять варианты аналогов. Нашел инфу про GP, что там beru свечи в оригинале ge133. Но онлайн каталог beru на nf совместимых свечей не находит ... Внимание вопрос: чьи (номерок бы совместимого "оригинала") свечи накала ставят с завода? |
Последний раз редактировалось larsens; 10.04.2023 в 16:59. |
10.04.2023, 19:46 (20:46) | #79 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Приветствую!
Подскажите CASD 11года имеется, нужно поменять 5ю свечу. Уже заказал оригинал за 2 т.р. (VAG 059 963 319 AB заказали) но хотелось бы для себя понять варианты аналогов. Нашел инфу про GP, что там beru свечи в оригинале ge133. Но онлайн каталог beru на nf совместимых свечей не находит ... Внимание вопрос: чьи (номерок бы совместимого "оригинала") свечи накала ставят с завода? Вот и вся хитрость. Можете смело брать BERU и ставить. |
Поблагодарили: | larsens (12.04.2023) |
